Bevor ich die SD-Karten getauscht hab', hab' ich die alte Karte im Menü deaktiviert.
Ob das wirklich zwingend erforderlich ist, weiß ich nicht.
Zwingend nicht. Gibt dann halt einen Fehlereintrag im Navi der aber der Funktion keinen Abbruch tut.
Neues Benutzerkonto erstellenBevor ich die SD-Karten getauscht hab', hab' ich die alte Karte im Menü deaktiviert.
boese zungen munkeln, dass jeder mk4 ein einzelstück ist.
Aber nicht was die FH-Schalter betrifft um beim Thema zu bleiben.![]()
und das wäre dann laut catcar eben die 1681008?
Kommt wie gesagt auf die Ausstattung an.
Wie gesagt VR, HL und HR sind gleich und untereinander tauschbar. 1 428 969 richtig.
Die anderen VR,HL und HR sind alle gleich bei allen Baujahren. Nur der wie gesagt VL nicht.
Das muß er doch aber sehen, das da 4!! Tasten drauf sind und bei den anderen nur 1!!
Wir haben Dominic wohl nur missverstanden.![]()
mdominic
Vergiss das mal mit der 14529...usw. Für dich sind einzig und allein die 7-stelligen Teilenummern danach wichtig. Und die richten sich nach Baujahr, Ausstattung usw.
Der in der tür ist sozusagen der Chef von allen 4. Wie Ossi das schon sagen wollte.
habe dazu hier leider nirgends was gefunden.
Nur gelesen dass es mal jemand probieren wollte…
Suche hat beim ersten Versuch das hier ergeben
Isses das was du meintest?: AFS mit Xenon nachrüsten
Das beste Preis-Leistungsverhältnis wenn man es mal so nennen darf ist sich nur alle 2 J. eine neue und dafür aber "echte" originale Karte zu holen. Kostet am Ende genau so viel oder nur geringfügig mehr wie wenn mann sich jedes Jahr so ein Exemplar aus irgendwelchen unbekannten Quellen holt und wo man nicht sicher sein kann dass sie wirklich funktioniert. Schlussendlich muss es natürlich jeder selbst wissen was er macht, ist halt meine Ansicht.
sollte man die Finger davon lassen
Die Kurzversion: Ja.
Die Langversion: Das ist jedenfalls kein solches "Original" wie du es im Fachandel wie zb bei Ford kaufen kannst.
(Sieht man ja allein schon an dem Etikett und was ist das für ein merkwürdiger Versandbetrag 1 Cent
). Soll heißen es gibt hier welche bei denen hats funktioniert während andere hier wieder mal akzeptieren mussten dass billig gekauft zweimal gekauft heißt.
Eine Funktions-Garantie gibts jedenfalls nicht, dein Navi kann damit funktionieren oder eben auch nicht, ist Glückssache.
Ich rate dir davon ab. Ich empfehle dir lieber zu warten bis vorraussichtlich im Frühjahr die neue 2022er Version auf den Markt kommt und dann zu schauen ob du eine günstige gebrauchte "echte originale" 2021er Version bekommst.
Styropor hab ich noch nicht in dem Wagen gefunden
Sollte aber da sein. Ganz vorne im Fußraum wo der Boden ansteigt da ist Styropor drin.
fährt ein auto 105 000 km ohne ausfall der originalen beleuchtung...
Kommt immer auch drauf an wie oft man mit Licht fährt.![]()
Die (Scheinwerfer)-Lämpchen können auch das ganze Autoleben lang halten![]()
Keilrippenriemen und die Spannrolle erneuert
Alle Riemen wechseln, Spannrolle, Umlenkrolle, Wasserpumpe, Kühlwasser….
Deswegen hab ich ja geschrieben 200.000er Inspektion. Gehört sowieso alles dazu bei der 200.000er. Wenn die WS korrekt arbeitet dann machen die das schon mit.
Das ganze Auto nicht, nur teilweise![]()
Nein nur soweit das du den Teppich und das was drunter ist etwas anheben kannst so dass da etwas Luft drunter kommt und dann nach Möglichkeit wann immer es geht Fenster auf.
Gibt es weitere Dinge, die man prüfen lassen muss/sollte? Injektoren?
Eigentlich nicht. Neben der üblichen 200.000er Inspektion dann halt noch das Kühlmittel erneuern wie Ford es vorschreibt, nach 10 J. Wenn die Werkstatt das beim Erneuern von Wapu und ZR nicht sowieso mitmacht.
Da hilft neben den zahlreichen Hausmittelchen wie dem Salz mMn nur so oft und so lange wie möglich lüften. Wie Ossi schon sagt kommt drauf an wie "nass" dein Innenraum ist die KA hilft aber alleine wird sie das nicht packen.
Wieso gibt es zwei Werte für "DPF_Load"? Welcher ist relevant? Was ist "DPF_SOOT"?
Und, haben die H7 LEDs gepasst?
Dazu am besten hier weiterlesen: LED Ersatzbirnen statt H7
Wahrscheinlich meint er das Volumen bzw. wieviel Liter Luft so eine Klimaanlage in 1 Stunde kühlen kann.
Falls dem so ist dann reicht das hier vieleicht zur (ungefähren) Beantwortung:
Vielleicht wäre hier die Ziffernfolge nach dem Doppelpunkt aufschlußreich. Vielleicht ergeben sich daraus genauere Infos zur Fehlerursache.
ändert nix, dass ford hier in d in köln sitzt
