Beiträge von Hanky
Habe jetzt schon mit Chat GPT per Bildersuche gesucht aber alle Nummern die ich bekomme sind dann immer für die kleineren Motoren. Ist schon echt komisch das das so schwer ist. Habe den Schlauch jetzt erstmal mit Teflon-Band und Panzertape geflickt, mal sehen wie lange das hält.
Geht wohl von der KGE in den Ventildeckel. Bei Ford waren sie sich auch nicht ganz sicher, der den sie rausgesucht hatten sollte dann 97€ kosten.
Eventuell bekommt man den ja günstiger.
Ich selbst war nicht dabei, mein Schrauber vermutet das er beim ersten zusammensetzen eventuell zu viel von der Flüssigen Dichtmaße genommen hat und davon wohl etwas in den Motor gelangt ist. Ich Fahre 5w30 mit Fordfreigabe von Motul.
Hallo, wollte noch ne kurze Rückmeldung geben. Der Wagen läuft wieder(ohne Fehler). Letztendlich lag es wohl daran das ein Ölkanal zugesetzt war und somit hatten die Steuerventile nicht genügend Druck und haben die Nockenwellen nicht richtig oder gar nicht ansteuern können. Der Motor wurde nochmals geöffnet und gereinigt, jetzt läuft er wieder wie es sein soll.
Moin,
@ gobang die Seite hatte ich auch schon. Wir werden dann versuchen so gut es geht alle Leitungen zu checken. Falls jemand noch ne andere Idee hat, immer her damit.
Moin!
Ich versuche mal einen kurzen Abriss der Vorgeschichte zu geben. Mir ist an meinem 2.5t der Zahnriemen gerissen obwohl er noch in der Lauftzeit war.
Mein Schrauber hat mir neue Ventile mit Schaftdichtungen etc. eingesetzt. Jetzt läuft der Motor aber nur noch im Notlauf. MKL ist an und er hat kaum Leistung.
Als Fehler kommt wohl besagter Code P2514. Man kann den Fehler löschen aber er ist dann direkt beim ersten starten wieder drin. Ich konnte hier im Forum nix dazu finden und auch per Google gibt es verschiedene aussagen wie etwa schwache Spannungsversorgung oder "Event Data Recorder" beschädigt.
Mein Schrauber ist der Meinung das er beim Motorabsenken eventuell ein Kabel beschädigt hat. Da ich weiß das hier auch viele Profis sind wollte ich fragen ob jemand so eine Meldung in verbindung mit neu gemachten Block + Ventile schon einmal hatte? Mir ist klar das niemand eine Glaskugel hat, aber vielleicht eine Idee oder Hinweis. Es wäre schon doof wenn ich den Mondeo verschrotten oder in Teilen verkaufen müsste, bin fast 10 Jahre super damit gefahren.
OMG. Viel Spass euch noch.
Gruß Hanky
Hallo!
Ich wollte ja nicht so recht an den Kabelbaum ran, da ich auch nicht wirklich ein Bastler bin und von Elektrik generell garkeine Ahnung hab. Naja, gestern hab ich dann den Kabelbaum doch bis zur Gabelung geöffnet und genau im Knick war das Lila Kabel aufgebläht. Habe dann ne Brücke eingelötet, Schrumpfschlauch drüber und Fehler gelöscht, Lüfter läuft nun wieder. Vielen dank für die Tipps, bin froh das mir ne teuere Reperatur erspart geblieben ist.
Gruß Hanky
Aber kann das denn sein das nach 11 Jahren der Kabelbaum schon so Marode ist? Sowas hatte ich noch nie und ich hatte schon Autos die deutlich älter waren. Bleibt einem letztendlich dann nur der gang zur Ford- Werkstatt. Werde trotzdem mal nach den Sensoren schauen.
Gruß Hanky
Heute ist mir aufgefallen das meine Aussentemperaturanzeige und die Anzeige für die Wassertemperatur tot sind. Der Sensor wurde samt Thermostat erst getauscht, kann es sein das der wieder defekt ist?. Wo sitzt denn beim 2,5t das Thermostat? Weiß das jemand? Der Sensor kostet bei Ebay ja nur 10 Euro, den kann man ja eben tauschen.
Gruß Hanky
Lüfter hatten wir übrigens auch getestet, der läuft soweit. Also kann es nur noch am Kabel oder am Steuergerät liegen.
Gruß Hanky
Ich kann die kurze Strippe sicherlich mal abisolieren aber am Y- Stück geht das in nen Fetten Kabelbaum rein und endet dann in nem Stecker. Da kommen dann mehrere lila Kabel raus. Das heisst ich müsste den ganz dicken Kabelbaum komplett abisolieren? Will halt dabei auch nix kaputt machen am Wagen. Muss gleich auf Arbeit aber ich kann die Tage mal Fotos vom Kabelbaum und den Steckern Hochladen.
Gruß Hanky
Moin!
Ich habe jetzt mal das Lila Kabel am Stecker gemessen und bekomme ausschläge um die 0,20v. Heisst das denn das Kabel ist in ordnung? Mein Steuergerät sitzt übrigens nicht im Radkasten sondern vorn vorm Motor neben dem Luftfilter. Wenn das Kabel in ordnung wäre würde die als nächstes das Steuergerät welches am Lüfter mit dranhängt mal austauschen. Wollte am Samstag mal zum örtlichen Schrottplatz ob die sowas vllt. haben.
Gruß Hanky
Erstmal vielen dank für die Tipps, das hat mir schon enorm geholfen. Werde mir als erstes mal das Kabel vom Lüfter zum Motorsteuergerät anschauen und durchmessen.
Gruß Hanky
Hallo!
Ich habe momentan folgendes Problem. Der Lüfter meiner Kühlung springt nicht an. Vor 2 Wochen ist er mir in der Tiefgarage übergekocht, nachdem sich dort ein Stau gebildet hatte.
Habe daraufhin das Thermostat und den Kühlmittelsensor Tauschen lassen. Der Lüfter springt trotzdem nicht an. Ich konnte im Netz bisher nichts finden ob der Lüfter über einen Sensor geschaltet wird oder anders.
In der Werkstatt sagte man mir heute das er über das Motorsteuergerät geschaltet wird. Ist das wirklich so? Kann ich den Lüfter irgendwie testen ob der evt. defekt ist? Und bleibt mir ansonsten nix übrig als das Motorsteuergerät zu tauschen? Im übrigen ist mir in dem zusammenhang aufgefallen das meine Heizung erst ab 25° anfängt zu heizen. Vielleicht ist hier auch jemand der sich mit der Materie auskennt und aus dem raum Friesland kommt? Es handelt sich um einen 2,5t, BJ 2008.
Gruß Hanky
Nun ja, ich hab das von vorn bis hinten durchsucht aber nicht wirklich was gefunden. Es gibt halt Händler dort kann ich
eine Pumpe für knapp 400 Euro für den Mondeo kaufen und dort steht in der Fahrzeugliste z.b. auch ein Volvo S80II 2.4D. Deshalb bin ich drauf gekommen das man die Pumpe ja evt. auch nur für die hälfte des Geldes kriegen kann. Aber alle Vergleichsnummern die ich bei den Pumpen für den Volvo finde, passen nicht zum Mondeo. Na ja, vielleicht fahre ich am Montag zum FFH und frage dort mal nach? Werd den Händler der die Pumpe für den Volvo verkauft auf jedenfall mal anschreiben.
Gruß -
Wenn es eine aus dem Zubehör sein soll, nimm die zweite für 150 Euro.
Ob nun 114 oder 116 mm, macht gar keinen Unterschied.Das ist ja genau die frage. Würde die denn Passen? Vom 2,5t steht da ja nix.
Ich sehe gerade das dort die Größe der Riemenscheibe unterschiedlich ist. Na ja, ich werd wohl am besten beim Örtlichen Teilehändler bestellen. Ist wahrscheinlich in dem Fall am besten.
Danke erstmal für die Links. Ich habe halt einmal eine Pumpe für den Mondeo gefunden für 373€. Dort in der Fahrzeugliste steht auch ein Volvo S80II 2.4D.
Wenn ich für dieses Modell bei Ebay suche, finde ich die Pumpe schon für 150€. Hätte ja sein können das schon einmal jemand teile von Volvo verbaut hat und mir dazu etwas sagen könnte.
Gruß Marcohttps://www.parts2go.de/hydraulikpumpe…2-108?tid=22516 370 Euro Für Ford und auch Volvo
http://www.ebay.de/itm/SERVOPUMPE…ZlVUy#vi-ilComp
Für Volvo S80II 2.4D
