War keine Antwort auf meine Frage dabei ![]()
Mal im ernst mit Bühne welcher Zeitaufwand ist realistisch Ölwechsel incl. Filter .? Mehr als 30 min?
Beiträge von nick4
Kurze Frage: Besteht die möglichkeit das Öl selbst abzusaugen zwischen den Intervallen wenn Kontrollleuchte kommt?? Welche Pumpe sollte man sich kaufen?(160€ alle paar Tausend km sind mir zu deftig)
Also da wo man das Öl Einfüllt bin ich mit einem 10mm schlauch nicht "reingekommen" ging nur wenige cm und dann war feierabend außerdem war mächtig "Ölschlamm" am schlauchende normal? .? Danke schonmal für Tipps. -
wenns mirklich 16 zoll sein soll hole dir stahlfelgen und schicke radkappen. Meine Meinung.
Wollte nur mal noch ergänzen das der Fulda fast 1 cm breiter ist als der Conti SC2. Falls jemand mal ein günstigen "breiten" reifen sucht.. Somit sollte der S1 fast 2cm schmaller ausfallen wenn man glauben darf das der Conti breiter ist als ein Hankook s1..
Damit ich sagen kann welche drauf ist und das ich die neuste möchte.
Danke, Sagmal weisste auch wie ich die Version vom der Motorsoftw. mir anzeigen lassen kann. Muss demnächst zur Durchsicht und bräuchte da mal..
Die tn6 wirkt recht groß und ist optisch die beste.
Ich werf mal in den Raum.
Viele hätten gerne einen...
Doch kaufen würden sich den die wenigsten.
Genauso. Hätte auch gerne einen V8.
Also ich hatte mal Thomason Felgen welche auch sehr schick sind hatte aber sehr viel Gewichte gebraucht die Quali ist wohl nicht ganz so. Außerdem ging das schwarz langsam TN6 wars glaub ich "ab".
Schicke Felge, Gute Preis Aber Qauli So NANA. -
Hab da welche im Angebot Original Ford 18" Y mit 235 40 R18 CS2 Rest ca. 2,5mm geschätzt. Ohne Kratzer. Würde mir 17er holen wenn ich sie los werde. Bei Intresse bitte PM. Preisvorstellung wie bereits geschr.
Sagt mal das Tacho muss nicht angeglichen werden wenn ich von einer 45er auf eine 40er höhe wechsle richtig? Wie kann ich im NX mir meine Geschw. anzeigen lassen. Besten Dank
Ganz abgesehen davon das mmn ein Tiefbett nur bei Sportl. Autos wirkt oder eher kleinen denke ich auch das 20" die Richtige wahl ist wenns ums aussehen geht. Von der Vernuft her natürlich gar nicht.
Selbst 19er finde ich wesentlich zu unkomf. aber Geschmackssache.
Weisse Felgen gehn nur bei Schwarze Autos.
Was ich rausfinden durft, sollen breiter ausfallen als die Hankook und recht gut halten
Vieln Dank
Ob das was ausmacht?
Ja das Problem ist ja immer nach welchen Test Man'n geht. Ist wirklich zum kotzen manchmal .. Einmal wird so, ein anderes mal so geurteilt. ... Im übrigen kannste dir auch 235er mit ner 40er höhe kaufen sind günstiger..
Hallo ersteinmal,
Hatte jetzt den SC2 der ca. 32tkm bei mir hielt wobei ich ihn erst mit 18tkm gekauft habe. Jetzt müssen neue Schuhe her, Was meint ihr :
Aufgrund von längeren Haltbarkeit sowie
Kraftstoffersparniss (laut Tests^^)werde ich mich warsch. für den Fulda Sport Control entscheiden (wollte eigentlich erst den Hankook V12) und hoffe damit keinen Fehler zumachen.
Im Übrigen ist er mit 119€ Pro Reifen (235/40 R18) auch günstig.Und ich glaube auf das letzte Quentchen haftung kommt es bei einem "normal" Fahrer nicht wirklich an.(Fahre gerne schnell in der regel aber vorrauschauend )
Erfahrungen bereits mit Breitreifen: Durfte außerdem bereits mit Vredestein Ulrac Sess. sammeln bei dem mir innen die Reifenflanke geplatzt ist was warsch. schief gegangen wäre wenn ich es nicht zufällig gesehen hätte.
Sowie hatte ich auch den Kumho KU39 schon, welcher pro 1tkm ca. 1mm an Profil einbüsste.
Ich muss dazu schreiben das ich es vermeide in den Untersten Gänge stark zu beschleunigen oder ähnliches. ..
Fahrzeug damals A4 B6 mit 160 Diesel PS , Räder in 235/35 R19.1.Kann jemand noch was zu der Breite des Reifens schreiben? Der Hankook soll ja ziehmlich schmal ausfallen gegenüber Conti zum Bleistift
2. Kann jemand was neg. berichten über diesen reifen schreiben Z.b: sägezahn ?Dankö !
Back to Topic pls. -
Glükwunsch, Paasssst !! Hätte Trotzdem für ein schwarzen pollierte genommen.. Hat aber so auch was..
Audi Kombi
