Eventuell den dazwischen https://www.wish.com/search/LED Dimmer#cid=58510f852aec4350356bf78c
Ich komm da nicht hin, hab auch keinen Bock mit da anmelden zu müssen, aber sieht für mich eher wie ein LED-Dimmer aus. EL-Wires kann man mit sowas nicht dimmen. Per Prinzip arbeiten die intern mit ca. 120V Wechselspannung und einer Frequenz von 1-2 kHz. Das bringt das Flureszenzmaterial zum leuchten. Hierzu haben diese Leuchtanzeigen (wir kennen die von früheren hintergrundbeleuchteten LCD-Anzeigen) einen Inverter, der aus der Betriebsspannung die nötige Zündspannung macht. Diesem Inverter an der Spannung bzw. Stromstärke rumzudrehen wie man es für einfaches LED-Dimming manchmal macht, bringt garnichts, der geht dann irgendwann einfach aus. Auch das "richtige" LED dimmverfahren über PWM (Pulsweitenmodulation) wird nicht funktionieren, da der Oszillator des Inverters vermutlich nicht so schnell einschwingt. Hierzu bedarf es ein klein bischen Elektronik mehr, bzw. einen EL-Wire Dimmer.
Korrekterweise müsste dieser Dimmer für den oberen und unteren Wert kalibrierbar und durch einen PWM-Eingang beeinflussbar sein. So könnte man ihn an eine vorhandene Tastenbeleuchtung anklemmen, den oberen und unteren Helligkeitswert einstellen und er würde, wie jede Taste auch, dem an Lichtschalter eingestellten Wert folgen.
