Nachtrag:
Ein "echtes" Zündungsplus-Signal gibt es, vom BCM ausgehend, in folgenden Verbindungen (manchmal abhängig von der Ausstattung):
Motorraum-Stecker A, Pin 67, 0,75mm² grau, zum ESP-Modul
Innenraum-Stecker B, Pin 58, 0,5mm² violett, zum Keyless-Modul und Rücksitzunterhaltungssystem
Innenraum-Stecker B, Pin 68, 0,35mm² graut, zum Modul elektrische Handbremse
Armaturen-Stecker C, Pin 67, 0,5mm² violett, zum Warnblinkerschalter, Sitzheizungsschalter, Luftfeuchtigkeit- und Luftqualitätssensor Klimaautomatik, PDC-Zuheizer mit Dieselmotor
Dach-Stecker H, Pin 11, 0,75mm² violett, zum Innenspiegel
Da sollte was zu finden sein.
Ein "echtes" analoges und gleichbleibendes Licht-an-Signal gibt es an der Instrumentenbeleuchtung nicht. Da müsstest Du z.B. eines der Standleuchten abzapfen. Die liegen am BCM in folgenden Pins an:
Motorraum-Stecker A, Pin 38, 0,5mm² gelb/blau, vorne links
Motorraum-Stecker A, Pin 41, 0,5mm² braun/gelb, vorne rechts
Innenraum-Stecker B, Pin 49, 0,5mm² violett/grün, hinten links
Innenraum-Stecker B, Pin 50, 0,5mm² weiß/orange, hinten rechts
Alle Angaben nur für Facelift, die älteren MK4 haben ein komplett anderes BCM.
