Beiträge von Go4IT
    Muß ich das verstehen?
    Bist doch sonst nicht so begriffsstutzig ;) Also wenn man sich so einen Patch installiert oder installiert bekommt dann kann man auch kopierte Daten auf einer beliebigen SD-Card nutzen, der übergeht nämlich einfach die CID-Abfrage.
    Natürlich, und das ist ja selbstverständlich, dient das ganze nur dazu die originale und rechtmäßig erworbene Navi-SD-Karte sicher vor Verlust und Diebstahl zuhause im Safe aufzubewahren während man die Datenkopie auf einer billigen 5€ SD-Card im Auto hat. Ist doch klar, oder?
    Ich habe für meinen beim FFH 1068€ bezahlt Zahnriemen mit Rolle und Spanner, Wapu mit Flüssigkeit , Nebenaggregat Riemen Spanner und Riemen Klimaanl.
    Hast du mal beim FFH nachgefragt ?
    Soweit sind deine Preise dafür nicht weg und um die Qualität der Teile brauchst du dir kein Kopp zu machen.
    Dem würde ich vorbehaltlos zustimmen. Man kann(!) das selbst machen, macht auch irgendwie Spaß wenn man gern bastelt am Auto, aber es ist schon ein Haufen Arbeit, das unterschätzt man vorher. Und allein die (Original) Teile kosten schon ein kleines Vermögen. Ich würde es, sollte mein Mondeo so lange leben, beim zweiten Mal in einer Werkstatt machen lassen.
    Getriebeöl, auch wenn nicht vorgeschrieben.
    Hm, ich habe mein Getriebeöl noch nie gewechselt. Was brauche ich dafür alles an Material und Werkzeug? Macht das überhaupt Sinn oder sollte ich warten bis sich mein ZMS meldet? Habe ja 215tkm drauf, lässt also sicher nicht mehr lange auf sich warten. Der Motorblock zum Getriebe "schwitzt" auch schon gut, also ist vermutlich auch die Dichtung nicht mehr die allerbeste.
    An welchem Ford (wobei die gleichen ja auch in Fahrzeugen anderer Marken drin sind) die funktionieren oder nicht das kann man eigentlich nur durch ausprobieren herausfinden. Aber wer macht so so einen Aufwand. Was du damit machst? Mittels geeignetem Gerät testen ob sie einwandfrei senden und dann verkaufen. Da weiß man aber immer noch nicht ob sie in dem jeweiligen Fahrzeug dann funktionieren oder nicht, selbiges wie bei deinem Mondeo. Wenn das Testgerät sie akzeptiert heißt das ja noch lange nicht ob es das RDKS in dem jeweiligen Auto auch tut. Letztlich werden die Dinger wohl in irgend einer Ecke als Staubfänger enden8)
    Es gibt ja speziell "programmierbare" RDKS-Sensoren, was i.d.R. Zubehörsensoren sind, aber auch dafür gedacht das man sein System nicht umlernen muss. Ob die hier zum Einsatz kommenden das können entzieht sich meiner Kenntnis. Die Programmierung erfolgt über eine spezielles Gerät über LF-Funksignale, wird in der Regel direkt am Fahrzeug durchgeführt.
    Nicht verwechseln mit sog. "Trigger-Geräten" die nur dafür da sind die Sensoren zum funken zu bewegen. Dasselbe erreicht man einfach durch fahren. Die Sensoren haben eine Fliehkraft und Druck-Erkennung welche sie aus dem Tiefschlaf holen.
    Hab ich dir ja gleich gesagt^^Jedenfalls schön dass es jetzt geht.:thumbup:
    Das ganze wäre doch was für Go4IT's MK 4-Wiki:thinking:
    Extrem cool, hätte ich nicht erwartet. Aber endlich haben wir dieses Geheimnis mal geknackt an dem schon so viele verzweifelt sind. Dann hatte ich wohl bislang einfach immer Glück bei meinen 3 Satz Sensoren die ich über die Jahre so verballert hab. Habe zwar immer Original Ford gekauft (4facher Preis wie Marek bezahlt hat) aber da hätte es mich ja auch mit der falschen ID treffen können. Zumindest platziere ich mal einen dicken Hinweis im Wiki das man die ID prüft bevor man die Sensoren einbaut, dann kann man sie meist ja wieder zurückschicken wenn es nicht passen sollte. Sind sie erstmal drin ist es zu spät...
    https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/rdks/rdks-sensor
    Erstmal Glückwunsch! An solchen Schrauben sind wir wohl alle mal verzweifelt, davon gibt es ein paar im Fahrzeug ;) Die sorgen dafür das Reparaturen dann mal 2-3mal so lang dauern wie veranschlagt...
    Was man auch machen sollten wenn die Mutter so aussieht wie auf dem Bild und sich vielleicht doch ein wenig löst ist, das man das Schraubengewinde vorher entrostet. Also Rostlöser drauf und dann mit einer Drahtbürste die Windungen freimachen, denn sonst dreht man die Mutter in den Rost und die verklemmt gleich wieder.
    Ja, leider, die Griffleistenschrauben sind fast immer ein Problem. Einweichen mit WD40 über mehrere Stunden ist quasi Pflicht.
    Dazu kommt das die Schraube in der Griffleiste nur in einem recht fragilen Plastikhalter eingesetzt ist, die dreht ratzfatz durch wenn die Mutter fest sitzt:
    Die Schraube zu halten und trotzdem die Mutter zu drehen ist auch meiner Meinung nach aus Platzgründen kaum möglich, denn dann müsste man mit einem Maul/Ringschlüssel drehen. Für den hat man aber keinen Arbeitsraum.
    Eigentlich müsste man die Schraube knacken...
    Nochmal, wenn Du bei Bestellung den "Modification Service" hinzuwählst musst Du nichts selbst nachschneiden.
    Und was soll mit dem Fernlicht sein? Das klappt genauso wie bei den Originallinsen, per Magnetschalter.
    Aktuell verstehe ich Dein Problem nicht? Wenn ich sage das ich es schon zweimal so gemacht hab, glaubst Du das ich nicht doe Wahrheit sage und wenn ja, warum denn?
    Auch von "Willkommen!" - schön das sich unser Forum, auch bei durchaus kleinerer Mitgliederzahl, gut von den anderen abhebt, das soll auch so bleiben :)
    Auf Deine private Hobbywerkstatt bin ich schon ein wenig neidisch... ich muss entweder in der Auffahrt basteln oder 25 km fahren.
    Um solche Fragen grundsätzlich zu beantworten muss man eigentlich immer nur in die Verlaufsprospekte von damals reinschauen. Wurde das Feature angeboten, dann ist es grundsätzlich möglich und man muss die Randbedingungen (unterschiede in HW zum FL, besonderes BCM, verbundene Merkmale) prüfen.
    Wurde es nicht angeboten, dann ist es fraglich und Pionierarbeit ist gefragt...
