Hi Danke für den Tipp. Ist das Original Ford?
ja
Neues Benutzerkonto erstellenHi Danke für den Tipp. Ist das Original Ford?
ja
Bring Ihnen doch ihr eigens mit
Weiss ja nicht was da für Schräubchen und Halterchen bei sind , sind wohl die Endplatten die verschraubt werden
zumindest in der Montageanleitung laut ETIS.
lässt man sowas dann schweißen? Macht das die normale 0815 Werkstatt?
weder noch holts dir den passenden Rep. Halter und schraubst ihn an.
storchhund du hast eine PN
Er ist "Verliebt in der falsches Mädchen"
Welches Öl bekommt die Lenkung eigentlich?
5 mehr. 5 weniger. so what...
Nach Knack..... kommt ab
Ist wie wenn du zu fest auf deinen Bleistift drückst ![]()
Habt ihr auch das Gefühl, dass die Polklemmen sich nicht sehr fest an den Polen befestigen lassen?
Das die nut mit 5 Nm angezogen werden, hast du gesehen ?
Ist es jetz Anzeichen von langsame sterben von Sensor, odet ist die eimer weise regen und Nässe problem.
Hört sich an wie verrotteter Kabelbaum.
Wird das unter Fehler Angezeigt in Board Software, Forscan zb.
Forscan zeigt dir da einen Fehler an wenn er ansteht.
Also mein gesunder Menschenverstand gebietet mir, immer erst die Masse abzuklemmen.
Meiner nicht , zumindest nicht beim Mondeo , da musst du ja schon Parkinson im Endstadium haben um hier einen Kurzschluss gegen
Masse zu fabriziern.
Wenn mann natürlich versucht mit einem alten Kleiderbügel die Batterieklemmen auf zu schrauben sieht das vielleicht anders aus.
Was deine Anleitung betrifft, wird im ersten Arbeitsschritt mit der 13er Nuss nicht das Plus-Kabel abgeschraubt, sondern das Masse-Kabel zur Batterie.
Hammer dann schreib mal schnell Ford an , das die Ihre Demontageanleitung ändern.
rgendjemand ist aber auch die Heckschürze weggeschmolzen.
Balsphemie ![]()
weiss denn zufällig jemand die Bestellnummer für das doppelte Hitzeblech das brauche ich auch noch.
etzt kommen wir ab vom Weg
Die Wege des Herren sind unergründlich ![]()
Wundert dich das , bei der Tasse ?
Schlimmer! Ossi, schlimmer!
Wie ,du hast einen dicken Bruder der ungewaschen in Latzhose in deiner Küche am Wandtelefon sitzt und aus einer
niemals gespülten Tasse Kaffee trinkt ![]()
Habe nun auch Wasser im Beifahrerfußraum festgestellt,
