Die Löcher haben mit den Kopfstützen nichts zu tun. Zum Umklappen der Sitze werden die einfach nur ganz runtergedrückt. Steht sogar in der BA. Und selbst wenn nicht dann könnte man die Stützen auch einfach in den Fußraum legen bevor man die Sitzfläche umklappt.
Beiträge von Dermon4
Eigentlich kann ich mir nicht vorstellen das Ford hier unbedingt was neues erfunden hat...
Nein haben sie nicht. Aber MK5 hat Sensoren anderer Bauform mitGummiventil, beim 4er ja mit Aluventil.
Ab KW 36/08. Aber auch danach wurden noch vereinzelt Restbestände der alten Kabelbäume verwendet. Sicher sein dass man den neuen Kabelbaum hat konnte man erst so ab Ende September 08. Bei Bj. 09 ist das aber definitiv kein Thema mehr.
So wie das aussieht hat der keine FSE
Na sag ich doch. Da ist ein Zubehör drin.
Deswegen eben meine Frage, ob es sein kann, dass der Kabelstrang für S&C gar ned vorhanden ist.
Wie gesagt der ist wenn vorhanden sehr schlecht einsehbar. Du musst da richtig drunter und dich verbiegen um da hin zu gucken.
Der Stecker befindet sich wenn vorhanden quasi direkt hinter dieser schmalen Blende des Armaturenbrettes, also ziemlich weit oben.
WM-BT09 das wäre dann das hier:https://www.wm-outlet-store.de/de/bluetooth-a…stream_880.html
weil ich den Kabelbaum mit dem Stecker oben im Armaturenbrett ned finde... kann es sein, dass der gar ned da ist???
Was fürn Stecker meinst Du denn? Den an den das FSE-Modul drankommt?
Mit "kleine Version" meinst du eine nachgerüstete FSE aus dem Zubehörhandel? Von Werk aus hat dein Mondeo so wie es ausschaut keine originale FSE an Bord. Das heißt aber noch lange nicht dass da kein Kabel vorverlegt ist. Der Stecker ist sehr schlecht einsehbar. Der sitzt wenn vorhanden ganz oben in der Nähe des Airbags und ist mit Schaumstoff umhüllt. Musst du dich mal richtig verrenken um da hinzugucken. Aber selbst wenn du weißt ja mit einfach nur das Modul wechseln isses leider nicht ganz getan.
Schaltet das FX stumm wenn du die Phone-Taste drückst?
Was solls Ronald, jetzt hast du den berüchtigten "lila-Kabel-Fehler" beseitigt bevor er überhaupt aufgetreten ist.
Zumindest was das Stück oben am Stecker betrifft. Das Y-Stück ist ja sowieso OK lt. deiner Aussage
kann mir jemand den pin amnpcm nennen um den durchgang zu messen von der steuerleitung
Das lila Kabel meinst du?
Das liegt am kleinsten der 3 PCM-Stecker auf Pin C2:
Ich hoffe, dass ich vieles noch umrüsten kann.
Das kannst du mit Sicherheit. Möglichkeiten gibts genug.
"Serie 40 also Trend!"... Mach dir nix draus...Mit Hilfe des Forums kannst du immer noch eine 60 draus machen
Nackig?... Du bekommst ja da unter dem Link in der Übersicht unter "Version" eine Nummer "Serie x" angezeigt, da dran kannst du sehen was für ne Ausstattungsvariante es ist. Kommen ja in dem Fall nur 4 verschiedene in Frage (Ambiente, Trend, Titanium und Titanium S)
Siehe auch hier: Welche Ausstattungsvariante ist mein Mondeo?
Alter, fast ein ganzer Wassereimer!
Tja da kannst du mit deinen 6 1/2 Litern nicht mithalten
kann mir noch wer vielleicht sagen wieviel liter kühlmittel da reinkommen...
Das steht aber auch in der Bedienungsanleitung drin
(Mischungsverhältnis 1:1)
Zitat von Stiftung Warentest
Was ist Glas? Diese Frage dürfen sich Kunden berechtigterweise stellen, die ihr Auto Teilkasko versichern. „Versichert sind Bruchschäden an der Verglasung“, steht lapidar in vielen Verträgen. Gehört das Panoramadach aus Kunststoff dazu? Was ist mit Scheinwerfern, Spiegeln, Glühbirnen? Das regelt fast jede Police anders. Oft sind die Formulierungen unklar. Nun hat der Gesamtverband der Versicherungswirtschaft neue Musterbedingungen erarbeitet: Versichert sind alle Scheiben, egal ob aus Glas oder Kunststoff, ebenso Spiegel und Scheinwerfer. Nicht abgedeckt sind Displays, Glühbirnen, Glas oder Plastik von Messsystemen und Kameras. Auch Unfälle werden jetzt präziser definiert. Nicht dazu zählen Schäden durch Bremsmanöver, etwa an den Reifen. Auch für falsches Betanken oder verrutschte Ladung zahlt die Teilkasko nicht. Viele, aber nicht alle Versicherer übernehmen die neuen Musterbedingungen. Sie gelten dann aber nur für Neuverträge. Manche Gesellschaften arbeiten weiterhin mit eigenen Klauseln.
Über ford.7zap.com gehts. Oben die VIN eingeben dann bekommst du alles angezeigt.
Erstmal herzlich wilkommen hier, Monti.
Ich weiß nur nicht was für´n Ausstattung das Fahrzeug hat
Das kann man mit Hilfe der FIN leicht herausfinden.
Nun Ja Ford wollte 75 Eur für die Kerzen
Sofern man die selber wechseln kann oder jemand fachkundiges dabei hilft sollte man die Kerzen da auch nicht holen. Die originalen bekommst du in der Bucht um die Hälfte billiger.
Das NGK Erstausrüster bei Ford ist weiß ich. Hab ich ja bereits angedeutet.
Edit: NGK ist zwar der Hersteller der Ford-Kerzen
Es war auch nie die Rede davon dass NGK schlecht sind. Es ist jedenfalls keine unbekannte Tatsache dass so mancher Motor von Ford "allergisch" auf "nicht originale" Kerzen reagiert"
Und wenn ich dann noch die FoMoCo zum gleichen Preis wie die NGK bekommen kann...
Aber egal. Ist ja erledigt der Fall.
Warum schaut Ihr nicht einfach in den facebook-Link, da sind die Dinger doch mit Teilenummer und allem abgebildet. Original gibts nur die.
blöd das ist damals nicht gleich daran dachte mir eine Scheibe für Spurhalte-Assi einbauen zu lassen
Die hättest du eh selber bezahlen müssen. Von der Versicherung bekommt jedenfalls man keine "bessere" Scheibe bezahlt wenn die vorhandene "niederwertigere" mal einen Treffer bekommt.
Vielleicht wurden Montags die Ecoboost und die restliche Woche TDCi gebaut
Nein. Auch mein vorheriger Duratec Benziner wurde lt. ETIS an einem Montag aus dem Werk entlassen
Wollte jetzt keine Kompromisse mehr ein gehen. 30 Eur je Zündspule (Original Ford)und 35 die NKG Zündkerzen
Dann nimmt man aber auch die Kerzen original von Ford. Gerade bei Ford ist das zu empfehlen. Die reagieren da (manchmal) sehr empfindlich drauf.
Vom Preis her wären die sowieso auf das selbe herausgekommen.
Edit: NGK ist zwar der Hersteller der Ford-Kerzen aber trotzdem...
