Beim CMax wird's nur eventuell etwas schwieriger da ich die vorhandene Verkabelung aufbrechen muss. Da ja im hinteren Bereich der Stecker keine norm USB Anschlüsse sind sondern irgendwelche Steckverbindungen aber ich denke durchs messen kann man sich auch hier eine Lösung löten.
Beiträge von thecorze
Jaein ich habe zwei Autos einmal nen Mondeo mit Aftermarket Android das stimmt dann habe ich noch einen Grand CMax 2 wo ein original Werksradio drin ist und beide liefern nicht genug Saft auf den USB Anschlüssen.
Der Mondeo wird jetzt erstmal mein Versuchsobjekt da das Radio wechseln bei Fehlbau einfacher ist wie beim CMax.
Bestellt habe ich mit nun ein USB Y Splitter Kabel und eine zum Fest verbauen geeignete USB Buchse mit 5v und 3a Ausgangsleistung.
Die gedachte Verkabelung wird folgend aussehen:
Die USB Buchse wird im Handschuhfach für's erste verstaut und an dem vorhandenen Zigaretten Anschluss angeschlossen da der sich bei Motor aus auch abschalten kann. Anschließend wird das kommende kabel vom Radio mit dem Daten und Charge Anschluss des y Splitters angeschlossen und das nur Charge Beinchen des y Splitters mit der USB Buchse im Handschuhfach.
Und um vorher das Smartphone nicht zu schrotten habe ich mir auch ein USB Messgerät bestellt um zu schauen ob alles richtig ist.
Soll es geben habe ich auch schon von gehört aber kühlerdicht habe ich noch nie benutzt genauso wenig Ölverlust Stop
19andre79 ja zumindest so wie es bisher funktioniert hat schon da die Apps oder die Ansicht dafür erst geschaltet wird wenn man den Stecker am Smartphone dran hat. Sonst kann man nur Musik hören ohne die navigation von Maps eingeblendet zu bekommen. Und die anderen Apps die noch zur Verfügung stehen kann man auch nicht anwählen..
Klar mit der Aushandlung der Ladespannung gebe ich dir Recht aber die ist eigentlich erst ab super fast Charging vorhanden wo das Smartphone dann mit 5v und der von 8-20v Spannung belegt werden muss. Wenn ich nur bei fast Charging bleibe also bis 3A auf nur 5V sollte eigentlich nix passieren.
Klar wenn ich das Ding nur laden will alles ok. Oder weiß hier keiner was Android Auto ist??
Zur Erklärung bei Android Auto muss man das Smartphone per Bluetooth und per USB vom Radio gespeist anschließen da hilft mir dann der ziggi alleine nix da über den die Daten nun Mal nicht mit ans Radio gesendet werden.
Bevor sich jemand vernachlässigt fühlt bei Apple Car Play wäre es der gleiche Kram.
Also ob ich gutes Öl nehme oder nicht weiß ich nicht da scheiden sich die Geister ja auch immer aber seit dem ich Auto fahre und selbst öl wechsel mache nehme ich immer öl von Alpine und beim Mondeo halt das 5w30 f weil es die Spezifikationen für Ford erfüllt.
Öl Filter nehme ich entweder die die vor Ort zu bekommen sind oder wenn ich online bestelle meist den günstigsten bin ich auch nie von enttäuscht worden.
Nee genau daher war ja meine Frage ob des schon jemand gemacht hat beim aktuellen Smartphone würde 15-20watt ausreichend sein, da nur 5v USB von Nöten wäre. Ich will erstmal was probieren was ich in Mondeo einbaue bevor ich die Werks Buchsen beim Grand CMax raus reißen werde. Will mir erstmal ein USB Power Splitter Kabel bestellen welches ich erstmal mit einem 3A ziggi Adapter zusätzlich Speise und schauen ob das heiß wird oder so und ob es sonstige Probleme damit gibt wenn nicht bestelle ich mir so eine Schaltung über Amazon die den Adapter ersetzt aber dennoch per Y USB angeschlossen wird.
Danke Dermon4 . Und Mal wieder ein Scheiss Kommentar von Ossi wie immer ich hab doch geschrieben ich will Android Auto und laden gleichzeitig das geht mit nem ziggi Adapter aber nicht. Aber das mit USB Hub wäre ne Methode oder den Adapter den ich bei Amazon gefunden habe. Meinetwegen kann der Thread wieder zu.
Da ich nichts passendes gefunden habe mache ich Mal einen neuen Thread auf. Ich möchte im Mondeo und auch in Cmax² die USB Anschlüsse mit einer Schnelllade Funktion ausrüsten da es total nervt wenn man Musik über Android Auto hört, er dabei aber nie das Smartphone fix geladen bekommt. Hat hier schon einmal jemand was gebastelt?
Ich kenne ja noch von früher die Y USB Kabel für Festplatten die dann zwei USB Buchsen nutzen um den Strom zu erhöhen so ähnlich wollte ich das auch bauen in dem ich per 12v ein Ladegerät in 5V Output dazu packe und dann wie bei diesem Y USB Kabel wieder zusammen führe.
Was meint ihr könnt das wohl funzen?
Gestern wäre das möglich gewesen heute muss ich mit der Familie auf Tour. Gab für den dick auch nur neues öl und Zusatz fürs öl nun ruckelt der dicke nicht mehr.
Wie gesagt bin Mal gespannt ob der Effekt so bleibt wie ich ihn vorhin gemerkt habe kann Natürlich auch am frischen öl liegen ich dachte mir nur für die 16 Kreuzer kannste es Mal probieren. Klar gibt's auch günstigere von anderen Anbietern aber die gab's halt nicht vor Ort zu kaufen und wollte heute damit auch fertig werden.
Hat von euch schon Mal jemand diese Ceratec oder vergleichbar ins Motoröl getan?
Hab's heute direkt beim Ölwechsel hin zu gegeben und bin schon Mal positiv davon überrascht außer es ist halt Einbildung aber ich meine er zieht wesentlich besser durch und läuft auch ne Ecke ruhiger.
Ja denke ich auch. Heute bekommt der dicke erstmal ne Schönheitskur.
Ja wenn er das hin bekommen würde kein Ding aber er hatte letztes Mal wohl Probs im oberen Drehzahlbereich. Aber es wird nix im Auto abgelegt was darauf zurück zu führen ist und dann Versuche ich es lieber gleich so, dann wird er auch nicht so hoch gejubelt.
Ja solche Bekanntschaften sind immer super aber den einen den ich hatte der hat es auf gegeben da musste der Mondeo auch nie zur au dort sein keine Ahnung wo die Werte her kamen aber war auch egal Hauptsache Plakette.
Ja das weiß ich. Ist halt nur die Frage ob der das noch so machen kann wie im September. Ich berichte dann.
Wenn es geht ist es zwar etwas teurer aber der Mondeo wird dabei nicht so gequält.
Ähm ja muss Mal gucken wenn es geht will ich den zu nem bekannten bringen der den durch den tüv bringt. Wenn es so klappt wie bei meinem Pa dann sollte Au schon fertig sein bevor er da ist
aber ob das noch so geht weiß ich nicht daher bin ich Mal gespannt. -
Ich hatte beim letzten Mal nur definitiv zu hohe Werte bin Mal gespannt wie es in Februar läuft da muss meiner wieder hin
Ja denke ich auch aber so weiß ich ja nun das es wohl in der Tür liegen muss. Da ich nun an allen dran war ist die Frage wieder welche es denn war
So wie es aussieht brauchen Autos auch Mal ne körperliche Behandlung wie vom Chiropraktiker. Hab bissel die Kabeldurchführung an den Türen geknetet und die Türen bissel schnell auf und zu gemacht der Fehler ist erstmal weg.
