Was fürn drittes Kabel?
Beiträge von Dermon4
Spricht eigentlich nichts dagegen. Zündungsplus für vordere und hintere SHZ-Schalter geht sowieso über die gleiche Sicherung. Strom für die Heizung kommt natürlich von hinten.
Hier ist noch was für dich, veni
Kann sein Kalle. Muss aber nicht. Solche Felgen wie abgebildet in der Dimension gibt es u. a. auch für den Focus, C-Max etc.
Die Teilenummer ist entscheidend, ist leider nicht mit abgebildet.
LEB oder Spurplatten nicht aber rein mechanisch passen die natürlich. Wenn die tragfähigkeit usw. ausreichend ist dann kannst du das beim TÜV durchkriegen. Wärst nicht der erste MK 4-Fahrer der mit Felgen vom Vorgänger rumfährt.
Es gibt wohl ganz einfache Modelle vom Mondeo welche nichtmal einen Loop-Adapter hatten
Die gibt es. Sind aber relativ selten. Diese Variante wurde unabhängig vom Modell und Ausstattungsvariante und parallel zu denen mit Loop nur für wenige Monate nach der Markteinführung des MK 4 produziert.
Danke Dir Jens.
Dir auch alles Gute und ganz klar: Bleib gesund!!! Und dass auch dein Mondeo im neuen Jahr wieder neue Kilometer macht.
Also Radio wird im KI angezeigt und dann wieder nicht und manchmal geht das NX dabei auch an und aus.
Anscheinend geht es manchmal auch gar nicht mehr richtig aus so das nach ein paar Tagen die Batterie leer ist.
Muss ja nicht so sein aber derartige Symptome könnten natürlich auch auf einen Defekt am Navi selbst hindeuten. Irgendwas auf der Platine im Argen. Frag doch mal hier im Forum Go4IT. Er beschäftigt sich schon länger mit sowas.
Hier hat einer (auch mit einem NX) exakt den gleichen Fehlercode
Zitat===IPC DTC U0074:88-2B===
Code: U0074 - Kommunikations-BUS B - Modul aus
gehabt und es (zumindest vorläufig) so gelöst:
Aber dann erst mal zurück zu der Frage, wie macht man die Stecker denn eigentlich auf, dass die Clips einem NICHT um die Ohren fliegen ?
Vielleicht hilft dir das ein wenig weiter: https://youtu.be/ey8Tx-Ww3DY?t=111 (ab 1:50)
Da gibts verschiedene Möglichkeiten. Das auspinnen ist hier am Beispiel des Steckers vom Außenspiegel gezeigt:https://mk4-wiki.denkdose.de/artikel/aussenspiegel
Gibt natürlich auch spezielle Auspin-Werkzeuge.
Nachbestellungen von Steckern und Pins sind beim Großhandel möglich wie zB Conrad, digikey etc. oder auch der Fa. Mouser -
Das ist für die Fahrzeuge mit werksseitig ausgerüsteter Mobiltelefonhalterung. Was du meinst sind die Verbindungen zw. Telefonhalterung und BT-Modul.
das Relais R2 mal wechseln einfach so auf Verdacht ?
Würd ich machen . Kostet ja nicht die Welt so'n Relais.
Wenn ich versuche über ForScan die BCMii Serviceprozedur "Batterieüberwachungssystem Rücksetzung" durchzuführen
Keine Ahnung warums nicht klappt. Hast du es so gemacht: https://forscan.org/forum/download…a44530f2b316575
Wenn nicht dann machs doch einfach so wie in der Anleitung die ich dir verlinkt habe. Das klappt auf jeden Fall.
Also das Batterie Management musst du zurücksetzen. Da du einen Facelift hast ist das auch vorhanden. Das kannst du auch ohne Forscan machen. Wie das beim Mondeo genau geht steht hier:https://mk4-forum.denkdose.de/attachment/18635-bms-pdf/
Was du meinst müsste das Relais R2 in der Motorraum-Box sein.
Ja ist schon klar es geht dir um die Reinigung aber trotzdem:
Hi, ja die Fehlernummern hab ich mir nicht gemerkt
Das ist schlecht. Du hast Forscan, lies es doch noch mal aus.
...vor kurzem ging die MKL an...da stand was von Schwellenwert DPF .... mehr nicht - keine weiteren Fehler.
Hast du auch diesbezgl. mal das Forum durchsucht? Wenns nur dieser Fehler incl MKL war da haben wir hier im Forum einiges drüber. Unter anderem das zB:
Ich verwende gern hierzu den Begriff aus der Autowerkstatt: "Plastik-Scheißdreck-Abreiß-Glump-Zefix-Nochamoal!"
Ich nicht.
Vielleicht ist hier was dabei: https://www.ebay.de/sch/i.html?_fr…eDesc=0&_sop=12
Original ist das die FINIS 4855809. Ist zwar offiziell vom Facelift aber geht auch.
@gum3000: Eine Alternative wäre auch noch die 1 429 935 (alte Nummer)
EDIT: Ist zwar nicht so wichtig
aber um auf deine Frage zurück zu kommendaher kenn ich den Begriff leider nicht.
Offiziell nennen die das "Spreizniet"
Befestigungslöcher sind anders positioniert. Du müsstest auf jeden Fall bohren.
