Beiträge von tutti2000
    Also,
    Firma sei dank habe ich jetzt zugang zu nem SLA Drucker. Ich Drucke mir grade einen Stecker zur Probe und falls das klappen sollte könnte ich kleine Stückzahlen sicher zwischendurch drucken lassen und eventuell mit Kable versehen. Mal schauen wie das funktioniert.
    Würde hier interesse bestehen, wenn es funktionieren würde?
    Stefan
    das komische ist, jetzt springt er wieder gut an. Der hat das mal eine Woche und in der nächsten springt er ohne Probleme an.
    Glühkerzen selber wechseln oder auf die Gefahr hin das die brechen lieber machen lassen?? Mir sind mal bei Astra G zwei Kerzen abgebrochen, weiß aber nicht ob sich da mittlerweile was getan hat.
    Stefan
    P.S.
    Vorglühen werde ich mal probieren.
    ich hänge mich mal hie rmit rein. Habe folgendes festgestellt. Wenn es draußen nass und kalt ist springt mein Diesel in letzter Zeit sehr schwer an. Er qualmt dann auch ordentlich wenn er anspringt. Sobald er an ist kein qualm mehr und läuft wie ne eins.
    Inspektion war kaum ohne irgendwelche Fehler.
    Ne Idee was das sein kann??
    Hallöle Zusammen,
    mein Dicker springt seit geraumer Zeit sehr schlecht an und wenn er dann startet macht er schöne Wölkchen. Wollte jetzt erstmal die Batterie wechseln (2.2er TDCI mit 175PS ohne Standheizung). Muss ich beim wechsel irgendwas beachten sprich Carconfig anpassen wenn ich die 85Ah nehme?
    Stefan
    https://shop.okcomputers.de/obd-saver-spez…saver-ford?c=18
    Weiß gar nicht was ihr habt. Heutzutage werden viele Autos über die OBD Schnittstelle gestartet bzw. Wegfahrsperren umgangen. Oder auch in Fahrzeugflotten wird verhindert das nach dem Leasing der Kilometerstand nach unten korrigiert wird oder illegales Chiptuning durchgeführt wird. Da macht so ein Schutz schon sinn. Desweiteren wird verhindert das der FFH ein Softwareupdate durchführt und ein eventuelles Tuning im Steuergerät überschreibt. Ich würde es zwar nicht einauen, aber der Sinn dahinter ist schon OK. OK, der aus dem eBay Link ist ein Witz, aber solche Schutzsysteme werden leider immer öfter benötigt.
    Stefan
    Genau deswegen wurde eine solche Anzeige im Bordcomputer mittels Softwareupdate bei Opel wieder deaktiviert. Es kamen einfach zu viele Menschen in die Werkstatt die meinten es sei was kaputt. Ich hingegen hätte gerne eine soclhe Anzeige. leider funktioniert beim vFl die Version mit der LED nicht.
    ich habe letzte Woche erst zwei neue Sommerreifen montieren lassen wegen der Sägezahnbildung an den Vorderrädern. Hierfür muss man wissen das die Reifen letzten Sommer hinten montiert waren. Habe eine Achsvermessung durchführen lassen und habe dann erfahren das es beim Mondeo wie auch schon beim MK1 Focus wohl so is das man an der Hinterachse wenig bis gar nichts einstellen kann was den Sturz und die Spur angeht. Also entweder ist die Hinterachse vom Werk aus schon beischeiden eingebaut gewesen (eher unwahrscheinlich) oder man hat irgendwann mal den Bordstein unsanft geküsst und die Hinterachse etwas verbogen was man mit den Hauseigenen Bordmitteln dann bei einer Vermessung nicht einstellen kann. Hast du mal auf den Bericht der Vermessung geschaut und gecheckt ob auch alle Werte im Soll sind? Bei mir waren dort Abweichungen welche die Sägezahnbildung erklären.
    Stefan
    hatte das gleiche Problem bis vor einer Woche. Bei mir waren verschlissene Bremsen hinten die dazu führten das sich der Wagen beim Bremsen aufschuakelte und das Vibrieren verursachten. Bremse hinten neu gemacht und ruhe ist im Lenkrad. Eventuell mal schauen was die Bremsen hinten sagen?
    Stefan
    habe Delinte zwar nur in 18" aufm Mondeo, aber ich kann nicht viel gutes zu den Reifen sagen. Nasshaftung unter aller Sau, sind extrem laut vom Abrollgeräusch und das was für mich viel wichtiger ist, selbst auf trockener Strecke haben die Reifen Probleme mit der Haftung. also ich werde mir keine Delinter mehr zulegen, egal wie günstig die sind.
    Stefan
    ich habe in meinem vFl das NX Navi verbaut mit S &C. Leider funktioniert bei mir Bluetooth Streming nicht. Ich habe mal Probeweise von nem Kumpel einen USB Bluetooth Stick bekommen der das Bluetooth Signal vom Smartphone an den USB Anschluss des KFZ weiterleitet. War ein Dongle von Pearl. Musik lief gut, nur Steuern musste man über Smartphone, weswegen ich ihn wieder ausgebaut habe. Schade das mein Navi sich gegen Bluetooth wehrt. Telefonieren klappt ohne Probleme und USB war von Werk aus verbaut.
    Stefan
    Nabend Zusammen,
    ich hoffe es ist mal wieder nur ein aufgehangenes Modul im Mondeo, aber auf einmal kann ich das Radio weder übers Lenkrad noch am Radio selber lauter oder leiser schalten. Desweiter läuft das Radio nimmer auf UKW. USB Stick konnte ich leider nicht testen. Navigation funktioniert. Wenn ich dann allerdings auf Radio drücke passiert nichts. Muss das Radio dann erst über den Lautstärkeregler ein und aus schalten dann lande ich wieder im Radio Bereich, aber ton jibbet keinen. Jemand ne Idee was das sein kann?? Aufgehangenes Modul? Was größeres? Kam leider nicht dazu die Batterie abzuklemmen um zu testen.
    Stefan
    Nabend Zusammen,
    wie der Titel schon sagt fällt seit einiger Zeit der Drehknopf von der Lendenwirbelverstellung ab. Dieser liegt dann im Fußraum der hinteren Sitzbänke. Ich kann ihn dann zwar wieder aufschieben aber man merkt kein Einrasten oder hört ein Klack. Hatte das schonmal jemand? Sehe nicht das irgendwas abgebrochen wäre. Wie bekomme ich den wieder dauerhaft dran? Hilft ein Neukauf des Drehknopfes oder ist innen drin irgendwas faul?
    Stefan
