Dem Focus MK2 ist wohl das MCA verwehrt geblieben.
Nicht ganz. Die letzten MK 2 Facelift-Modelle (ab Okt. 2010) bevor der MK 3 auf den Markt kam waren mit MCA incl. Rückfahrkamera erhältlich.
Neues Benutzerkonto erstellenDem Focus MK2 ist wohl das MCA verwehrt geblieben.
Gabs im Focus MK2 ab 2005.
Sry, muss da was korrigieren. ![]()
Wie Go4IT schrieb, ab 2007. Bis dahin wurde im MK 2 noch das Denso angeboten.
FX
C-Max ??
Im C-Max MK2 ab Mitte 2007 erhältlich
NX/NX-Plus
C-Max ??
Ebenfalls im C-Max MK2 ab Mitte 2007 erhältlich
Auch beim Modellwechsel zum Facelift entfiel das NX und wurde durch das MCA ersetzt.
Beim Galaxy MK 2 und ebenso beim S-Max MK 1 war der Modellwechsel vFl zum Fl im Mai 2010, MCA gabs aber erst ab September 2010 zu bestellen. Bis dahin war beim Max und beim Galaxy auch der Fl noch mit NX und FX erhältlich.
Beim Focus MK3 kam dann das Sync 1 bzw. Sync 1.1 und später das Sync 2 zum Einsatz.
Focus MK3 Facelift gabs ab Anfang 2017 mit Sync 3.
Was ist, wenn ich einen Mondeo habe mit diesen betroffenen Airbag und möchte diesen Mondeo wieder anmelden.
Wenn du noch als letzter Besitzer des Fahrzeugs registriert bist dann kriegst du den Brief. Ob der Wagen abgemeldet ist oder nicht. Dann lässt du die Aktion bei Ford erledigen und gut.
das NX gab es aber sicher erst ab 2007
Focus MK 2 Facelift war ab 2009 auch mit FX plus (FX incl. Rückfahrkamera) erhältlich.
Ich kann relativ sicher bestätigen, dass der Focus MK3 ausschließlich mit Sync ausgeliefert wurde
Sync gabs im Focus MK3 erst ab 2014. Und auch dann nur ausstattungsabhängig.
Im Mondeo MK3 gab es...
Ich glaube hier war der Focus MK3 gemeint, nicht der Mondeo MK3 ![]()
Ist bei meinem 2,0l Benziner das Flex-Rohr ein Bauteil mit Kat und Krümmer?
Ja.
OK. Danke schön. Weißt du vielleicht noch welcher Stecker das ist am Steuergerät ?
Es ist ein ganz normaler Kupferdraht mit 0,75².
Geht direkt durch von der Lima zum PCM im linken Radkasten. Kabelfarbe blau/braun
Kollege hier im Forum hatte das auch mit dem P1632. Es war das Kabel. Kabel repariert - Fehler weg.
Miss das Kabel komplett von der Lima bis zum PCM-Stecker auf Durchgang. Dann weißt du wenigstens obs das war oder nicht.
Um sicher zu sein habe jetzt originale Bosch Lichtmaschine 7G9N-10300-EA eingebaut.
Ist die richtige.
Was mich wundert dass bei mir nur ein Kabel zu PCM von der Lichtmaschine geht
Das ist schon richtig so. Das ist das LIN-Bus-Kabel. Mehr brauchts ja nicht zw. Lima und PCM.
Das mit der Ladekontrollleuchte ist kein unbekanntes Thema hier. Meistens war's eine fehlerhafte Verbindung (Kommunikationsfehler) zw. Generator und Steuergerät. An dieser Stelle könnte man auch mal den Kabelstrang unter dem Wischwasserbehälter inspizieren. Der hat ja beim Vorfacelift eine gewisse Berühmtheit erlangt.
Der Mondeo hat ja bekanntlich ebenfalls das Smart Charge Ladesystem. Wenn die Ladekontrollleuchte nicht ausgeht kommen da mehrere Ursachen in Frage.
Dazu ein Auszug aus einer Beschreibung des Smart Charge von der Fa. Hella:
Zitat von HellaDie Diagnosemöglichkeit des Smart Charge – Systems erfolgt über das Motorsteuergerät (PCM) Systemfehler werden im Motorsteuergerät abgelegt und können mit einem Diagnosegerät ausgelesen werden. Nach dem Einschalten der Zündung wird vom System ein Selbsttest durchgeführt. Wird während des Selbsttestes ein Fehler im „Smart Charge System“ erkannt wird die Ladekontrolllampe nicht ausgeschaltet .Der Generator wird mit einer festen Ladespannung von 13,5 Volt betrieben, wenn eine Spannungsregelung durch die Fehlerursache nicht möglich ist. Dadurch wird vom Generator ausreichend Strom erzeugt um die Fahrzeugsysteme zu versorgen. Im Fahrbetrieb wird die Ladekontrollleuchte nur eingeschaltet wenn das PCM folgende Fehler feststellt: • Unzulässige Spannung • Interner Generatorfehler • Kommunikationsfehler PCM/Generator
Mondeo Kombiinstrument passt keinesfalls, schon alleine die Bauform ist unterschiedlich.
Convers+ oder sowas in der Art gab es im Kuga I nicht. Der Kuga I war mit 3 verschiedenen Kombiinstrumenten die sich im Funktionsumfang und Displaygröße unterschieden.
Aber sowas wie im Mondeo wie das Convers+ hat Ford da nicht angeboten.
Was das PATS betrifft, in einem anderen Forum vom Kuga MK 1 ist es so beschrieben dass das Kombiinstrument da mit involviert ist.
Die letzte Inspektion ist ca. 1 bis 1,5 Jahre her und da wurde das bestimmt geprüft
Klingt als wärst du nicht sicher. Keine alte Rechnung oder so vorhanden? Noch besser du lässt mal wieder eine Inspektion machen. Wenn das schon mindestens 1 Jahr her ist wie du sagst. Dann kannst du der Werkstatt ja sagen dass sie das extra überprüfen sollen mit dem Getriebeöl. Und die haben das ja auch in ihren Unterlagen stehen wann das das letzte Mal gemacht wurde.
fahre nur noch Kurzstrecken. Könnte das bei einem Diesel ein Problem darstellen?
Ein ganz großes sogar. Der Diesel kann keine Kurzstrecken leiden. Da wird sonst noch mehr als nur ein Problem entstehen. Allein die Strecke die er schon braucht um warm zu werden oder der DPF bzw. die Regeneration.
ja aber glaubst gleich dass es das PCM sein soll?
Muss nicht zwangsläufig so sein. Aber halt ausschließen kann man es nicht.
Lies dir mal das durch: 2,2l 200Ps Euro 5 Fehlercode P006A:00-EC
Schüttelt sich ganz schön. Macht der das immer so? Oder sieht das nur so aus? ![]()
Wie ist denn der genaue Fehlercode in Zahlen ausgedrückt? Drosselklappe in dem Sinn hat der Diesel ja nicht. Jedenfalls nicht wie der Benziner.
AGR vielleicht? Kraftstoffversorgung? Defekter Sensor? Könnte alles sein. Allerdings müssten ja da normalerweise auch wieder entsprechende DTC's drinstehen.
Fahrertür öffnet und schließt jetzt auch super - alle anderen Türen regieren darauf nicht....
Das auch überprüft?
Zitat von BedienungsanleitungAlles anzeigenUmprogrammieren der
Entriegelungsfunktion
Beachte:Wenn die Entriegelungstaste
gedrückt wird, werden entweder alle Türen
entriegelt oder nur die Fahrertür entriegelt.
Das erneute Drücken der Entriegelungstaste
entriegelt alle Türen.
Ver- und Entriegelungstaste bei
ausgeschalteter Zündung mindestens vier
Sekunden lang gleichzeitig gedrückt halten.
Die Blinkleuchten blinken zur Bestätigung
der Änderung zweimal auf.
Um zur ursprünglichen
Verriegelungsfunktion zurückzukehren, den
Vorgang wiederholen.
Hab ich das falsche Schloss? Sind alle anderen Schlösser kaputt ? Oder habe ich etwas übersehen ?
Kaputt glaube ich eher nicht. Was übersehen kann schon eher sein. Was falsches oder richtiges Schloss betrifft - was steht denn für eine Nr. auf dem ausgebauten alten Schloss? Oder du stellst anhand der VIN deines Mondeos fest welches das richtige bzw. das mit der richtigen Teilenummer ist.
Das was du eingebaut hast ist wie du ja siehst mit Doppelverriegelung. Ohne Doppelverriegelung wäre es die 1787983
4 Sicherungen im Sicherungskasten Kofferaum haben 12V FA1 bis FA4 und FC8 auch (nur FA9 (Relaisspulen) hat keinen Saft)
Die 9 ist nur bei Start/Stop belegt. Das hat dein Mondeo ja nicht. Und du meinst sicher die FA 8 und nicht die FC 8.
