Das ist die Empfehlung, Meiner werkstatt. Das Getriebe. Ist zwischen Getriebe und Motor undicht.
Und die sind sich sicher das, das Getriebe undicht ist und nicht die Kurbelwellenabdichtung ?
Neues Benutzerkonto erstellenDas ist die Empfehlung, Meiner werkstatt. Das Getriebe. Ist zwischen Getriebe und Motor undicht.
Du kannst testen ob deine ConversMod Version den Patch enthält.
Zieh den Stecker vom Beifahrersitz ab und startest den Motor, wenn keine Lampe angeht trotz fehlendem Airbag hast du den Patch nicht.
Na dann herzlichen Glückwunsch du hast dein
Problem gefunden .
Hmm, hast Du vielleicht nen ConversMod auf den Kombiinstrument?
Wäre ein Erklärung ich habe den gleichen ![]()
Den hast du quasi Gratis zum Mod dazu bekommen.
Die Rückhaltesysteme sollten aber normal funktioniern , sofern er den "Airbag Patch" installiert hat.
SUV Schubumluftventil sitzt seitlich im Turbolader wenn die Membrane nicht in Ordnung ist oder es klemmt kann es auch zu dieser Fehlermeldung kommen.
Hast du dir mal das SUV und das Ladedruckregelventil angeschaut funktionieren die richtig und sind dicht ?
Bist du schon mal mit abgezogenen LMM gefahren ?
Halt keine Vollgasorgien.
will der dicke nicht so gerne Markenfremde wenn auch passend dafür gebaute akzeptieren?
Ja, so ist das ,der mag nicht alles NTK und Valeo funktionieren definitiv bei mir nicht.
Original und Bosch gehen.
Was für einen hast du genommen , Original ?
Nochmal die Frage.
und empfahl den Austausch des Luftmassenmessers
Ich habe das mal an einem Motorradtank versucht,Klebebubble Saugnapf und Gleithammer,Ergebniss war das die " Grosse" Beule raus war aber
man es halt immer noch gesehen hat auch das drücken von innen hat es nicht besser gemacht.
Hab Ihn dann hier hin gebracht
konnte dabei zusehen 20 Minuten später war der Tank wie neu, hat auch nix anderes gemacht Saugnapf geklebt und von innen gedrückt
allerdings an Stellen , da wäre ich nicht drauf gekommen.
Und das ganze für 30€.
Hätte ich das vorher gewusst hätte ich es gelassen mit dem dem Selbst Versuch.
Denke ich habe den oft beschrieben Kabelbruch, werde aber aus den Anleitungen nicht schlau da ohne Bilder.
Am Stecker kommen bei laufendem Motor 9,54V an
Gegen was gemessen ?
Masse Motor oder minus Pol Batterie ?
Dann habe ich die alte Schraube von Hand (nur mit 22er Nuss, ohne Ratsche) so weit wie möglich eingedreht und wieder raus. Die an der Schraube sitzenden feinen Reste von Schraubensicherung abgebürstet und das Ganze nochmal. Das habe ich so lange gemacht bis die Schraube von Hand komplett eingeschraubt werden konnte. Am Anfang der Prozedur habe ich die Schraube nur knapp 2 Umdrehungen in die KW bekommen.
Saubere Arbeit Daumen hoch
, aber hättest du dir mit einem Gewindebohrer nicht leichter getan die Reste der Schraubensicherung da raus zu holen.
Ich werde Ihn morgen mal auslesen und Ihn gegebenenfall auch mal Spannungslos machen schauen wir mal.
Jetzt wo du es sagst, stimmt, aber während der Fahrt ,mit eingeschalteter Lichtautomatik oder auch wahlweise ausgeschaltetem Licht.
Wo ist der Fehler ? ![]()
Servus,
ich habe seit ein paar Tagen einen nervigen Piepton der mal im 20 Sekundentakt dann mal wieder nach einer halben Stunde
auftaucht, ich habe keine Idee was das sein kann.
Hab schon alles mögliche probiert und abgeschaltet.
Zu hören bei Sekunde 7 und 35 .
Ich werd noch bekloppt.
