Beiträge von General
    Die Motorcraft-Wartung kann jedes Jahr gemacht werden, ab 5 Jahre Fahrzeugalter.
    Dass die Werkstatt da nix dran verdient ist ja klar.
    Der Meister Empfiehlt dir eine normale Wartung, da irgendwann auch mal wieder Kraftstofffilter/Luftfilter gemacht werden muss. Und er vielleicht auch mal wieder was an dir verdienen will.
    Bei meinem FFH ist es so, dass man die Mobilitätsgarantie für 10€ hinzukaufen kann.
    Ich habe das MCA drin, dort gibt es im ECAT Zubehörkatalog einen kompletten Nachrüstsatz fürs DAB.
    Da muss zwar leider der Himmel etwas runter und das Radio raus etc. aber dann ist es wie ab Werk.
    Es gibt dann nicht "FM AST" in der Frequenzliste, sondern eben DAB
    Ich habe vor das zu machen, wenn ich mal langeweile habe
    Ich bezweifele dass dir der Fordhändler ein Gerät ersetzt, wenn das Update schiefläuft.
    Wenn es originale Speichermedien sind original eingepackt, dann wird er sich den Schuh nicht anziehen und den Fehler auf das Gerät abwälzen.
    Wie sieht das Rechtlich aus? Gibt's da was konkretes?
    Hatte mal einen Ford Puma 1,7 Benziner,
    der hatte ebenfalls eine Begrenzung im 1. Gang drin (auf ca 90PS statt 125PS)
    Diese wurde damals einfach umgangen mittels eines Unterbrecherschalters des Geschwindigkeitsignals.
    Wenn das Geschwindigkeitssignal (beim Puma kommt dies über das Getriebe) unterbrochen war, lag die Begrenzung nicht an.
    So einfach wirds beim Mondeo natürlich nicht, und ich denke beim Diesel kann man die ersten beiden Gänge eh "vergessen" weil Sie doch recht kurz übersetzt sind meiner Meinung nach.
    Ampelsprints kann man demnach sowieso vergessen.
    ne dann wäre vorher die MIL angewesen wegen erkannten Zündaussetzern
    Ich würde es mal mit dem Updates des PCM probieren vorab
    Über die Vorgeschichte stand ja hier jetzt keine Info.
    Komisch, der Kat geht doch von alleins nicht einfach so kaputt.
    Vielleicht gab es mal einen Marderschaden welcher Zündaussetzer verursacht hatte, dadurch geht daraufhin der Kat anschließend über den Jordan "Wirkungsgrad Katalysator" steht dann im Fehlerspeicher
    Zu diesen "netten" Zeilen ist wirklich nichts mehr zu sagen. Bin immer wieder begeistert wie man hier abgebügelt wird, weil man hier schon lange aktiv ist und sich traut auch mal etwas zu den "Neuen" zu sagen ?(
    Und wenn du das Gelaber blöd findest stelle einfach keine Fragen in öffentlichen Foren
    Mir wurde weitergeholfen, daher hat es sich gelohnt den thread aufzumachen.
    Dass es Themen bzgl des abbiegelichts gibt, weiß ich, allerdings wie du schon sagst sechs Jahre alt (!)
    Da sich bei VfL und FL immer mal Änderungen einschleichen sowie unterschiedliche Scheinwerfer gibt, Halogen etc.
    Dachte ich mir es wäre keine schlechte Idee das Thema zu eröffnen.
    Dass ich teilweise das gelaber hier blöd finde siehst du doch sicher ein, wenn du dir hier ein paar Kommentare durchliest.
    Und das hat nichts damit zu tun dass ich undankbar bin wenn jemand antwortet, im Gegenteil.
    Aber der Inhalt machts aus.
    Kann zu gemacht werden hier.
    Wir wissen ja jetzt welches Leuchtmittel rein gehört. :D
    Hallo Leute,
    Mein Mondeo hat das abbiegelicht, welches anspringt wenn man um die Ecke fährt oder rangiert.
    Ein schönes Feature finde ich.
    Da das Licht etwas gelblich ist wollte ich falls das möglich ist ein paar weissere Birnen einbauen.
    Kann mir jemand sagen welche leuchtmittel das sind,
    Welche Birnen sind empfehlenswert?
    Ich denke dass die Birne mittels pwm Signal gesteuert wird, ist das für die Lebensdauer gut oder schlecht?
    Habe die Such Funktion genutzt aber wurde häufig durcheinander geschrieben und VfL Modelle behandelt etc wo ich nicht mehr klar kam.
    Sven
    Ist schon klar, aber vom 1,6 oder 2,0 liest man ja nahezu garnichts in der Hinsicht.
    Ist mir schon bewusst dass wenn man anfängt zu googlen dass da die horrorstories rauskommen.
    Ist wie wenn man nach Kopfschmerzen googelt.
    Nur wenn man hier von frühzeitigen Motorschäden liest, is der 2,2 betroffen.... Meine Meinung...
