Es gibt nur eine Nummer für beide Seiten ?
Beiträge von digdog
Du meinst die vollumlaufende direkt an der Karosserie?
ja,genau die, ist ja dann quasi Technik wie bei einem Kantenschutz.
Und danke für die bestätigung der Finis hatte die Nummer auch gefunden im Microcat warmir aber nicht sicher weil die bei der Tür selber mit aufgeführt
war.
Servus,
habe leider feststellen müssen, das sich die Türdichtung langsam verabschiedet , durchs ein und aussteigen ist sie an einer Stelle
ziemlich dünn geworden und nun hat sich ein Riss gebildet.
Hat das Teil schon mal jemand entfernt ?
Ist die geclipst oder geklebt ?
Habe mal vorsichtig gezogen aber sitzt fest wie Sau.
Ist die eins mit der Kederlippe die innen auf z.B. der A-Säulen Abdeckung liegt ?
Fragen über Fragen
Sauber! Lange darauf gewartet!
Gibt nicht's schlimmeres als Night Breaker als Brenner zu haben und dann dieses warme Standlicht daneben
Ich habe schon seit 8 Jahren LED Leuchten im Standlicht hat noch keinen gejuckt bis jetzt.
Aber cool das es nun was Legales gibt .
beim Urlaub fahrt mit 1700kg WoMo hinten dran.
Du schleppst ein 1700 kg Wohnmobil hinter deinem Mondeo her ?
Warum fährst du nicht mit dem Ding , kein Motor drin ?
Hat man das nur an der Temperaturanzeige gesehen, oder kam noch eine größere Warnmeldung oder ein Warnton?
Nein da kommt gar nichts, ich habe das auch nur gesehen da ich den Conversmod drauf habe und in diesem Zug auch die Digitalanzeige
der Kühlwassertemperatur.
Die Analoganzeige hat sich bei den 105 Grad noch keinen Milimeter von den 90 Grad weg bewegt.
Aber das Thema hatten wir schon mal hier irgend wo, das die Analoganzeige gnadenlos gedämpft ist.
So, hat fast 10 Jahre gehalten die Rep. des lila Kabel.
letzte Woche Innenstadt auf einmal 105 Grad im Stand, habe mich dann mit voll aufgedrehter Heizung nach Hause gerettet,
ging erstaunlich gut kam wieder auf 90 Grad runter obwohl ich noch an diversen Ampeln halten muste.
Heute mal die Op gestartet war dann genau an der Lötstelle Lüfterseitig wieder abgefault.
2 Stunden später und eine Brandblase weiter ist wieder alles chic
Könnte die Flüssigkeit vom Klimakompressor kommen ?
Wenn es noch die erste Füllung ist , siehst du nicht wenn was austritt, Öl wäre nur minimal zu sehen da sind nur einige Gramm den Kältemittel
beigemischt.
Falls du das Kältemittel schon mal hast Austauschen lassen ist meist ein Kontrastmittel ( Grün ) beigemischt, wenn irgendwo raus kommt meinst
du ein Alien hätte dir in Motorraum gekotzt
Ist das Motoröl wirklich so hell und sauber, selbst bei einem Benziner?
Die ersten 5000 km schon, zumindest bei mir.
Mach ihn ordentlich sauber mit Bremsenreiniger o.ä. dann fahr ihn ne runde das er Betriebstemperatur bekommt und schau wo es rausläuft.
Bei so eingesaut findet man das nicht.
Nein. Wollte ich nicht. Die Felgen haben eine ET das sie weit genug rauskommen.
Bei mir zeigt das selbe Verschleissbild , habe aber Spurverbreiterungen drauf , ohne war das Verschleissbild normal.
Tempomattasten mit Begrenzer vom FL funktionieren im vFL nicht .
Die Widerstandswerte sind nicht kompatibel zum vFL.
Man kann die Tasten anpassen indem man die Widerstände ändert, ist aber eher was für Hobbylose Mitmenschen.
( ich habe es schon gemacht,habe dann aber wieder Originale vFL. eingebaut , mir ging der Nutzlose Begenzer Taster einfach auf den Sack
Oder dafür das sich eine Werkstatt der Suche nach der Ursache der schief abgelaufenen Reifen annimmt?
Hallo Ossi , hast du Spurverbreiterungen drauf ?
Wozu sind dann diese Schrauben n der Hinterachse?
Zum einstellen der Spur
Thema
Schaumstoffstreifen in der Radhausschale was hat der für einen Sinn ?
habe heute meine Radhauschale Fahrerseite mal entfernt da fiel mir beim herausnehmen ein Schaumstofffstreifen entgegen , der noch an einer Stelle
mit der Schale verbunden war.
Dieser war im untern Bereich total durchnässt.
Jezt halt mal die Frage was hat der überhaupt für einen Zweck ?
Soll das nur Geräuschdämmung sein,weil abdichten kann der in dem Bereich nix.
Falls das der Fall sein sollte lass ich ihn draussen, da ich mir gar nicht vorstellen will was der in
ganz nassem Zustand für ein…
digdog24. März 2016 um 12:47 -
Die Schaumstoffmatte ist mit Tackernadeln auf dem Innenkotflügel befestigt.
Ist vollkommenWurscht für die Zulassung, die starten ja keine abfrage beim KBA wenn du ein Auto anmelden möchtest.
