Bei mit kommt immer Bremsenpaste drauf, außer die Rückseiten der Beläge haben die Platten drauf.
Bei den Auflageflächen am Bremssattelhalter jedoch immer.
Schadet jedenfalls nicht.
Neues Benutzerkonto erstellenBei mit kommt immer Bremsenpaste drauf, außer die Rückseiten der Beläge haben die Platten drauf.
Naja, was für Hilfe erwartest du denn nun?
Ganz ehrlich, wenn dir das erst mal simple Vorgehen nicht selbst in den Sinn kommt, wirst du vermutlich ohnehin auf die Hilfe einer Werkstatt angewiesen sein.
Wenn sich die Batterie so entlädt ist es erst mal immer das selbe vorgehen.
Batterie laden, prüfen lassen ob sie nicht doch defekt ist (kann auch mal nach 2 Jahren der Fall sein) und ermitteln ob und wo dir der Saft abgesaugt wird (Kriechstrom).
Wenn irgendwo ein Sensor oder Steuergerät der Meinung ist, Nachtschichten ein zu legen, ist das ggf. erst mal etwas Zeitaufwändig den Übeltäter ausfindig zu machen.
Flugzeuge haben die auch mal gebaut.
Und Satelliten.
Wieso nicht auch Trecker ![]()
Endlich mal wieder was ohne DPF und AGR
Kann man selbst machen.
Gleiche Herangehensweise wie beim Bremsen entlüften, nur halt mit dem Kupplungspedal.
200€ für n gebrauchtes Convers,
500€ für n gebrauchtes MCA.
Das sollte einem ne neue Beleuchtung ja wert sein ![]()
Denke die Lösungsansätze hier sind ein bisschen mit Kanonen auf Spatzen schießen und überschreiten ein wenig die Intentionen des TEs.
Um mal aufs Wesentliche zu reduzieren:
Nein, die Farbe lässt sich nicht umstellen.
Da wär ich auch stark Interessiert.
Mein Logo im Kühlergrill ist neuerdings im Blätterteigmodus
Ich habe noch ein Steuergerät eines 2.2 VFL auf 200irgendwas PS gechipt.
Falls da jemand Interesse hat ![]()
Luft mit nem Infrarotthermometer messen?
Da bin ich gespannt.
Das Thema Polieren habe ich mal mit einem TÜV-Prüfer philosophiert.
Tatsächlich ist es nicht erlaubt.
Nach seiner Aussage liegt das daran, dass die Scheinwerfer durch das Schleifen und Polieren ja praktisch minimal an "Stärke" verlieren, welche ja mitbeachtet wird bei Erteilung des E Prüfzeichens.
Gleichzeitig sagte er jedoch auch, dass, wenn man es vernünftig macht, kein Prüfer der Welt das feststellen , geschweige denn Messtechnisch nachweisen könnte.
Also....
Jedem wie ers will, würde ich sagen.
Starten geht noch?
Oder gar nichts mehr?
Auch nicht, wenn der Schlüssel eingesteckt wird?
Also in die "not" Öffnung hinter der Abdeckung, bei dem sich bei nicht-keylessgo das Zündschloss befindet?
Irgendwas mit einer Büroklammer zu fummeln, kann ich absolut nicht empfehlen. Da haben die Bestimmungen der Sprengstoffverordnung was dagegen, unter die das gesamte Airbagsystem mit allen Sensoren fällt. Sowas ist für Fachleute, und die haben geeignetere Mittel als eine Büroklammer.
Hier geht es ja lediglich um eine Urlaubsnotlösung.
Den Kontakt vom Gurtschloss zu Brücken wird keinerlei Sprengstoff auslösen, das ist natürlich Quatsch.
Auch ist es hier egal ob es kombiniert mit Sitzmatten arbeitet.
Ist der Gurtschlosskontakt gebrückt, ist der Fahrzeuginsasse für das Auto "angeschnallt".
Dass das nach Heimkehr dann fachmännisch instandgesetzt gehört steht wohl außer Frage.
Ich würde meine Urlaubsreise allerdings auch nicht mit Dauerpiepen verbringen wollen.
Ich sehe das als die simpelste und gefahrloseste Lösung, sofern man an den Stecker unterm Sitz kommt.
Notfalls das Kabel am Gurtschloss durchknipsen und die Kabel dort verdrillen.
Für mich hört sich das ohnehin nach einem defekten Mikroschalter im Gurtschloss an, also geht die Tendenz ohnehin zum Austausch desselben.
Letzendlich übergeht man nur den Warnhinweis des Fahrzeugs.
Sofern der gesunde Menschenverstand mitmacht und man sich dennoch anschnallt, geht da erst mal keinerlei Risiko von aus.
Die Frage ist, geht das mit dem 9 mal rein und raus noch, wenn der Sensor offenbar defekt ist.
Oder welchen Grund könnte es geben, den im Urlaub zu deaktivieren.
Eher helfen könnte da zu prüfen, ob man an den Stecker unterm Sitz kommt.
Dem Kabel folgen, sollte ja 2 polig sein.
Abziehen und mit Einer Büroklammer o.Ä. brücken.
Wurde abgeschaltet. Wir sind doch ein Forum und kein Chat.
War nur aus Neugier.
Hat mich eh oft genervt ![]()
Was ist denn mit der Shoutbox passiert?
Wenn es wirklich 200€ waren, dann gibt's da wohl keinen Grund zur Beschwerde.
War immerhin eine Werkstatt....
Aber es liest sich so, als wären es 200€ mehr als ERWARTET.
Was hat es nun also gekostet?
Ach da war ja schon die Antwort.
Ok 400 ist echt was happig ![]()
200€ für Getriebeöl UND Bremsflüssigkeit wechseln?
Min Bock hat nun 250.000 runter und Nehmer- sowie Geberzylinder sind unauffällig.
Auch meine Kupplung samt Schwungrad sahen bei 200.000 noch recht gut aus.
Der Hauptgrund meines Wechsels damals war die Vermutung, dass die Rasselgeräusche vom Schwungrad kamen.
Demnach war mein Austausch damals nicht unbedingt notwendig, aber da ich vor habe den Guten noch etwas zu fahren, auch keine vollkommene Verschwendung.
