Beiträge von digdog
Ich komme aus Krefeld und wäre für jeden tip sehr dankbar.
Wenn du einen Laptop hast hol dir einen ELM327
Am besten hier
https://tunnelrat-electronics.fwscart.com/index.aspx?pageid=4541929
Da weisst du das er geht.
Kabelgebunden (USB)
Software bekommst du hier für lau
Dann lies erst mal deine aktuelle Config aus und schau mal was drin steht.
Leg einfach ne dünne Gummimatte unter die Rampen.
Wenn ich mir das Teil anschaue, frage ich mich auf welche Seite kommt diese Schaumstoffdichtung dran?
mich würde interessieren, was hätte Ford für die Arbeit verlangt.....
Lass dir doch einen KV machen
war in berlin und ich habe die felgen zerkratzt
Dafür hättest du nicht nach Berlin fahren müssen, die hättest du auch Zuhause zerkratzen können
Den Bügel gibt es zeitweise bei eBay.
Schwer.......................
Dann mal anders wenn du ein neues einbaust und es nicht mit dem Stecker verbindest ist es devinitiv zu.
Was deins gerade ist kann dir keiner sagen , ausser du baust es ab und testest es auf Durchgang.
Ich kann es nicht fundiert aussagen, aber von der reinen Logik her würde ich sagen, dass das Ventil stromlos geschlossen ist.
Das EGR ist ein Proportional arbeitender Stellmotor , wenn du dem Stellsignal abziehst bleibt er wo er ist.
Deshalb kannst du das EGR auch nicht einfach tauschen sondern musst das Neue anlernen, ansonsten verwendet es die Einstellungen des zuvor
eingebauten Ventils, was zu einer inkorrekten Steuerung des EGR Systems führt
Schade das es vom Mondeo MK4 nicht ein Video dazu gibt
Sagt wer ?
Externer Inhalt www.youtube.comInhalte von externen Seiten werden ohne Ihre Zustimmung nicht automatisch geladen und angezeigt.Durch die Aktivierung der externen Inhalte erklären Sie sich damit einverstanden, dass personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu haben wir in unserer Datenschutzerklärung zur Verfügung gestellt. -
Merke ich dann wenn er dann Rechts/linkslastig will oder
Nicht unbedingt , aber spätestems wenn du die Reifen einseitig abgefahren hast.
Alt werden ist nix für Feiglinge
servus. In welche Richtung wird der Geber rausgezogen, Motorraum oder Fußraum?
Servus,
Hast den Geber um 90 Grad gedreht bvor du versucht hast ihn raus zu zerren ?
Wenn du das gemacht hast Richtung Motorraum.
Ich hoffe mal, dass Dir das erspart blieb.
Ich sags mal so, er hats nicht schlimmer gemacht
Die Lösung hab ich selbst vor 6 Jahren hier schon mal gepostet.
Rückenlehne Fahrersitz fährt nicht in die gewünschte Position
Ich werde zu alt für so ein scheiss
Hauptsache 10 Tage liegend durch die Gegend gefahren
und dann im Hauptstrang hinter zum Keyless-Modul an der linken Kofferraumwand.
Sicher ?
Laut Ford sitzt das unter der rechten Kofferraumverkleidung, das Kabel der hinteren Antenne geht laut Schaltplan direkt ins Modul, das heist du
müsstest die Aderfarben dort wiederfinden und kannst den Kabelweg dann auch von dort aus verfolgen.
