Beiträge von MondeoTS
    hallo
    erstmal schöne sch...e mit deinem mondeo :thumbdown:
    Bin bis jetzt immer noch sehr zufrieden mit meinem, da mich aber diverse Bilder und Meinungen zum Thema AGR und DPF geschockt haben, bin ich bei diesen Bauteilen doch sehr skeptisch und hoffe das ich glück damit habe.
    Vorab meiner hat jetzt knapp über 150000km drauf und ich werde nächste Woche das AGR ausbauen und reinigen lassen.(kann auch ein Grund sein warum der DPF so Verdreckt ist)
    Du kannst deinen DPF auch Reinigen lassen kostet um die 400€ soll dann sein wie ein neuer DPF.
    hier mal ein Link zu der Firma
    http://www.dpf-info.de/
    achso reinigt sich der DPF nicht alle paar hundert km??
    Kevin
    ja ist dicker allerdings wollte ich es dicker haben mit dem nicht ganz gleich geb ich dir recht an den daumenauflagen ist es ein wenig ungleich, allerdings wollte ich diese größer haben wenn du das nicht willst werden diese nicht extra aufgepolstert.
    positiv für mich ist: es ist dicker/griffiger und vorallem weicher als das normale
    negativ halt eben die etwas ungleichen daumenauflagen aber wie gesagt wurde auf meinen wunsch etwas größer gemacht
    ich habe mv mondeo wegen dem ausbau des lenkrades angeschrieben habe es allerdings von einem kfz mechaniker tauschen lassen da ich an den airbag nicht ran gehen wollte schreib ihn mal an.
    achso ich muss dazu sagen man kauft dort kein zusätzliches Lenkrad sondern nur die belederung, d.h. du schickst entweder dein Lenkrad dorthin oder bestellst eins mit deinen Wünschen und schickst nach dem einbau dein altes Lenkrad zurück!
    bei dem angebot oben drüber bekommst du ja ein komplet umgebautes lenkrad, ich glaube aber allerdings auch ohne jegliche abe oder sonstiges.
    das ist ja das gleiche Lenkrad wie es sich MV-MONDEO bestellt hat, aber der preis war mir auch zu viel dafür das es nicht zugelassen ist.
    Kevin
    hallo habe mir am Donnerstag auch mein neu bezogenes Lenkrad einbauen lassen.
    Habe es auch bei Meinlenkrad.de machen lassen kann sagen, sehr freudnlicher und schneller e-mail Kontakt Lenkrad wird genau nach den eigenen Wünschen beledert.
    Wollte es etwas dicker und mit Alcantara oben und unten. An den seiten ist gelochtes Leder, die Daumenauflagen sind auch etwas breiter.
    das ergebnis ist sehr gut.
    Preis war 129 € mit Versand
    die bilder davon stelle ich noch rein muss sie erst am pc verkleinern.
    Kevin
    Moin,
    nur mal so ne Frage: Als Du das NX mit dem BT-USB verkabelt hast, hast Du da dieses kleine MAsseentkopplungsmodul (mir fällt der genaue Name grade nicht ein...) eingebaut? Kostet einen einstelligen Euro-Betrag - mir fällt der genaue Name nicht mehr. Falls nicht, wirds das sein.
    Wie und wo das hingehört, schau Dir die Umbauanleitung des Kabelbaums hier im Forum im Thema Nachrüsten BT mit USB an. Dort ist auch genau der "Fehler" beschrieben, den Du hier aufführst: Handy, Aux/USB weist ein Brummen auf, z.T. Drehzahlabhängig.
    Da sonst alles funktioniert, kann es nur ne Masseschleife im Audio-Zweig sein.
    Gruß Jörg
    da hätte ich auch drauf kommen können.. hab mir das thema lange durchgelesen da das mein eigentlicher plan vor dem verkauf war :pinch:
    gut das du dran gedacht hast :thumbup:
    meiner wurde im selben monat gebaut.. ich hatte allerdings nur das BT modul für die Freisprecheinrichtung ,das Navi hat meine Befehle aber entgegen genommen
    das mit dem BT audio weiß ich nicht ,da ich eben nicht das richtige Modul dafür hatte.. musst du das evt. erst beim FFH freischalten lassen?? die haben da ja mehrere auswahlmöglichkeiten welches radio usw verbaut ist (habe ich damals bei einem Blick auf das IDS? gesehen)
    warum es bei dir, sobald du usb oder sonstige externe quellen anschließt, summt kann ich mir allerdings auch nicht erklären.
    nur als einwurf das navi ist von mir. ich hatte solch ein summen NUR wenn ich über aux mit dem handy musik hörte und gleichzeitig das handy über den zigarttenanschluss geladen wurde
    aber ein extra massekabel war nicht angeschlossen. halt eben die antennen und der quadlock stecker.
    achso da das navi bei mir eingebaut war ist es auch denke ich aus 2008
    hi habe das Problem auch,
    also funktioniert soweit alles nur das rauf und runter fahren bzw nur den vorderen teil des sitzes "kippen" funktioniert nicht immer,
    mal gehts rauf aber nicht mehr runter und umgekehrt.
    habe da nicht weiter nachgesehn weil der sitz richtig eingestellt ist aber ich denke das da vllt der motor zu schwach bzw defekt ist wiege "nur" 86kg also eig sollte der motor das schaffen.
    macht er bei dir gar nichts oder auch so wie bei mir nur sporadisch?
    Kevin
    hallo habe vor ´kurzem das navi nx gegen ein doppel din radio getauscht habe auch ein gebrauchtes klimabedienteil genommen. wenn man es ohne radio anschloss funktionierte es mit radio(software noch mit nx) ging das bedienteil nicht mehr habe dann hier im saarland rumtelefoniert und nur einen händler gefunden der es überhaupt machen wollte...
    der schließt dann das programmiergerät an und tauscht einfach dein navi nx gegen das snoy zb. danach sollten alle funktionen von der klimasteuerung laufen..ist vllt das bedienteil kaputt? oder hat es vorher auch funktioniert??
    gruß
    Kevin
    habe das gleiche problem im stand (ampel, stau usw) das es nach kurzer zeit im innenraum irgendwie nacht abgasen riecht
    hatte das auto vor kurzem zur inspektion in einer freien werkstatt und hatte das mal angesprochen das dort nachgeschaut werden soll.
    der mechaniker hatte nur vermutungen was es sein könnte... in der nähe der verbindung auspuffkrümmer--> Turbolader
    ist der Motor schwarz vom Ruß!
    er meinte es könnte im besten fall nur eine dichtung sein und im schlimmsten fall irgendwas am Turbo, Riss oder sonst was, natürlich kommt auch der angesprochene riss am auspuffkrümmer in frage.
    heißt also irgendwo in dieser region werden abgase in den motorraum "gedrückt" die wohl von der klima angesaugt werden..
    da dies allerdings schon ein aufwand ist das alles auszubauen werde ich das wohl erst im frühjahr/sommer machen lassen
    :whistling:
    ich hoffe das bis dahin nichts passiert
    Kevin
    hi also habe zwar ein pioneer bei mir sieht das Interface aber fast genau so aus ich denke stark, dass das lila kabel die Steuerleitung für deine lenkradfernbedienung ist!
    bei mir war dort ein kleiner klinkenstecker drauf 1.5mm oder wie viel der hat (eben kleiner als ein normaler für den ipod)..
    mein radio hatte auch solch einen eingang also schau mal nach ob dein radio auch eine kleine klinkenbuchse hat wenn nicht sollte dort irgendwo auch solch ein kabel rauskommen was momentan nicht belegt ist. das sollte allerdings auch in der radio beschreibung stehen.
    Kevin
    Sry zu spät gelesen das prob war ja schon gelöst
    .. habe nur keine ahnung wie ich den beitrag wieder lösche..
    Wie ist die Funktionalität mit dem Convers? Ist das Radio mit den Lenkradtasten bedienbar und wie sieht der Bildschirm im Tacho aus, alles ausgeblendet?
    hallo hab nun alles soweit umgebaut..
    also der Bildschirm im Tacho funktioniert weiterhin allerdings werden da nur noch Boardcomputer und Einstellungen angezeigt
    Du musst dir ein Passendes Radio/Lenkrad Fernbedienungs Interface (ca100€) Dazu kaufen dann funktionieren die Tasten Lauter/Leiser ..Lied vor/Lied zurück.
    Hallo
    will bei mir auch ein Doppel Din Radio einbauen da mein NX leider nur Aux und kein USB anschluss hat :thumbdown:
    wo hast du denn den Doppeldin rahmen/halter her?
    bei ebay ist nichts mehr drin und auch sonst wo finde ich diesen Halter leider nicht..
    Mfg
    Kevin
