Da habe ich schon zwei Mal getankt.
Was treibst du mit dem Ding , also 600 - 650 gehn locker mit einer Tankfüllung ![]()
Neues Benutzerkonto erstellenDa habe ich schon zwei Mal getankt.
Schreib mal @Go4IT hier im Forum an , wenn einer da noch was retten kann dann er.
dann bist du mit 58km bzw.40 km geblitzt worden.
wer redet denn bei den 55 von Kilometern vielleicht sind es Lenze ?![]()
Geblitzt wird eh erst ab 57.
Kann ich nicht bestätigen mich hats vorletzte Woche erwischt
und das mit 55 und Tempo 37 , da passt gar nix ![]()
Bei sowas stelle ich mir immer erst die Frage: Fake??
Ich nicht , da im Briefkopf den ich hier absichtlich nicht gepostet habe die VIN und die Nummer vom KFZ Brief angegeben sind.
Ist der Absender vertrauenswürdig?
Denke schon ,Ford Werke Köln
Warum die Frage nach Herausgabe vertraulicher Informationen wie die Anschrift von Dritten?
Musst du ja nicht angeben, kannst das beigefügt Formular ausfüllen oder es lassen
Dieser ist nämlich tatsächlich nirgends angeschlossen gewesen
Manchmal kann es so einfach sein
Dieses Problem tritt aber nur sporadisch auf, in letzter Zeit aber gehäuft.
Erst nach ca 10km-15km kommt dieser Fehler.
Dann soll die Werkstatt eine Logfahrt machen mit angehängtem Diagnosegerät,wenn er Motorstörung anzeigt muss er auch einen Fehler setzen,
selbst wenn der wieder verschwindet.
Keine Ahnung wie gut dein Spanisch ist , reicht aber auch als Stummfilm;)
Guggst du
Wenn da kein Kabel (3 polig) mit grünem Stecker liegt musst Du eine Leitung zum BCM ziehen.
Nicht unbedingt.
Je Motor und je Karosserievariante können unterschiedliche Rad/Reifenkombinationen homologiert worden sein. Die Motorleistung spielt dabei durchaus eine Rolle, Stichwort "Bewegte Massen". Zwischen dem allerkleinsten und dem allergrößten Benziner liegen da schon Welten.
Hast recht das Teil scheint wirklich zu untermotorisiert zu sein
der war schon im Prospekt raus für dir " Dicken Dinger"
