Beiträge von oldrebel
    Naja, der simple Tempomat im MK4 ist ja auch nur die Software-Variante des alten Tempomaten mit externem Servomotor, der am Gaszug zieht. Den gab's schon seit Anfang der 90er und konnte auch nie bremsen. Hatte ich im MK2. Mein jetziger im MK4 vFL kann auch nicht mehr.
    Ich sehe den Tempomat in 4 Entwicklungsstufen.
    1. einfach (Mindestgeschwindigkeit halten, sonst nichts)
    2. mit Begrenzer (zzgl. Höchstgeschwindigkeit halten, genauer wohl: keine Regelung, nur akustische Überschreitungswarnung)
    3. mit Frontabstandsradar (zzgl. Mindestabstand halten, nötigenfalls Bremseneingriff, also mit erweitertem ABS-Modul)
    4. mit Verkehrszeichenerkennung (zzgl. Höchstgeschwindigkeit ggfls. nach Verkehrszeichen an der Straße senken)
    Zukunftsmusik: autonomes Fahren.
    Unsere doch etwas in die Jahre gekommenen Kisten stehen da noch ziemlich am Anfang.
    Okay, sorry, kann ich bei meinem vFL halt nicht nachstellen.
    Die Logik sagt halt was Anderes.
    Dann ist der "Begrenzer" doch eher ein zahnloser Tiger denn eine Funktion, die diesen Namen verdient. Beschleunigt wird aktiv durch die Tempomatfunktion, aber Verzögern darf der Fahrer bitteschön selbst. Naja...
    Das heißt dann auch, dass höchstens ein bisschen Software (vermutlich im BCM, könnte auch im IC sein) die Soll- und Ist-Geschwindigkeit abgleicht und den Signalton triggert. Das ABS-Modul ist nicht beteiligt, könnte also durchaus dasselbe sein wie ganz ohne Tempomat.
    Reines Gas-wegnehmen (Schubabschaltung, Motorbremse) macht der Einfachtempomat ja auch schon (hab ich drin). Für einen echten Begrenzer reicht das aber nicht. Schon garnicht mit Automatikgetriebe. Sobald es mehr bergab geht als die Motorbremse verzögern kann, würde der Hobel ohne aktives Einbremsen frisch-fromm-fröhlich-frei die eingestellte Grenzgeschwindigkeit überschreiten.
    Die geeigneten ABS-Module haben dafür andere Ventile im Pumpenblock und eine Elektronik oben drauf, die das Nötige dazu beinhaltet. Und die Software speziell im BCM muss den CAN-Bus-Befehl "Bremsleuchten an" vom ABS-Modul annehmen und entsprechend umsetzen. Letzeres ist Software und kann ggfls. einfach aktiviert werden. Ersteres ist Hardware, die man haben sollte.
    Wie es ausschaut, schwächelt auch die Batterie. Aber das kann schon auch davon kommen, dass sie nicht mehr richtig nachgeladen wird. Ob sie dem Ende nah ist, kann man auf zwei Wegen feststellen:
    a) wenn die Lima wieder korrekt arbeitet
    b) durch einen Batterietest in einer Werkstatt
    gobang: Die Frage ist halt, was unter "springt nicht an" gemeint ist. Macht er keinen Mucks, dann könnte das KI die Startfreigabe nicht erteilen. Oder orgelt er schwächelnd herum, dann liegt die Startfreigabe vor aber die Batterie ist zu schwach.
    Die Nennspannung der Batterie liegt bereits bei 12,x Volt. Wenn Du bei laufendem Motor nur 11 Volt messen kannst, ist das ein Zeichen, dass die Lima im Leerlauf nicht arbeitet und das fehlende Volt von der Batterie bereits durch die laufenden Verbraucher weggezogen wird. Möglich, dass der Regler auf der Lima hinüber ist und erst bei höherer Drehzahl zur Mitwirkung zu überreden ist.
    Anspringen müsste der Motor aber trotzdem. Denn der Strom dazu kommt nur aus der Batterie. Die Lima hat damit erstmal noch nichts zu tun.
    Ich weiß nicht, aber unter dieser martialischen Überschrift hab ich irgendwie etwas Bedeutenderes erwartet als dass eine der größten Laberplattformen der Nation wirtschaftlich unprofitabel und deshalb für den Betreiber obsolet geworden ist. Ich war dort kaum ein Jahr lang Mitglied, bevor ich die Nase von den Dummschwätzern voll hatte und um meine Löschung bat. "Das System" erteilte mir daraufhin digitales Hausverbot. Vielen Dank auch.
    Hallo und willkommen hier.
    Oder reicht es einfach ablassen und genau die selbe Menge wieder oben einfüllen.
    Auf keinen Fall.
    Die Automatikgetriebe sind derart komplex geworden, dass es für den Ölwechsel ein genau vorgeschriebenes Verfahren gibt. Bis dahin, dass das Öl eine bestimmte Temperatur haben muss, um exakt die richtige Füllmenge zu bekommen. Für die Öltemperatur hat das Getriebe einen Sensor drin, der über ein Wartungsprogramm ausgelesen werden kann. Also muss der Wartungscomputer dran, der dann genau die Schritte vorgibt. Jede Ford-Werkstatt hat sowas. Wenn Du dieses Thema liest, wirst Du erfahren, dass man das auch eventuell mit ELM und Forscan (erweiterte Lizenz) selber machen kann. Aber wie gesagt, einfach "altes raus, neues gleichviel rein" führt 99%ig zum Getriebeschaden.
    Des Weiteren kommt es auch auf die Ölsorte an. Ford hat genaue Spezifikationen, für jedes Getriebe extra. Da sind dann bestimmte Additive drin, die regulieren, was sie Hitzefestigkeit usw. betrifft. Irgendein ATF vom Baumarkt oder ATU würde ich sicher nicht nehmen. Das passende Öl bekommst Du vermutlich nur beim Ford-Mann an der Ersatzteiltheke. Lies mal die ersten beiden Beiträge dieses Themas.
    Wenn Waschstraßen den Lack zerkratzen, sind die Bürsten nicht mehr gut oder es haben sich Steinchen drin verfangen. Eigentlich Sache des Betreibers. Aber zu beweisen, dass die Kratzer vorher nicht da waren, dürfte schwer fallen. Ansonsten sind Waschstraßen mittlerweile relativ pfleglich zu den Schätzchen.
    Meiner bekommt 1x im Jahr eine Waschstraße, und zwar nach der Schneeschmelze, besonders wegen Unterbodenwäsche. Insekten am Kühlerchrom und Nummernschild gehen mit herkömmlichem Insektenentferner von jedem Discounter weg. Die Alufelgen behandle ich mit Felgenreiniger, ebenso noname. Geht wunderbar. Ansonsten nur Wasser. Und innen Staubsauger ;)
    Ich lese nirgends ob Fahrer- oder Beifahrerseite. Eine Sitzmatte gibt's nur beim Beifahrer.
    Im Grunde genommen war er schon deaktiviert , daher wundert mich das es jetzt einfach so anfängt zu signalisieren
    Könnte auch ein Wackelkontakt in einem der Gurtschlosskontakte sein, der eben die Deaktivierung wieder aufgehoben hat (Mehrfachkontakt in gegebener Zeit).
    Versuch mal erst beim Fahrersitz die Deaktivierung, und wenn's nichts bringt, dann beim Beifahrersitz. Einer von beiden sollte ja noch funktionieren und deshalb die Bimmelei deaktivieren.
    Irgendwas mit einer Büroklammer zu fummeln, kann ich absolut nicht empfehlen. Da haben die Bestimmungen der Sprengstoffverordnung was dagegen, unter die das gesamte Airbagsystem mit allen Sensoren fällt. Sowas ist für Fachleute, und die haben geeignetere Mittel als eine Büroklammer.
    Auch von einer Deaktivierung per AIrbagsicherung, wie angefragt, rate ich dringend ab, weil dann erstens das System auf Dauerstörung steht und zweitens kein Airbag auslöst, wenn er Dir das leben retten könnte.
    Das ist für BLIS. Der Stecker liegt zudem gleich neben dem normalen Spiegelstecker.
    Nur weil es nicht bestellt wurde und es demzufolge das Modul nicht unterstützt, kann es doch im Kabelbaum vorbereitet sein. Dann braucht man nicht zwei Varianten auf Lager halten.
    Wenn Du magst, kannst Du am Türmodul schaun, ob im Stecker A (der mit den dicken Strom- und Masseanschlüssen drin) der Pin 14 und im Stecker B der Pin 16 belegt sind. Das sind die anderen Enden dieser beiden Strippen, und die sind für BLIS. Haben bei Dir nur einfach keine Funktion.
    Ja, bei mir steht auch ein anderes Kennzeichen drin. Wer weiß was die da treiben.
    Kommt darauf an, wann die KBA-Abfrage erfolgt ist. Manche Meldungen ans KBA laufen langsamer. Wenn die Abfrage in der Übergangszeit des Halterwechsels erfolgt ist, kann sowas vorkommen
    2009 ist dann wohl nächstes Jahr dran. ;)
    So schaut's aus. Je nachdem wie sie die Tausch-Airbags vom Hersteller geliefert bekommen.
    Ich hatte mal einen Chef, der wollte, dass wir Softwareinstallationen nach DIN ISO-9001 dokumentieren, nach seinen Worten "sodass es jede Putzfrau machen könnte". Das sah dann so aus:
    Öffnen Sie das CD-Laufwerk durch Druck auf die Taste an der CD-Schublande.
    Legen Sie die CD in das Laufwerk, drücken Sie erneut auf die Taste. Die Schublade schließt sich.
    Das Installationsprogramm startet automatisch.
    Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf "Weiter".
    Es erscheinen die Lizenzbedingungen.
    Markieren Sie das Kästchen "Einverstanden" und klicken Sie mit der linken Maustaste auf "Installieren"
    ...u.s.w.
    Das hat uns einen guten Teil unserer Arbeitszeit gekostet, und gelesen oder benutzt hat es KEINER.
    Auch heute dokumentieren wir unsere Tätigkeiten. Aber in der Sprache, die jemand versteht, der über die Ausbildung oder den Skill verfügt, das auch zu tun.
    Insofern halte ich es für unnötig (oder unter Umständen gefährlich), dass man Dinge hier so beschreibt, die jemand ohne die nötigen Grundkenntnisse einfach nur Klick für Klick (oder Schraube für Schraube) nachmacht, ohne zu ahnen, wo die Fallen und Gefahren dabei sein können, wenn man nicht aufpasst oder was z.B. altersbedingt dabei zu Bruch geht.
    Meine Meinung: Eine der Sachlage angepasste Sprache.
    Alles Andere wäre ein Aufwand, den kaum einer hier wirklich betreiben will. Im Gegensatz zu meiner Arbeitsstelle werden wir ja nicht dafür bezahlt ;)
    Wer daran interessiert ist und die Sprache nicht versteht, dem steht es frei, nachzufragen. Dann kann man die Lücken füllen - passend für den Skill des Fragestellers und nicht "für die Putzfrau". Und andersrum wünscht sich ein Kenner der Sachlage eher eine prägnante Anleitung als einen Riesen-Roman, wo er sich die Antworten auf seine konkreten Punkte zusammenklauben muss.
    Ich kenne genug Themen, die waren damit beendet, dass man dem Fragesteller raten musste, es sein zu lassen, weil schon aus seiner Frage hervorging, dass er keine Ahnung hat auf was er sich da einlassen will.
    EDIT: sachlich einer Wiederholung zum Vorposter, sorry, aber ebenso aus dem Leben abgeschaut.
    Stimmt, KI ist nicht nur ein Segen für die Menschheit ;)
    Wenn über die Email kein Verdacht aufkommt (á la dfgsdf@sddxfkghd.ru), dann ist sowas für die "natürliche Intelligenz" nicht von vornherein erkennbar. Da hift oft nur: Freischalten, abwarten, hoffen, und bei Auffälligkeit wieder löschen.
    Es gibt unter "Registrierung" noch die Email-Sperrliste, aber gmail.com sollte man da eher nicht draufsetzen....
