Beiträge von Weejas
    Preislich war es ok da die Werkstatt mir auch noch 30% gegeben hatte und meine Teile die ich deutlich günstiger bekommen hatte.
    Sachs Dämpferset, TRW Koppelstangen, Querlenker und Co
    Billig kommt da nicht rein, soll ja halten und nicht in 2 Jahren wieder kaputt sein.
    So ich habs Getriebe wieder
    War undicht und die Plastikteile waren gebrochen, sonst ist das Getriebe in einem einwandfreien Zusatand für die Laufleistung von 389000 Kilometer.
    Getriebe Überholen mit ein und Ausbau waren 3500 Euro.
    Dann kamen noch hinzu
    Antriebswellen beide Seiten
    Stoßdämpfer, Federn, Domlager, Koppelstangen, Querlenker.
    Da der Mechaniker eh alles ausgebaut hatte und es auf die Stoßdämpfer nicht mehr ankam, und ich die Teile schon hatte und wollte sie eigentlich selbst einbauen nur kam halt das Getriebe dazwischen, das hatte Priorität. Hat Mechaniker gesagt, bring die Teile mit, bau ich dir ein. Ist ja ein Abwasch sonst musst du eh wieder alles auseinander bauen.
    Mit Teile und Werkstatt lag ich nun glatt bei 5000 Euro.
    Ich weiß, viele hätten es wahrscheinlich nicht gemacht aber ich weiß, was ich an diesem Auto habe und was er hat, nämlich jetzt nichts mehr. Der soll noch paar 100k laufen bis der TÜV uns scheidet.
    Anrufen und fragen wie und was sie alles machen.
    Nicht vorher sagen ich möchte das oder dieses reparieren oder tauschen, sondern hören was sie alles machen.
    Wenn die gut sind, tauschen sie alles: Ventilblock (min. überholen), Innenfilter, Sensor, Ölpumpe (min. prüfen/überholen), Lager prüfen. Kupplungspacket tauschen (bei deinem Km-Stand überholen? Je nach Zustand, macht für mich kein Sinn. Meine Erfahrung zum 2 mal)
    Wenn du willst, können wir gerne mal telefonieren. Ist schneller und einfacher. Schreib mir PN.
    Können wir gern nach den Feiertagen mal telefonieren, schreib dir dann eine PN
    Raum Kassel nicht.
    Raum Köln kommt nicht in Frage?
    Ich hatte für mich auch in Hamburg bzw Norddeutschland welche kontaktiert, die lassen diese in Polen reparieren. Die können es bestimmt auch, geben sogar 1 Jahr Garantie, Problem ist im Garantiefall es wieder ausbauen und ihnen zusenden. Also war für mich keine Option.
    Köln zu weit
    Wie gesagt, in Kassel soll wohl ein guter sein, aber da gibt es ein paar, nur weiss ich leider nicht mehr genau welcher.
    Ich werde morgen mal genau schauen wo er genau ölt.
    Hatte es innerhalb 4 Wochen schon 2 mal gehabt, das der Rückwärtsgang nicht rein ging, drehte im leeren, nach aus und wieder einschalten ging es aber wieder. Keiner Fehler hinterlegt, beim 2. mal kam die Meldung, Getriebe reduzierte Funktion. Auch nach ein und ausschalten war alles weg und kein Fehler gespeichert.
    Hatte vor 40TK einen Ölwechsel gemacht.
    Leider wird dann Powershiftüberholung dann wohl nicht ganz billig.
    Er hat nun ca 390000 auf der Uhr
    Es müssen noch andere Dinge repariert werden, sind aber eher Kleinigkeiten, das Getriebe macht mir größere sorgen. Bisher zuverlässig gewesen.
    Hat wer Empfehlung für eine Instantsetzung?
    Komme aus Göttingen und in Kassel soll einer sein, weiß aber den Namen leider nicht.
    Moin
    Wie ist es eigentlich beim Powershift, kann man da auch einfach den Simmering (Wellendichtring) so tauschen, oder muss das Getriebe dabei raus?
    Hat wer mal eine FIN für beide Seiten?
    Er Ölt dort, und wollte erst einmal den Weg gehen, bevor das Getriebe zur Überholung kommt, sollte das keine Abhilfe schaffen.
    Ist ja auch alles Plaste Fantaste im Getriebe
    Werde mein Getriebe wohl auch nun mal Generalüberholen müssen
    Hatte das jetzt 2 mal gehabt letzten Monat, das der Rückwärtsgang nicht mehr rein ging, drehte im Leeren.
    Beim 2. mal kam Getriebe reduzierte Funktion
    Aber nach dem Abstellen und neu Anmachen war alles weg und kein Fehler abgelegt.
    Laufleistung 385000 hat er nun gelaufen ist im Dezember 11 Jahre alt
    Bei mir war nach 260tk die Injektoren fällig, 2 waren defekt daher habe ich gleich alle 4 gewechselt, kosten 1500 Euro nur 4 Injektoren
    Da sollte man neue nehmen, habe Delphi genommen die auch drin waren.
    Der DPF war auch bei 260tk fällig, das waren damals 250 Euro
    Das wars auch schon mit großen Dingen
    bei 200tk hab ich Zahnriemen gemacht und er war 3 Jahre alt :)
    Nun hat er 380TK runter und nächstes Jahr mach ich den Zahnriemen wieder.
    Der Zahnriemensatz kostet 120/150 Euro inkl Wasserpumpe von Conti (Was auch original drin ist nur mit Ford Label)
    Glühkerzen sind noch die ersten.
    Auto ist halt echt unauffällig
    Bei mir war es damals wie folgt
    alle 40km ging er in die regeneration
    injektoren getauscht da 2 bei der rücklaufmenge zu viel war, gleich alle getauscht
    war nix
    es lag einfach daran das der DPF einfach voll war und der differenzdruck ständig zu hoch war
    bei einer LOG Fahrt ergab es auch, nach der Regeneration beladung bei 25% und dieser Wert stieg während der Fahrt schnell wieder an und ab 80/85% geht er in die Regeneration.
    DPF getauscht und seit dem ist ruhe
    NAch 260000KM war er voll, nun habe ich 380000 runter und alles noch Top
    Hab mit einen originalen runderneuerten geholt für 250Euro und meinen alten hingeschickt
    Beste Entscheidung
    Man darf aber auch nicht vergessen, ist ständig der differenzdruck zu hoch, kann der Turbo Schaden nehmen, und dann wirds richtig teuer
    Klang das etwas so?
    Externer Inhalt youtube.com
    Exakt so
