Hat da irgendjemand ne Idee? Mir gehen sie langsam.
Map Sensor ist neu, LMM ist neu, Batterie ist neu, Motorsteuergerät wurde geprüft, Generator läd im Stand mit 14,3v.
Spannung und Masse an MAP und LMM i.O.
Das der mir den Kältemitteldrucksensor anzeigt ist neu und probleme mit dem Partikelfilter auch.
Gibt's da leitungstechnisch irgend einen Zusammenhang?
Selbe Masse oder so, nach der ich suchen könnte?
===PCM DTC P06A6:00-27===
Code: P06A6 - Stromkreis - Referenzspannung A - Sensor: Bereich/Funktion
Status:
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul: Motorregelungs-Modul
===END PCM DTC P06A6:00-27===
===PCM DTC P0532:00-2F===
Code: P0532 - Stromkreis Kältemittel-Drucksensor A, Klimaanlage - Eingangssignal niedrig
Status:
===END PCM DTC P0532:00-2F===
===PCM DTC P0069:00-27===
Code: P0069 - MAP – Luftdruck-Korrelation
Status:
===END PCM DTC P0069:00-27===
===PCM DTC P2002:00-27===
Code: P2002 - Wirkungsgrad des Diesel-Partikelfilters liegt unter Schwellenwert (Reihe 1).
Status:
===END PCM DTC P2002:00-27===
===OBDII DTC P06A6-P===
Status:
- Anstehend - Fehlfunktion erwartet Bestätigung
Modul: On Board Diagnose II
===END OBDII DTC P06A6-P===
===OBDII DTC P2002-P===
Status:
===END OBDII DTC P2002-P===
