Warum nicht? Jede Alu sieht besser aus als Stahl.
Beiträge von linza4
Idealer Hundetransporter, gell?
So einen gelben Badeschwamm habe ich gar nicht drin. Am besten raus mit dem Zeugs.
Da wurde die Batterie abgeklemmt.
...und hoffentlich wieder ordentlich an der Karosserie angeklemmt. Der Massepunkt war ja hier des öfteren auch so eine bekannte Schwachstelle.
Dann vergleich mal den I n n e n r a d i u s der Scheiben und die Breite der Bremsklötze
Ich bin ja kein Experte, aber "Kurzschluss" klingt für mich gar nicht gut. Kann es sein, dass ein ABS-Sensor ab einer gewissen Geschwindigkeit Probleme macht?
"Code: C1A57 - Initiator vorne links (Kurzschluss im Stromkreis an Masse".
Wasserstoff
Ja, aber den muss man auch erst mal mittels Elektrolyse aus (Meer-)Wasser gewinnen. Da braucht's dann schon gewaltige neue Solar-, Wind- oder Gezeitenkraftwerke.
Ich trage diesen Namen
Im Ernst? Dann sind wir beide eventuell weit entfernt verwandt!
Bei uns in Österreich werden ja noch nicht mal genug Ladestationen gebaut. Die kannst du mit der Lupe suchen.
Gratuliere zu dem Schnäppchen!
gehts dann dem Benziner an den Kragen
Genau, weil der ja wieder viel mehr CO2 ausstößt als der Diesel. Hilfe! Wann gibt's endlich ein leistbares H-Brennzellen-Auto, das nicht so scheußlich aussieht wie diese japanischen Kisten? Das ist für mich die einzig vorstellbare Zukunft mit Elektroantrieb und vernünftiger Reichweite, bei der man normal tanken statt ewig laden kann.
die Stickoxidreduzierung ist mit erheblichem technischem Aufwand verbunden
Erklär uns das mal, bitte. Ich lese in der Zeitung immer nur von Euro6, AdBlue-/Harnstoff-Tank usw.. Aber wie das genau funktioniert, wird meist nicht erklärt.
auch von mir (Generation 50+ im Forum
Bekomme 4 Michelin Prim 3 in 215 55 r16 93v für 140?
Na, dann bin ich mal gespannt, welche DOT-Nummer die Reifen haben. Da macht nämlich jeder Verkäufer ein Geheimnis draus. Was hilft ein unbenutzter Reifen mit super Profil, wenn der Gummi alt und spröde ist?
Das Rote wird wohl die Lade-Kontrollleuchte gewesen sein. Ich tippe stark auf irgend ein elektrisches Problem - irgendein Kurzschluss, Relais, kaputter Kabelstrang usw.. Das sollte sich wirklich ein Fachmann ansehen.
Dann geht der Verdacht Richtung Pierburg-Druckwandler.
Aber der würde doch brummen und nicht so einen hohen Ton wie beschrieben machen.
Weil kann ja nichts passieren...auto bremst ja von alleine.
Habe heute einen Fahrbericht von so einem selbstfahrenden Tesla gelesen. Grauenhaft. Der wollte im Kreisverkehr gerade drüber, würde jeden Radfahrer niedermähen usw. usw. Und in USA gab es ja bereits den ersten tödlichen Unfall, weil der Wagen einerseits zu schnell unterwegs war und andererseits einen weißen LKW mit dem Himmel verwechselt hat
Falsch: Genau nach der Abschaffung sind die Unfallzahlen wieder gestiegen!
Edit: Schuld ist der Mix aus Abblendlicht, LED-Tagfahrlicht und gar kein Licht. -
Hast du auch dreimal auf Holz geklopft als du das geschrieben hast?
Nein, kommaberlin hat ihn vorher so aufgeg...t
