Gibt keine extra Sicherungen für die Rückleuchten. Das wird alles über das Zentrale Elektrikmodul (genannt BCM) hinter dem Handschuhfach gesteuert. Also die Lampenhalter säubern bzw. diese und die defekten Glühlampen erneuern und dann am besten das BCM durch Stromunterbrechung resetten (Batterie für einige Minuten abklemmen). Danach dürfte alles wieder funktionieren. Denk aber dran dass du dann den Radiocode neu eingeben musst und die Fensterheber neu programmieren musst.
Die Lampenhalter gibt es natürlich als Ersatzzteile zu kaufen. Die Ford-Teilenummern für die inneren Halter sind:
Rechts: 1 459 609
Links: 1 459 611
Kosten um die 40-50 EUR pro Seite original bei Ford
Die Steckergehäuse und die kontakte einzeln bekommst du bei Ford nicht, dort bekommst du nur den kompletten Kabelbaum für die Heckklappe (teuer). Im web gibts allerdings shops wo du sowas bekommst. Da müsstest du zunächst erstmal die auf den Steckergehäusen eingeprägte Nummer feststellen. Ich würde wenn die Kontakte nicht all zu stark verrostet sind versuchen diese auszupinnen und zu reinigen.
Schützen kann man solche Kontakte am besten in dem man dafür sorgt dass sie richtig abgedichtet sind
Aber wenns denn sein muss kannst du dir hier was raussuchen: https://res.cloudinary.com/electrolube/im…e_DE2.pdf?_i=AA
Oder einfach sowas: https://www.amazon.de/Teslanol-Konta…ps%2C111&sr=8-2
