Danke für die Antwort
Habe den von Jaeger mal prompt bestellt
Neues Benutzerkonto erstellenDanke für die Antwort
Das habe ich auch gelesen,mir geht es nur dadrum weil ich ja nur den grünen Stecker habe ob er reicht.
Es wird ja auch von 2 geschrieben einen Grünen und einen Grauen.
Moin
Wollte mir eine Anhängerkupplung an mein Mondeo Tunier zulegen.
Habe leider kein Steuergerät hinten Rechts drin,nur das grüne Kabel und die PDC Box. Reicht da ein universal Kabelsats oder muss ich da was bestimmtes holen?
Habe die Beiträge schon durch nur werde ich nicht so richtig schlau daraus.
Hoffe ihr könnt mir helfen.
Mondeo Tunier mk4
BJ 2007
145 Ps
So war beim ffh zum auslesen
Er hat ein Sprit Problem, es ist die Pumpe oder der Stecker.
Am 5.02.19 hat er den Termin zum tauschen. HOFFE es ist nur der Stecker.
Das mit dem Gaspedal durchtreten Kante ich schon. Das ist aber nicht die Lösung das die spritpumpe nicht anspringt. Habe heute ein Termin beim ffh zum Fehler auslesen, mal sehen was der Speicher sagt.
Wo sitzt das Relais? Vorne im Motorraum ?
Das ist egal ob er warm oder kalt ist. Wenn man ihn dann ca 5-8 Stunden in Ruhe läst springt er wieder an
Also Sprit hat er und Funken auch
Nur die Pumpe springt nicht an beim starten
Moin
Habe da ein Problem mit meinem Mondeo Tunier 2L,145ps Bj 2007.
Er springt nicht an, er ist am örgeln und nix tut sich man hört die Spritpumpe auch nicht beim Zündung einschalten. Wenn er dann so 5 Stunden steht springt er an als wenn nix gewesen währe. Habe auch keine Fehlermeldung im Display. Hat einer das auch schon mal gehabt oder weis was das sein könnte.
Gruß. Sven
Bitte nutze die Funktionen der Website für beides. Jede Bestellung ist ein guter Test des Systems für uns. Mirror Mod versteckt sich rechts in der Leiste.
Ok werde ich machen
für die Spiegel wird eine Fahrt nach Wesel zu mir vorerst nicht zu vermeiden sein.
Für den ConversMod (u.a. die Anzeige des Parkassistenten) schau mal auf https://mk4-forum.denkdose.de/www.conversmod.de .
Dein ELM muss umgebaut sein, also einen HS/MS-Can Umschalter haben und muss mit ELMConfig funktionieren.
Mein Elm hat einen Umschalter kann ja auch auf elmconfig zugreifen und soweit alles ändern nur nicht das
Nach Wesel ist es ja nicht weit von mir,ein glück
müssen dann mal ein Termin Vereinbaren.
Habe ein mk4 Tunier Titanium Bj 2007 mit 2l 145 Ps
Rom 0803
Möchte gerne das sich meine Aussenspiegen nach dem auf oder zu machen des Autos automatisch zu
oder aufklappen.
Und das sich der Parkassistent sich im Display anzeigen lässt.
Elm usw vorhanden,verbindung alles Top.
Was muss ich machen?
Den werde ich mir gleich mal anschauen
Und dann einfach zum freundlichen mit der PDF und dann hoffen dass er das auch hin kommt.
Kennst du denn einen in Recklinghausen der das macht?
Super schnelle Antwort
Schade dann passen Sie leider nicht. Also weiter auf die Suche gehen.
Hallo Leute
Habe ein mk4 titan Bj Ende 2007
was für Bedienelemente zum nachrüsten
brauche ich.
Könnte welche bekommen vom 2010 nur
Weiß ich nicht ob sie passen.
