Oktober 2008 muss ein ganz schlechter Monat für Mondeo-Kabelbäume gewesen sein.
...obwohl es genau ab diesem Monat lt. anderen Threads einige Verbesserungen gab. Wohl aber leider nicht beim Kabelbaum-Zulieferer
Neues Benutzerkonto erstellenOktober 2008 muss ein ganz schlechter Monat für Mondeo-Kabelbäume gewesen sein.
Ja die Idee mit dem baudatum finde ich garnicht schlecht hier mal die Daten für meinen Delinquenten laut Ford ETIS:
Primärmerkmale
Baudatum: 02.04.2008
Modellreihe: Mondeo 2007-
Karosserietyp: Turnier
Ausführung: Serie 60
Motor: Duratorq 2.0L DOHC CR TC Dsl 143PS
Getriebe: 6-Gang-Schalt - MMT6
Lenkung: LHD FWD
Abgasnorm: Abgasstufe IV + DPF
Klimaanlage: 2-Zonen-Klimaanl. m. auto. Temp.reg
Gebiet: (+)"D"
Lackierung: Hypnotic Silber
Innerer Trim: New York / Ebony
Habe heute auch nochmal Ford über FB angeschrieben über das Email Kontaktformular hat niemand reagiert.
Nächster Schritt ist telefonisch und nebenbei schaue ich ob ein Fachanwalt bei dieser Problematik Chancen der Erstattung für meinen Fall sieht. Hier mal der Text von FB:
Hallo liebes Ford Deutschland Team, freundliche Grüße aus Niedersachsen. Ich versuche nun einfach auf diesem Wege zu ihnen Kontakt aufzunehmen, da die Möglichkeit der Kontatktaufnahme per Email leider bis zum heutigen Tag ohne eine Empfangsbestätigung/Bearbeitungsnachricht geblieben ist, bzw ich auch keine Antworten oder Hilfe über diesen Weg bekommen habe. Ich wende mich mit großen Verarbeitungsproblemen am Motorhauptkabelbaum meines Mondeos der aktuellen Baureihe an Sie. Nach Mehrfachen Fahrzeugausfällen und hohen außerplanmäßigen Reparaturkosten trotz checkheftgepflegtem Fahrzeug habe ich das langearbeitete Vertrauen in die Verarbeitungsqualität meines Ford Fahrzeugs verloren. Eine genauerer Schadensaufschlüsselung würde hier den Rahmen sprengen aber ich würde mich freuen wenn Sie sich meiner Problematik annehmen würden, da ich aufgrund vieler ausgiebiger Gespräche und Recherchen feststellen musste das ich wohl kein Einzelfall bin. Ich würde mich wirklich freuen vielleicht auf diesem Wege wieder etwas Vertauen zu meiner eigentlichen Lieblingsmarke aufbauen zu können. Mfg und mit der Hoffnung auf Abhilfe
Andre
So, Kulanzantrsg bei Ford wurde abgelehnt da es keine Ford Vertragswerkstatt war in der es gemacht wurde. ... Juchu...Also bleibt doch nur der weg übern Anwalt.... mal gucken ob der überhaupt chancen sieht....to be continued. ... ![]()
habe heute meine ählich wie Deine lautende email an Ford abgeschickt. Mal sehen was da rauskommt, ob sie bei mir auf diesem Weg überhaupt reagieren. Hatte es bei einer FVW reparieren lassen. Eine Frechheit, wenn man bedenkt, dass es ein rechtskräftiges Urteil, gibt, dass Garantieansprüche auch bei Reaparaturen, die bei einer ganz normalen freien Meisterwerkstatt durchgeführt wurden, geltend gemacht werden können.
Ich halte Euch auf dem Laufenden
Oha okay na dann bin ich mal gespannt was da raus kommt...
ich drücke die Daumen:-)
Ford hat bei mir nach zwei (!!!) satten Wochen (am 28.1.) immerhin den Eingang meiner Email bestätigt
. Das ist bereits wieder eine gute Woche her. Seitdem nichts mehr gehört. Abwarten und Tee trinken.....
Ich melde mich wieder!
Na mensch dann haben sie ja 100% mehr auf deine Mail reagiert als auf meine
Lach... Ich drück DIr die Daumen... ![]()
Aus Köln wird man vor Aschermittwoch wohl kein Mail mehr bekommen - aber vielleicht Kamellen
Die hab ich schon genügend bekommen.... Nur das die Pappnase die ich danach aufhatte meist ziemlich teuer war lool
Hallo Gemeinde,
vor ca. einer Woche (immerhin!) erhielt ich einen Anruf der ford Werke, nachdem ich nohc zweimal telefonisch über die hotline nachgebohrt hatte. Herr Danell von Ford erklärte mir dabei freundlich, dass für Kabelbaumprobleme keine Kulanzmittel vorgesehen seien./-Kotz-/Die drei Kabelbaumreparaturen waren zwar allesamt von Ford durchgeführt, jedoch war der letzte KD, da schon außerhalb der Garantiezeit, bei einer freien Werkstatt gemacht worden. Deshalb wäre ich auch ansonsten ohne weitere Entschädigung dagestanden.
Da steh ich nun ich armer Tor.... Gibt es sonstige diesbezügliche anwaltliche Erfolge von irgendjemandem vorzuweisen?
Bis bald
Auch ich kenne das Problem aus eigener Erfahrung nur zu gut.
Ab 2012 kam es in unregelmäßigen Abständen zum Ausfall der Lüftersteuerung und damit zum Hochlaufen der Motortemperatur.
Manchmal kühlte die Klimaanlage auch nicht mehr. Mit einem Motorneustart war das Problem dann immer wieder behoben.
2013 ging der Motor dann mehrfach einfach während der Fahrt aus (auch auf der Autobahn bei hohen Geschwindigkeiten).
Das Auto wurde 2x in eine Werkstatt eingeschleppt. Beim letzten Mal die Diagnose: Motorhauptkabelbaum total verrrottet, weitere Probleme absehbar, komplette Erneuerung,Kosten 1150 €.
Seitdem zum Glück keinerlei diesbezügliche Probleme mehr.
FORD-KULANZ : ABGELEHNT !
ETIS-BAUDATUM: 30.09.2008
Meiner wurde 3 Tage später gebaut, und ich habe bis heute keine Probleme. Ist allerdings ein Garagenauto.
Bei meinem Mondeo mk4 ist wieder einmal die Klimaanlage ausgefallen.
Das rosa Kabel ist zum Teil schon getauscht .
Das Kabel hab ich auch schon auf Durchgang gemessen. Alles soweit o.k.
Ich würde gern die Spannung an der Lüftersteuerung messen,
kriege aber den Stecker nicht ab.
Kann mir jemand einen Tip zu Demontage vom Stecker geben?
Besten Dank.
Am 02.01 war bei mir Totalausfall. Zündung an, Motorfehler, Wegfahrsperre aktiv, ACC gestört. Hinzukommt das mein Bowdenzug von der Motorhaube gerissen ist.
Abholung mit Abschlepper. ADAC konnte wie immer nicht helfen.
420 Euro
Schöner Jahresanfang.... ![]()
Abholung mit Abschlepper. ADAC konnte wie immer nicht helfen.420 Euro
Das ist nun wirklich kein guter Start ins neue Jahr
War denn ein Defekt am Kabelbaum Grund für den Elektronik-Ausfall?
Klingt mehr nach matter Batterie.
Außer der Haubenzug, der klingt nach
Kurzschluss im Motorkabelbaum, die Werkstatt hatte einen Reperatursatz da. Ist wohl ein bekannter Fehler.
Und der Bowdenzug ist durchgerostet am Schloßträger.
Herzlichen Glückwunsch! Es ist ein Mondeo! ![]()
Es gibt ja jetzt von Ford bzw. Bosch nen Extra Kabel und Steckerrep. Satz für 895,-€ fürn Händler echter Schnapper.
Ford will ja keine Kabelbäume mehr tauschen, diese werden jetzt immer repariert
okay ausser brennt ab
Hallo zusammen,
muss mal das Thema hier wieder aufnehmen, habe ebenfalls Probleme mit dem Kabelstrang (DENKE ICH ) speziell im Motorenraum. Nun benötige ich hilfe wie und wo komm ich kostengünstig an einen Ersatz bzw. ist noch eine Reperatur möglich? Ich möchte hauptsächlich im März mit meiner Familie heile im Norden ankommen
,und ohne einen Abschleppdienst holen zu müssen.
Habe hier mal meinen Fehlercodeliste die ich ausgelesen habe. Was sind das für Fehler die von mir Rot geschrieben sind?
Status:
- Fehlfunktions Indikator Lampe ist AN für diesen DTC
Modul: Modul - Sicherheits-Rückhalte-System===END DTC U0155:00-8A===
===DTC B10C6:1F-48===
Code: B10C6 - Externe Kofferraumantenne.
Weitere Fehlersymptome:
- Stromkreis zeitweise defekt
Status:
- DTC Reifung - Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
- Test nicht abgeschlossen
Modul: Stellglied - Fernbedienung===END DTC B10C6:1F-48===
===DTC U0405:00-6C===
Code: U0405 - Ungültige Daten empfangen vom Modul - Geschwindigkeitsregelung
Status:
- Vorher gesetzter DTC - Nicht vorhanden zum Zeitpunkt der Anfrage
Modul: Motorregelungs-Modul===END DTC U0405:00-6C===
===DTC P02E1:72-68===
Code: P02E1 - Ansaugluftstrom: Regelung: Funktion
- Stellglied klemmt geöffnet
Status:
Modul: Motorregelungs-Modul===END DTC P02E1:72-68===
===DTC C1D22:49-2E===
Code: C1D22 - Rechtes Modul - Lenkradschalter
- Interner Elektronikfehler
Status:
Modul: Karosseriesteuergerät===END DTC C1D22:49-2E===
===DTC C2003:49-2E===
Code: C2003 - Modul Lenkradschalter links
Status:
Modul: Karosseriesteuergerät===END DTC C2003:49-2E===
===DTC B1D01:13-68===
Code: B1D01 - Stromkreis Abblendlicht rechts.
- Stromkreis unterbrochen
Status:
Modul: Karosseriesteuergerät===END DTC B1D01:13-68===
===DTC U0155:00-2E===
Code: U0155 - Kommunikation mit dem Instrumentengruppen-Steuermodul ging verloren.
Status:
Modul: Karosseriesteuergerät===END DTC U0155:00-2E===
Danke mal für Hilfe.
Thunder
