Keiner was auf Lager oder einen Link?
Beiträge von Hoschi2212
Könnte mir Jemand eine Einbauanleitung für den Zahnriemen Wechsel beim 2,0 TDCI 163PS zur Verfügung stellen?
Leute. Der serienmäßige Subwoofer ist schon ganz in Ordnung. Der klingt mir allerdings etwas zu angestrengt. Ich will auch gar nicht viel mehr. Es wird ein berechnetes Gehäuse in der Form des originalen Gehäuses, nur etwas höher. Sind ja noch 5 cm Platz bis zur Kofferraummatte. Es wird statt einem 20er lediglich ein 25er Chassis geben, welches mit wenig Leistung auskommt, aber schon eine gewisse Güte hat. Vielleicht sogar als Reflexgehäuse. Mal schauen, was der Markt so hergibt an Doppelschwingspuler in der Größe
Hat Jemand Daten, wie Leistung oder Ohmzahl zu dem orig. Subwoofer?
Ossi : vielleicht will Jemand sowas ja mit ner nachgerüsteten 2-Kanal Endstufe verbauen. Muss ja nicht unbedingt die Originale Endstufe sein.
Der Subwoofer von meinem Premium Soundsystem hat eine Zuleitung mit vier Kabel. Ist das ein Doppelschwingspuler? Was ist eigentlich so ein Subwoofer in der Börse wert, falls man sich für etwas Extremeres entscheidet? Gibt es jemand, der Interesse an sowas hat?
Radio Update haben wir am Wochenende gemacht. Vorher, wie nachher gleich. Drehzahlabhängig ist es definitiv nicht. Was allerdings nach dem Update passiert ist, ist dass das Radio nicht mehr an und ausgeht bei Zündung. Das läuft noch, wenn das Auto schon abgeschlossen ist. Man muss nun es manuell abschalten. Auch geht das beim Starten nicht automatisch von selbst wieder an. Als wenn das jetzt auf Dauerplus läuft. War vor dem Update nicht. Hat da Jemand ne Idee, wie das passiert sein kann?
Ich habe bei meinem Radio folgendes Problem: wenn ich Musik von meinem iPhone streame über Bluetooth, habe ich immer im Hintergrund Störgeräusche. Hört sich so ähnlich an wie ein Masse knistern. Kennt jemand dieses Problem?
Was genau hast du alles gemacht zum Versteifen und dämmen?
Also kann ich an dem flachen Kabel einfach einen amderen Subwoofer mit Doppelschwingspule anklemmen?
Kann mir jemand sagen, wie der Subwoofer in der Reserveradmulde aufgebaut ist? Sitzt der Verstärker mit in dem Einsatz oder ist das nur ein Passivgehäuse, was von woanders angesteuert wird? Kennt jemand die Kabelbelegung von der Zuleitung? Will das Teil wohl gegen was größeres tauschen.
Gibt es da nichts von Powerflex in PU? Die sind meist 2-Teilung und müssen nicht mehr gepresst werden. Die gehen dann auch nicht mehr so schnell kaputt.
Dann möchte ich mich auch mal vorstellen. Mein name ist Frank Südfeld. Ich bin 46 Jahre alt und komme aus Dülmen aus dem schönen Münsterland und bin frischer Besitzer eines 2011er 2,0 CDTI Automatik Titanium (leider ohne S) ?
Einige kennen mich vielleicht von meinem Breitbau Projekt Ford Escort MK4 GULF-Turbo. Der Mondeo wird mein Daily sein und das Zugpferd, wenn ich meinen Escort bei weiteren Strecken nicht auf eigene Achse fahren kann. Natürlich wird das Auto auch nicht ganz Serie bleiben. Geplant sind Federn, 20“ Räder, ne S Verspoilerung oder ähnliches und ein paar Details, wie Scheinwerferblenden, Embleme weg usw. Aber das alles nach und nach.
Beste Grüße
smomtb Du hast auch einen Rechenfehler. Wenn das 18“ 1,5cm höher ist, ist er im Radius, also Radnabe zu Fahrbahn nur die Hälfte größer. Das heißt, nur 7-8mm höher. Die andere Hälfte wird dann knapper zum Kotflügel.
