Hä? Genau den hab och doch. Leider ist das dortige Bild falsch, wie sogar bei Gedore selbst. Der schaut so aus wie oben. Übrigens bei svh24 gekauft.
Beiträge von Go4IT
Und dann auf Elektroantrieb umrüsten
Drei Lager hab ich schon draussen, zwei davon haben sich selbst "ausgebaut"
Ne, da ist alles ganz normal glatt. -
Nicht ganz am Auto, aber auch was mit Rädern, unser Bollerwagen
Da sind 3 Lager (von
im Arsch, die rattern und schleifen. Verbaut wurde ab werk ein billiges, nicht geschlossenes Lager und Staub und Dreck haben dem zugesetzt.Jetzt habe ich Qualitätslager vom Typ ABEC-5 (SKF) bestellt und wollte die tauschen. Die Lager sind jeweils von außen in die Flanken der Plastikräder eingepresst, keine wirkliche Möglichkeit von der Gegenseite auszudrücken. Also habe ich mir, weil ich das schon lange auf meiner Wunschliste habe, von Gedore einen Gleithammer und einen Innenauszieher bestellt.
Typ 1.35/1A (700g):
Dazu diesen 1.30/0 (5-8 mm Innendurchmesser) weil die alten Lager nur 6mm Innendurchmesser haben:
Die Teile sind ja sündhaft teuer, aber gutes Werkzeug kostet halt
Aber funktionieren sollten sie halt auch und damit habe ich so ein Problem. Man führt den Abzieher ein und dreht gekontert den Stift rein, welcher die Backen unten spreizt. Dann sollte es mit zwei, drei Schlägen über den Gleithammer eigentlich raus kommen, das Lager. Aber PUSTEKUCHEN! Das einzige was raus kommt ist der Abzieher!
Aus Verzweiflung habe ich dann etwas fester vorgespannt mit dem tollen Ergebnis das ich die feinen Backen gleich verbogen habe
war noch halbwegs zu retten, aber ich fürchte die 60,- € waren schonmal für die Tonne...Nun, was mache ich falsch? Die kleinen Lippen/Füße an den Abzieher-Backen sind sehr schmal und rutschen über den inneren Lagerring einfach drüber. So kann das meiner Ansicht nach garnicht funktionieren, zumindest nicht wenn die Lager fest drin sitzen. Da müsste viel mehr Material zur Seite sein damit es das Lager ordentlich und fest packt.
Die Abzieher von Kukko sind da vom Design her viel sinnvoller konstruiert. Die haben den Spreizdorn von unten. Dadurch ist der Backenabstand auch stabilisiert. Bei der Gedore-Lösung können sich die Backen ja verformen.
Cool das jetzt nach und nach alle wieder eintrudeln.
warum das denn?
Möglicherweise hatte er einfach bislang nur die falschen "Ratgeber"? (Facebook und Konsorten sind da je beliebte Fake-News Verbreiter)
Ich nehme an, das hier hast Du schon alles durch, ja?
Vor allem der Punkt "DTCs" auslesen ist regelmäßig entscheidend für die Fehlersuche. Der Hersteller hat sich viel Mühe gegeben im Fahrzeug an allen Stellen auf fast jeden erdenklichen Fehler vorbereitet zu sein und entsprechende Hinweise zu geben. Eine Fahrt zum Ford-Händler zum auslesen des Fehlerspeichers lohnt in der Regel kaum, da man das mit geringem Aufwand selbst erledigen kann, siehe diesen Beitrag im Wiki => https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/fehlerspeicher_auslesen/start
Auch tappen wir hier regelmäßig erstmal alle im dunklen weil der Eröffnungspost oft eine unvollständige Fehlerbeschreibung enthält. Neben dem aktuellen Problemzustand sollte immer auch die Historie aufgeführt werden. Wann trat das Problem als erstes auf und wie? Was wurde seitdem an Reparaturversuchen durchgeführt?
Fehler am PDC haben oft ähnliche Ursachen, so komplex ist das System auch nicht. Zusammen mit den o.g. Informationen und der geballten Erfahrung der Stammuser hier im Forum ist es oft ein leichtes qualifizierte Hinweise auf eine Fehlerbehebung zu geben.
+++NEWS-UPDATE+++
Ich konnte mit Marc seinen alten Webspace wieder auf Vordermann bringen und die alte Domain mondeo-mk4.de wird in absehbarer Zeit wieder verfügbar sein.
Der Login dort ist zunächst gesperrt, der Umzug wird dann irgendwann in einer Nacht-und-Nebel-Aktion erfolgen und der Auftritt von hier dort hin umgeleitet.
Wo steht da was von Bayern?
Ist garantiert Fishing, ich würds löschen... -
bei mir kam sie an, danke dafür.
Die "Michele"?
(p.s. ist "Michele" nicht ein Männername? Der weibliche hätte doch zwei "L")
Alles anzeigen
Es gab mehrere Ursachen, für das nicht funktionieren des Aussenspiegels und der ganzen Fehlermeldungen.
Grund 1
Verkabelung am nachgekauften war falsch, BLIS Leitung war nicht richtig geklemmt am Spiegel.
Grund 2
Stecker im Türmodul wackelt, habe ihn mit einem Stück Plaste (Kabelbinderende) in dem Stecker mit befestigt.
Ausserdem hatte ich erst einen Aussenspiegel von einem gunstigegerem Hersteller genommen (ca 170 euro), dann habe ich doch einen teureren gekauft (270 euro). Seit dem klappt alles. Habe beide bei Autodoc gekauft, der teurere war von Van Wezel, dieser funktioniert nun bestens und alle Fehler sind weg. Leute, seit 3 Jahren suche ich nach dem Fehler und am Ende war der Stecker im Türmodul nur ausgeleirt. Gott bin ich froh.
Da gab es aber auch schon einige Infos im Wiki zu. Z.B.: https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/aussen…_zubehoerhandel
Dennoch, wir können es damit verbessern wenn Grund 1 und 2 ordentlich beschrieben dort in einer Art Fehler-FAQ aufgeführt würden...
Freiwillige Wiki-Kuratoren bitte vor
Lässt sich nicht wenigstens vorrübergehend eine automatische Weiterleitung auf der Seite "https://mondeo-mk4.de/" einrichten, das man gleich automatisch auf die Umleitungsseite "https://mk4-forum.denkdose.de/" landet???
Danke, aber diese Anfrage hatte ich Marc bereits gestellt. Die Kommunikation ist aber immer noch sehr, schwierig, er ist wohl immer noch extrem eingespannt mit seinen beruflichen Themen. Ich hätte es gern so das Marc die Domain auf meinen Webspace umleitet um diese Abhängigkeit mit den anderen Domains der er auf seinem Webspace betreibt zu entkoppeln. Auf Sicht wäre ich nach wie vor dafür einen eigenen Webspace anzumieten auf dem nur das Forum betrieben wird. Das wäre am saubersten.
Aber - hierzu gibt es viele Optionen und Meinungen, entscheidend ist aber immer noch die von Marc, er ist der Besitzer, da können wir erstmal nur freundlich anfragen und auf seine Einsicht und Kooperationsbereitschaft hoffen. Dieser Zustand macht mir nach wie vor Sorgen weil er uns im Zweifel handlungsunfähig macht wenn er sich nicht zeitnah melden kann.
Klasse an was ihr alles Denkt und findet. Ich zögere aktuell noch diese Dinge alle fix auf die denkdose auszurichten, denn das war ja auch von Anfang an unsere Übereinkunft das egal wie die Sache ausgeht wir das nicht dauerhaft so nutzen wollen. Altes Forum kommt wieder und wir verwenden die alte URL, neues Forum gründen mit .com URL.
Das es nun aktuell darunter läuft ist nur dem Umstand geschuldet das Marc mir freundlicherweise Zugang verschafft hat und ich das Forum daher übergangsweise in der denkdose betreiben kann. Auf Sicht wird sich das aber wieder ändern und mit etwas Glück sogar diese Woche noch.
Mitlerweile bemerke ich deutlich die Abwanderung von Forenmitgliedern in andere Foren aufgrund der langen Auszeit hier. In Foren wo sonst nix los war im Bereich Mondeo MK4 tauchen dort die Fragen auf...
Tja, das ist leider einer der vielen "Kollateralschäden" die der Umzug mit sich brachte. Wenn ich nun wüsste das Marc erst wieder in Wochen oder Monaten Zeit hat sich um die Reaktivierung der Original-Domain zu kümmern würde ich diese Dinge nach und nach alle umstellen und lösen...
Die Dinge wie Google-Maps und Recaptcha sind halt mit Kosten verbunden, man muss das kaufen und aktivieren und kann es dann nutzen. Ausschalten wäre blöd, dann hätten wir binnen kürzester Zeit alles voller Spam-Bots hier.
Vielleicht hat jemand entsprechende Zugriffe und kann diese temporär "zur Verfügung stellen"?
Laut einer gemeinsamen, einvernehmlichen Übereinkunft der Stammuser wurden folgende Rollen festgelegt:
Moderatoren
Erste Ansprechpartner bei Problemen mit Inhalten, sorgen für die Einhaltung der Foren-Regeln und für ein weiterhin angenehmes Foren-Klima und Umgangston.
Techniker
Sorgen sich um einen reibungslosen und sicheren Betrieb der Forensoftware, Updates, Backups, technische Wartungen und Erweiterungen.
- @Go4IT
- Hanno
Kuratoren
Kümmern sich um die Pflege von Inhalten von Forum und Wiki.
Software-Entwickler
Bauen Erweiterungen im Forum und im Wiki ein.
- @Go4IT
- Hanno
Foren-Admins
Kümmern sich um die Einstellungen, Richtlinien und Finanzierung des Forums
- Go4IT
- @Go4IT
Ein erster Schritt ist getan, das Forum ist wieder Online.
Aktuell noch unter der Adresse https://mk4-forum.denkdose.de aber hoffentlich in absehbarer Zeit wieder unter der gewohnten Domain erreichbar.
Super was man hier alles rausbekommt, auch wenn es sicher mur von akademischer Bedeutung ist, aber es ist immet gut zu wissen das man selbst nichts falsch gemacht hat.
Vermutlich ist es auch total irrelevant das ein halber Liter drin bleibt wenn man regelmäßig einen Ölwechsel durchführt. Das ist dann mehr so ein Ego-Ding das man es einfach superklares Öl erwartet
endeo würdest Du es nochmal macen?
