Beiträge von Andi2.2tdci
Welche Batterie könnt ihr mir empfehlen?
Jetzt ist eine Varta blue Dynamic drin.
Ist eine größere sinnvoll?
Hab gerade nachgeschaut, es ist die blue Dynamic 720 80ah drin.
Wahrscheinlich größer geht's nicht.
Meiner hat 162tkm drauf.
Am besten ich fang mal mit dem Anlass4er an, der kostet ja nicht die Welt.
Achja, ich habe die Tage einen Kennwood Radio eingebaut und nur auf Zündung den Radio laufen lassen und nach ca. 10 bis 15min kam die Meldung Batteriespannung niedrig.
Is vielleicht doch die Batterie nicht mehr dir beste zum starten?
Zu langes vorglühen, kann es nicht sein oder?
Bei mir hat sich nichts verschlechtert ist immer gleich das Problem.
Heute dreimal gestartet und das ganz normal.
Ja dir 3sekunden hab ich immer
Springt auch ab und zu schlecht an nach 30min standzeit. Aber das er noch nie angesprungen ist, gab's noch nie.
Was hättest du für eine Vermutung, wegen der Standzeit?
Mit der DAB Klebeantenne habe ich bessern Empfang, bring auch mehr Sender rein. Aber Aussetzer gibt es immer wieder. Liegt wohl an unserer Gegend.
Der Empfang von UKW wird auch so bleiben, hab nur das Kabel mit dem schwarzen Stecker angeschlossen.
Und Rückfahrkamera funzt auch.?
Alle 59.Seiten durchgeschaut und es gibt schon ein paar Threads aber keiner hat das selbe Problem.
Bei mir springt der Motor immer an, auch wenns länger dauert.
Bei den anderen Threads hier springt der Motor ab und zu gar nicht an.
Hallo zusammen,
Mein Mondeo 2.2tdci 175Ps springt ab und zu sehr schlecht an.
Mal startet er normal und mal dauert es sehr lange, bzw. startet sehr schlecht.
Was könnte da der Grund sein?
Egal ob Winter oder Sommer, das macht kein Unterschied.
Die Vorglühzeit ist immer die selbe, so ca. 3 Sekunden
So fertig, DAB Antenne an der hinteren Seitenscheibe angebracht.
War doch nicht so schwer wie gedacht.
Dichtung raus, Verkleidung von A, B und C Säule etwas weg geklappt und Kabel durch und fertig.
Ich kauf mir den Adapter Fakra auf DIN und Fakra auf SMB und probier das mal mit dem DAB, kosten ja nicht die Welt die Adapter
Ich habe beide Varianten schon probiert, mit und ohne stromeinspeisung bzw blaues Kabel hatte kein unterschied festgestellt beim Empfang.
Oder gehört das blaue Kabel auf Zündung?
Das Sony Radio ab Werk hat ja 2 Fakra Antennen Anschlüsse.
Hat das Teil von 2xFakra auf DIN jemand nachgerüstet vielleicht?
Wenn es genauso gehen würde mit nur einer Scheibenantenne, dann könnt ich ja dir andere für DAB verwenden oder?
Ich habs gerade probiert mit Antennenverstärker und ohne.
Die original Antenne nicht angeschlossen (das ist das blaue Kabel oder?) war auch nicht besser.
Empfang hab ich ja, nur rauschen tuts halt.
Aber bei Mono hört man nix mehr?.
Dann find ich damit ab, das es so ist.
Auf zur nächsten Baustelle>DAB Antenne ?
Die Scheinwerferblenden im Mondeo ist schon eine Aktive oder?
Weil ein wenig rauschen tut es bei FM Empfang schon
Sorry für den Blödsinn, was ich geschrieben hab
Die Seitenscheibenantenne im Mondeo ist schon eine Aktive?
Weil ein wenig rauschen tut es bei FM Empfang schon.
Du kannst doch auch unterhalb der Türen entlang gehen, unter den Schwellerverkleidungen lang und dann an der C-Säule hoch.
Alles sehr gute Ideen von euch danke.
Ich probier jetzt mal die Scheiben hinten und die Frontscheibe.
Ich melde mich wieder.
Und, es ist echt super wie ihr mir weiter helft, das gibt's in einem anderen Forum nicht Danke Danke ?
Ich hab meine DAB+ Antenne auch auf der hintersten Seitenscheibe kleben. Dort fällt die auch am wenigsten auf.
Was hast du für eine dab Antenne?
Aber auch ein Minus für die Seitenscheibe, weil mehr Aufwand ist.
Dachhimmel runter usw
