Jan
Im Forum.Deine Vorstellung gefällt mir und wünsche Dir viel Freude mit dem Mondi Grüße aus dem Lipperland. ![]()
Beiträge von reinko
Hast du die Muttern auch nach Drehmoment 140 Nm angezogen?Wenn das nur bei den winterreifen ist, dann mal Nachwuchten.
85%vorne ist ja noch ganz gut. Neue haben ck.90-95% hinten unbedingt wechseln
Herzlich
Im Forum. Viel Freude mit Deinem Mondi.
Bei Deinem Motor weiß ich nicht ,normalerweise nicht.
Vielleicht liegt es an der ventildeckeldichtung ?
Wenn bei einem Kolben der ölabstreifring undicht ist macht sich der Ölverbrauch kaum bemerkbar.Auch die Kopression läst dabei nur wenig nach.Tausch mal die Zündspule, setz eine neue Kerze ein und beobachte das mal.Vor allem die Kerze mit dem richtigen Drehmoment anziehen.BERU_TTC_Spark Plug _PRMBU1602_DE_LR.pdf
Das kann ich mir nicht vorstellen dass da eine Kerze von nass wird.
Nein, aber ich dachte an den ölabstreifrig.
Der Datenklau geht ja schon im Supermarkt an der Kasse los, mit Burnuspunkte sammeln durch Payback Karten. Da wird mein Kaufverhalten ermittelt und ein Profil erstellt. Ist das nicht toll.
In einem hat er Recht, bei vielen Fahrzeugen werden Daten vom Fahrzeug gesammelt z.b.wie oft ich die Fensterheber betätigt habe oder Radio bedient Batterie u.öl gewechselt u. Geschwindigkeit usw. Habe ich beim ADAC mal gelesen und war erschrocken. Die Daten werden und dürfen nicht weitergegeben werden.
könnte das vielleicht auch der Stoßdämpfer sein
Immer mit der Ruhe und den Ball schönen flach halten.
Hallo digg,das Zeug scheint ja gut zu sein. Ich wünsche Dir gutes Gelingen.
Ich hoffe dass es nicht noch unter dem Teppich gelaufen ist.
Hast du Langeweile? Regnet es zu viel? Tabletten nicht genommen? Therapeut im Urlaub?
Das hat mich aber auch zum schmunzeln gebracht.
Ein herzliches willkommen im Forum
