Abend also normal würde ich nicht sagen, meiner macht das nicht. Würde schon prüfen lassen was los ist.
Beiträge von Snoozo
Hab jetzt versucht das IPC zu aktualisieren kamm dann Teilenummer nicht auslesbar Datei beschädigt bitte Baudaten runterladen.
So Sensor neu Verkabelung in Ordnung. Istwerte plausibel geht immer noch nicht
Einfach nur als Hinweis BCM clonen geht ganz leicht hier mit. https://ioterminal.com/?page_id=952
Hab ich selber gemacht kenn da jemand der hat das.
Das ist die Abdeckung direkt über den Injektoren. Da ist sieht nach undichten Injektor aus wo der Hochdruck aus dem Brennraum nach oben geströmt ist.
Wegen den Fehlercode P0A09 ist der DC/DC Wandler im Motorsteuergerät. Durch Spulen Injektoren die meist mit 48V spitze angesteuert wird oder Piezo Injektoren die mit bis zu 280V angesteuert werden. Ich hab aber ein DCM3.5 verbaut was Delphie Injektoren hat und die mit nur 12V angesteuert werden.
Servus bin der zweite Besitzer und ich hab selber die Batterie gewechselt und zurückgesetzt. Hab aber schon immer Fehler von diesem Modul im BCM und noch einen Kupplungpedalsensor Fehler drin. Der soweit ich weis am Kupplungsgeberzylinder sitzt.
Ja mein Mondeo hat Start/Stop ging aber noch nie. So wie ich das weiß ist es ein extra Modul was per Linbus mit dem BCM verbunden ist.Siehe Link 14B526 http://www.catcar.info/ford/?lang=en&…1NjQxNisxMzU%3D
Weiß keiner wo das sitzt b12cd-87-2f Spannungsstabilisierungsmodul
Weis jemand wo das VQM verbaut ist versuche gerade Fehler im Fahrzeug zu beseitigen.
Hatte bei meinen Mondeo defekt Rückfahrlicht BCM hat dann die Ansteuerung abgeschaltet. Die Ansteuerung ging erst dann wider als ich die Fc im BCM gelöscht habe. Das BCM überprüft die Leitung und Lampe auf Kurzschluss wenn da ein Fehler ist schaltet es die Ansteuerung ab.
Dtc‘s sind keine in der Richtung hinterlegt. Hab nur Kupplungssensor und Spannungsregulator Fehler. Motorsteuergerät ist Fc frei. IPC hat keine Fc gespeichert.
Bei Zündung an kommt schon - - nur wenn ich den Motor starte steht kurz -99 grad da
Hm hab ich gemacht keine änderung leider.
KI Version ist noch die 1218 laut mal sehen ob ich die updaten kann
bin neu im Forum.
Hab ein Mondeo MK4 FL Diesel 140PS von 2011
mein Convers + Kombiinstrument zeigt seit dem Batteriewechsel nur noch -- bei Außentemperaturanzeig an.
Hab mit Forscan die Istwert im PCM geprüft, da werden die korrekten Außentemperaturen angezeigt und lässt sich mit Föhn verändern.
Hat jemand eine Idee was sein kann.
