nach dem ich auf mein Thema
„Rückfahrkamera Rückfahrkamera mit Ford DVD Navi NX realisierbar ????“ vom 08.10.2011, grundlegende und gute Ratschläge erhalten habe. Und ich mein Grundwissen zu diesem Thema auch durch andere
Forenbeiträge erweitern konnte, werde ich jetzt das Projekt realisieren.
In diesem neuen Thema zur gleichen Thematik
„Rückfahr- und Frontkamera im Mondeo MK4 Turnier realisiert“
werde ich die Einbauschritte und meine Erfahrung dokumentieren.
Ausgangssituation: Mondeo Turnier Titanium 2.0 l TDCI 103kW/140PS, EZ 06/08 ausgestattet mit
Ford DVD Navi NX (Business-Paket II) und Park-Pilot-System. (Komfort-Paket)
Anschluss einer Rückfahrkamera unter Einbeziehung des Ford DVD Navi NX ist nicht möglich ebenso entfällt der
angedachte Austausch gegen ein Zenec 3810 E Go für Ford Mondeo.
Und so soll es jetzt realisiert werden.
Ich habe mich trotz vieler negativ-Meinungen (die sich meistens nur auf
Hörensagen durch die Foren ziehen) für ein Funksystem entschieden.Eine
weiteres Ziel war natürlich die Kosten so gering wie möglich zuhalten.
- Der Monitor: die Angeboten Sonnenblende mit integrierte Monitor habe ich ausgeschlossen, (nach Probebezug) da sie sich in Form und Farbe, erheblich vom der Original-Sonnenblende unterschieden.
Also preiswerte Original-Sonnenblende gesucht und gefunden. Passenden Monitor für Einbau gesucht. Kriterien für möglichst flache Bauweise scheiderde immer am Preis habe jedoch einen gemäß meinem Preisvorstellungen gefunden
Als nächstes stand die Auswahl den Funk-Empfänger (Receiver) und die drei Funk-Sender (Transmitter) für die Kameras an.
Auf Grundlage meiner Systemvorstellung hat ich an mehrere Anbieter eine Anfrage gerichtet.
Ford Mondeo MK 4 Turnier mit folgenden Rückfahrsystem auszustatten.
Grundlage der Anfrage:
Monitor 7“ soll mit einem Empfänger 2,4 MHz ausgestattet und mit 3 Sendern 2,4 MHz der gleichen Frequenz im
Wechsel zwischen Kamera 1,2 und 3 genutzt werden die Zuschaltung erfolgt über die Spannungsversorgung der einzelnen Kameras und zugehörigen Sender.
Ich habe mich für folgende Funk-Bauteile entschieden1x Funk Set Video
- Empfänger/Receiver und Sender/Transmitter 2,4 GHz-Band,
- 2x Sender/Transmitter passend zu Receiver aus Funkset
Hinweise des Lieferanden zu Kanalbelegung
Wir weisen daraufhin, dass wir eine Kanalbelegung außerhalb der üblichen Funkkanäle führen, die wir mit #1 oder #2 kennzeichnen, so dass der Großteil arbeitender 2,4GHz-Funksysteme nicht von Ihrem Empfänger angezeigt werden kann. Störungen durch WLAN-Router und Bluetooth-Geräte sind allerdings nie ausschließbar, da diese flächendeckend im 2,4GHz-Bereich tätig sind.
Anschlüsse der Sender/Transmitter sind 1x Video Cinch-Stecker, 1x Klinker-Stecker 2polig 12V Eingang und 1x Klinker-Buchse 2polig 12V Ausgang zur Kameraversorgung
Monitor 7“ Sonnenblende fahrerseitig, wird mit dem Empfänger 2,4 MHz ausgestattet und soll im Wechsel
zwischen den Kameras (mit zugehörigen Sender 2,4 MHz) 1, 2 und 3 genutzt werden
Spannungsversorgung: bei runderklappen der Sonnenblende werden 2 Taster-Schalter zugängig.
Kameras und zugehörigen Sender 2,4 MHz.
- Frontkamera mit Sender #1, 2,4 MHz zu dem Monitor Empfänge 2,4 MHz. Spannungsversorgung wird über
Taster-Schalter aktiviert.
- Rückfahrkamera am Fahrzeug mit Sender #2, 2,4 MHz zu dem Monitor Empfänge 2,4 MHz.
Spannungsversorgung wird bei einschalten des Rückwärtsganges aktiviert.
Der Spannungsversorgung wird mit einem Mini-Schlüsselschalter versehen der bei Montage Fahrradträger
auf Anhängerkupplung die Spannungsversorgung für Rückfahrkamera am Fahrzeug ausgeschaltet.
- Rückfahrkamera am Fahrradträger auf Anhängerkupplung mit Sender #3, 2,4 MHz zu dem Monitor
Empfänge 2,4 MHz die Spannungsversorgung wird am Rückfahrscheinwerfer des Fahrradträgers abgenommen,
Kamera 1, 2 und 3 werden nur einzeln je nach Erfordernis betrieben
Hinzu kommt noch Installationsmaterial Steckverbinder Kabel Schalter von Conrad. Die Gesamtkosten belaufen sich auf ca. 280,00€ (300,00€ ist mein Limit)
Über den weiteren Installationsverlauf werde ich schrittweisemit Dokumentation in Wort und Bild meinen Beitrag Informieren.
