Ja, deswegen "frug" ich. ![]()
Beiträge von Erfurter
Hast Du schon nach dem Kühlwasser geschaut?
Da muss sich der Hersteller doch was dabei gedacht haben.
Ja sicher hat der das!
Etwa so: Da habe ich doch für Kunde XYZ schon so herrliche Geräterückwände. Wenn ich da noch mehr vom Vorlieferanten nehme, bekomme ich mehr Mengenrabatt. Sind zwar 2 unterschiedliche Antennenstecker dran, ist aber Wurst! Die bei Ford merken das doch garnicht.
leider is mir nicht bekannt, wieviel liter sprit da rein kann.
Könnte man ja auch mal die BDA zu Rate ziehen, oder ist das zuviel verlangt?
Wer Null Bock zum Lesen hat, könnte alternativ einfach mal volltanken. Da bekommt man auch eine Ahnung, was der Mondi so bunkert.ZitatIn den Tank gehen übrigens 70 Liter Diesel rein.
Natürlich kriegt man hier im Forum auch die Antwort.
Zu den Additiven: Kann man reinkippen, freut den Verkäufer von dem Zeug.
Ja, so ein Wackelkontakt im Airbag-Kabel ist schon lustig. Und interessant ist das auch mit so ein bißchen elektrischem Brrzzzl-brrzzzl darin.
Wenn Du eine gute Zahnersatzversicherung hast, kannst Du beruhigt weiterfahren statt endlich mal bei jemandem mit Ahnung und Equipement aufzuschlagen, z.B. einem FFH.
Da würde ich aber auch erstmal prüfen, ob nicht nur die KS-Leitung oder el. Steckverbinder ungünstig verlegt ist (im Rahmen der Serienstreuung
) und am Unterboden anliegen. Das würde nämlich für eine prima Geraüschübertragung sorgen. -
Ich verstehe die ganze Aufregung hier nun wirklich nicht.
Hast Du Probleme mit der Spritpumpe oder der Tankanzeige?
Offensichtlich nicht, also laß die Finger weg da! Oder willst Du mit Macht etwas kaputtreparieren?Wenn Du natürlich auf Nummer ganz sicher gehen willst, kauf Dir schnell einen zweiten baugleichen Mondeo und stelle den auf Reserve. Da hast Du dann alle Teile vorrätig.
sobald die Betriebstemperatur ereicht ist,
Woran machst Du das fest?
Doch nicht etwa an dieser gefakten Wassertemperatur-Schätzanzeige?
Dann hast Du wohl einfach eine Luftblase im Kühlkreislauf.
Und Edit sagt, daß dem Getriebe die Motortemperatur völlig Wumpe ist.
Wenn sie aber während der Fahrt angeht, dann stimmt was mit der Lima oder Batterie nicht.
Oder mit der Verkabelung, speziell Massepunkte.
Hallo Thorsten,
willkommen hier im besten Mondeo-Forum!
Und nachträglich alles Gute zum runden Geburtstag, endlich wieder mal ein Neuer im vernünftigen Alter.
Vom Granada zum Mondeo MK4 - das ist mal ein Sprung!
Und Die Sprachsteuerung bleibt ja sowieso deutsch (geht ja übers NX)
Äähm - nö!
Mein Schätzchen hat Sprachsteuerung ohne NX und viele andere Mondis gewiß auch.
Ich kann mir nicht vorstellen, daß Ford da mehrere Varianten entwickelt und verbaut hat. Das hängt alles am S&C-Modul. -
Was sind AGM Batterien und wie erkenne ich welche wo verbaut ist
Irgendwo wird schon "AGM" oder "VRLA" oder beides dranstehen an dem betreffendem Akku.
Der Webasto Fachhändler...
... ist i.d.R. der Bosch-Dienst.
Ob die wirklich Ahnung haben, ist dann wohl so wie bei den FFH.
Es gibt überall solche und solche. Aber solche gibt's mehr!
So ein Unsinn. Im Facelift ist die Blende fest am Navi.
Aha!
Und wo ist die Blende fest, wenn kein Navi drin ist?
So wie gobang schrieb, kommt man an den Zig.-Anzünder ran. -
Habe mir das angeschaut und dann abgebrochen. Ich will auch die Gründe nicht verheimlichen.
Wenn Ford da wirklich Interesse an Kundenmeinungen hätte, gäbe es auch eine Sprachauswahl. Das ausschließlich englische Geschreibe ansich verstehe ich schon, aber es schreckt ab.
Die Art der Fragestellung ist noch übler. Genau so machen nämlich auch die Meinungsforschungsinstitute ihre Umfragen, nur A oder B!
Zwischentöne sind nicht möglich.
Da soll ich also von 16 Farben ganz genau eine benennen und genau eine ablehnen. An was für einem Auto bitte? Kleinwagen oder SUV oder Familienkutsche oder Sportflitzer? Ich finde diese Sorte Fragestellung einfach idiotisch. Wenn natürlich Ford die Meinung von Idioten wissen will...
@Norbert: Sag' das meinetwegen Deinem Auftraggeber weiter. Da wissen die dann wenigstens, woher möglicherweise die schlechte Beteiligung kommt. -
Die helfen super weiter.
Noch superer als hier?
Das glaube ich nicht!
und ab hier würde mich ein kurzes Statement mal interessieren
Kurzes Statement:
1. So lange, wie er lebt.
2. Den MK6 kenne ich noch nicht. Ein MK5 wird es bestimmt nicht - zu viel Schicki-Micky! -
Simon says...
Ja, da ist allerdings was dran.
wie man das MCA dazu bringt das Signal zum Grafikboard zu leiten, ohne auf ein R-Signal zu warten!
Ohne R-Signal produziert ja schon die RFK kein Signal.
Und da sitzt ja auch noch ein Modul im Heck, welches bestimmt genauso auf das R-Signal wartet, ehe es tätig wird.
Also nützen eventuelle Tricks am Navi alleine mal genau nichts.
