Klingt trotzdem so, als hätte da ein Steuergerät 'nen Rappel.
Also erstmal den Batterie-Reset machen. Batterie abklemmen, 30 min warten und wieder dran.
Anschließend wird der Radiocode benötigt.
Und die Fensterheber wollen neu angelernt werden.
Beiträge von Erfurter
Die angebliche CO2-Bilanz beinhaltet aber nicht die Menge, welche beim Recycling in der Verbrennungsanlage frei wird, oder?
Genau das ist oben verlinkt (für den FIAT).
Frag doch mal den Teileheini des FFH nach 7201660.
Oder eben Tante Google fragen, kostet nicht die Welt, sowohl das Fragen als auch das Teil. -
KAnn mir eigentlich jemand sagen, wie ich beim FL mit NX die Stecker unten ab bekomme? Fakra(s) und Quadlock sind ja easy aber die unteren (Klima?!) hab ich noch nicht ab bekommen. Wäre aber zum Folieren optimal.
Hast Du den Sicherungs-/Befestigungshebel bemerkt?
So ähnlich wie auf diesem Bild sieht das aus:[Blockierte Grafik: http://www.marcelcuvelier.de/images/smart/bastelecke/info01_schalterleiste_stecker_abziehen.jpg] -
JUUUUCHHUUUUUUUUUUUUUUU mein neuer Mondi steht vor der Tür.
Ich krieg mich vor Begeisterung kaum noch ein.Gratuliere! Und die Freude kann ich verstehen.
Aber mach mal Dein Profil hier aktuell!
Na, wieder einer, der den Bremsscheiben-SiRi drangelassen hat?
Da kann dann H&R dann aber nichts dafür.
Also der will dass ich eine exe Datei von einem Downloadmanager runterlade.
Aber bei 0,1MB kann die Datei nicht viele technische Informationen enthalten.
Jo, aber nur wenn man den dicken DL-Button anklickt!
Es ist keine .exe, sonderne eine .rtf - 58 Seiten vom Text.
Und die bekommt man beim Klick auf den kleinen Button rechts.
... aber wenn ich das lt. dem Bild richtig sehe, ist die Gesamtkonstruktion des Sitzes eines bekannten Schwedischen Herstellers in Grundzügen die gleiche wie bei uns.
Meinst Du Volvo oder Saab?
Oder gar das Haus mit dem Inbusschlüssel
Sicherungsring würde ich lassen, lieber etwas Loctite o.ä. nehmen. -
Und ich meinte natürlich handelsübliche legale mp3, oder was dachtet Ihr?
Außerdem müssen doch solche schon vorhanden sein. Wozu sonst der ganze Bohey um die externe Anschließerei?
weil 2014 sicher ein anderes Radio reinkommt mit USB,Navi und pi pa po
bis dahin hät ich lieber mal 11€ ausgegeben zum überbrücken weil andauernd die neusten CD´s kaufen doch ins Geld geht und platz nimmt und das ständige CD gewechsel nach 20 Titel geht mir auf den Fisch
Muß ich das jetzt verstehen - 20 Titel?
Auf einen handelsüblichen CD-Rohling passen doch locker 120 bis 150 Titel im mp3-Format! -
D.h., wenn die Box undicht ist, genügt es schon, ein wenig Wischwasser danebenzukippen und Sense?
So ist das sicher nicht geplant! Die Kabel und Stecker sind schon abgedichtet.
Aber bei der allseits bekannten Kabel- und Steckerqualität im und am Mondi...
@MucCowboy:
Motor ausschalten durch Zerstörung des Steuergeräte s geht zweifelsohne.
Allerdings gibt es da auch elegantere (und preiswertere) Methoden.
Seit Jahrzehnten verbaut Ford z.B. den Sicherheitsschalter für die el. Benzinpumpe. Haben den die Dieselfahrzeuge auch?
Damals gab es noch gar keine Steuergeräte und es hat trotzdem funktioniert.
Durch Abschalten der Spritzufuhr geht der Motor nämlich immer und ganz sicher aus.
OT: Wenn er das nicht tut, gibt es 2 Varianten - 1. Motor wechseln oder 2. Patent für Perpetuum Mobile anmelden.
Zum Thema: Falls die Plastekiste beschädigt ist, würde ich die paar € schon investieren. Das Steuergerät sollte schon seinen Schutz haben, teuer genug ist es schließlich. -
Nun weiß ich nicht die Werte der Mondeo-LiMa, aber unter 1 kW ist die mit Sicherheit nicht.
Wenn die Scheiben- und Sitzheizung nicht angemacht wird, reicht das für die gewöhnlichen Verbraucher und für mehrere Akkus zum Laden. -
Geht also auch ohne Aldi-Koffer!
Schön, wenn die Stinkerei weg ist.
Gut klingt das nun wirklich nicht!
Als Benziner-Fahrer sage ich mal: Das ist die Ackergerätewelle von dem Trecker!
*duckundweg* -
In einer von den "Schachteln" sind bestimmt die Gelenkwellen, auf die hier welche sehnsüchtig warten!
Zu dem Genannten kommt noch der Staubfangeffekt der CD-LW.
Tu mal so 'ne Reinigungs-CD rein, vielleicht hilft das ja schon.
Vielleicht mal wieder Gammel an nem Kabelstrang? Wär beim 2010 ja was neues und ein Grund für alle sich auf derartige Ereignisse einzurichten...
So neu ist das beim 2010er nun auch wieder nicht!
Ich schreibe da aus Erfahrung!
Und die 2011er sind bestimmt auch bald soweit.
