ACC ist der Radar-Abstandsbeachtungs-Tempomat.
Also aktive bzw. adaptive Cruise Control.
Tante Google wirft andere Sachen aus. ![]()
Und Tante Edith sagt: Wird Zeit für ein AKüV (Abkürzungsverzeichnis) im Forum!
Neues Benutzerkonto erstellenACC ist der Radar-Abstandsbeachtungs-Tempomat.
Das ist da genauso, die Berganfahrhilfe gibt es trotzdem.
Und die ist da auch sinnvoll, schont doch etwas die Kupplung(en). Die haben nämlich noch richtige Reibscheiben mit Verschleiß im Gegensatz zum Wandlergetriebe.
Also wissen tu ich das nicht, aber vermuten.
Wird wohl auf der gleichen Seite sein.
Außerdem hat der Grill auch noch die Aufgabe, Luft an die Kühler zu lassen. Also baue ruhig alles fein zu. ![]()
Und wenn der Ivan wirklich so heißt, ist er vielleicht kein deutscher Muttersprachler?
Dafür wäre das Geschriebene dann schon recht ordentlich.
Zum Thema: Mit etwas Bastelei liesen sich ja sicher ein paar IR-LED's in der Heckschürze unterbringen.
Läßt sich leicht feststellen, das Ding ist nur eingeclipst mit 2 Nasen. Und es ist ein simples Plasteteil.
Ich kenne keinen MK4, wo das serienmäßig beleuchtet ist.
Das gibt es wirklich!
Nicht alle Hersteller bauen da untersachiedlich.
Ich kenne es von Honda (war so um 1990) mit den gleichen Radmuttern für Stahl- und Alufelgen. Das waren Muttern mit Kugelsitz. Allerdings waren da in die Alus passende Stahlstücke mit eingegossen.
Und wenn man mal betrachtet, wie oft man im Winter tatsächlich auf "ungeräumten" Straßen unterwegs ist, dann ist das doch nur ein sehr kleiner Teil.
Du kommst nicht oft nach Erfurt im Winter, stimmts?
Ist auch nicht der pure Spaß!
He, das Leichen ausbuddeln verlernt?
In mehreren Themen hier im Forum wird die Berga PowerBlock lobend hervorgehoben, die mit 80 Ah paßt noch in den Kasten.
Und mehr Akku-Kapazität braucht ein Mondeo auch nicht!
Wenn Du natürlich auf Hybrid umbauen willst,... ![]()
Den LED-Lampen ist doch die Polung wurscht!
Zumindest denen von Hypercolor, welche ich genommen habe für Fußraum und Kofferraum.
bin voll deiner meinung!!!
Die Reifenhersteller wollen uns aber das Gegenteil einreden.
Woran das wohl liegen mag?
ich glabe denen aber in der Frage nicht. ![]()
Der verlinkte LED-Zierschlauch ist in keiner Weise KfZ-tauglich.
Außerdem kommen da die gesamten 5 Meter von dem Gartenschlauch nicht auf die Leuchtstärke eines gewöhnlichen Frontblinkers.
Ich sag es auch nochmal: Mit der Kontrollleuchte wäre ich vorsichtig!
Da zieht man hinten am NSW-Schalter den Stecker ab und dann geht auch bestimmt keine Kontrollampe an.
Und funktionslose Schalter darf ich in meinem Auto haben und einbauen, soviele wie eben reinpassen, solange sie nicht den gefahrlosen Betrieb behindern. ![]()
Ja genau ist ein Lautsprecher mein Sub um genau zu sein. Wollte mal schauen wie da so die Kurse stehen
Danke an euch Jungs aber Preis weiß ich immer noch nicht
Werde ich beim FFH kommende Woche erfragen da gehts zur 100000er Insp.
Der sollte es ja wissenwenn er nicht wer dann
LG Manuel
Wenn das ein Lautsprecher ist - 1718434 versuchen.
Ist aber offensichtlich nicht besonders preiswert. ![]()
Und DA hat es Tante Google schlagartig gefunden. ![]()
Manche vergolden die ölwanne.
Von innen! ![]()
Übrigens, der Vergleich zum Focus ist etwas hanebüchen! Die Motorhauben von Focus und Mondeo dürften sich m.E. in ihrer Größe und damit im Gewicht dezent unterscheiden. ![]()
Na, dann paß nur auf, daß die Dir nicht nagelneue Navi-Soft und Karte andrehen mit dem Tauschgerät! ![]()
Radlosigkeit stellt sich ein!
Und Bullerzei holen bei Mietwagenunfall UND Ausländer dabei ist immer richtig!
Noch was von mir.
Da Du sicher nicht selbst reparieren wirst - die Werkstätten haben i.d.R. ihre "Haus-Gutachter".
Wenn der nicht gerade für die (hoffentlich) zahlende Versicherung arbeitet, ist er zu empfehlen. Da ist es auch meistens kein Problem. etwas nachbegutachten zu lassen, was erst bei der Reperatur auffällt.
Ich glaube mal nicht, auser wenn von Original welche verbaut wahren.
Zuminddest habe ich keine entfernt
Stand auch diesbezüglich nichts in den Auflagen zu den Spurplatten.
Das wird auch nie als Auflage drinstehen.
Wenn Du Dir kleinere Räder anbauen/eintragen lassen willst, mußt Du auch nicht die Radhäuser reindrücken.
Sieht richtig ordentlich aus!
Nur ist mir nicht klar, wie man halbe Ringe dreht. ![]()
