@ Andi1794
Deinem Profil zufolge hast Du einen der zuletzt gebauten Vorfacelift-Modelle. Bei denen war doch normalerweise gar keine Modifikation des Kabelbaums für das S&C-Modul mehr nötig !?
EDIT
Habs grad gesehen, es ist ja bereits ein Facelift. ![]()
Neues Benutzerkonto erstellen@ Andi1794
EDIT
Ist hier noch jemand in der Lage, n Modifizierten kabelbaum herzustellen? Gegen Geld natürlich.. hab das Modul schon so lange rum liegen und aux nervt mich langsam
Was meinst Du denn genau zu brauchen? Oder was fehlt Deiner Meinung nach?
Kann mir jemand Sagen wo der erste Post mit der eigendlichen Einbauanleitung hin ist?
Der letzten Aufräumaktion zum Opfer gefallen,
Hier ist der Spass auch ganz gut erklärt
http://www.meyerpower.de/Gesagt_getan_smax.html
Das kenn ich schon, komm damit aber nicht so ganz klar.
Was genau möchtest Du denn wissen? Kannst Du das etwas präzisieren?
Was muss wo umgepinnt werden und wie/wo genau kommt der Filter dazwischen?!
Auf den Bildern des Kabelbaumes sind 6 Kabel zu sehen, welche gehen an welches Kabel des Filters und warum sind es im Kabelbaum 6 Kabel und auf der Zeichnung 3?
Die Verbindung vom AUX-Anschluß im Handschuhfach zum Navi wird getrennt. Filterausgeng (OUT) geht zum Navi, dh. die bisherige Leitung vom Navi zum AUX kommt an Filter OUT. IN geht dann zum Modul. Die Leitung vom AUX-Port kommt dann ebenfalls direkt ans Modul. Dafür werden dann zwei bisher direkt vom Navi zum Modul verlaufende Adern vom Modulstecker entfernt.
Die Pin-Nummern am Modulstecker sind ja hier gut ersichtlich. Die grauen Kabel sind ja nur symbolisch dargestellt. Von Bedeutung sind nur die farbigen.
Ohne den 1. Post dieses Threads kann man ja gleich den ganzen Thread löschen.
Habt ihr kein Backup?
Ist ja der worst case.
Habe mich auch schon ab und zu gewundert, dass ich manche Sachen nicht mehr finde. Es gibt hier so viel bla bla aber die wichtigen Sachen verschwinden einfach.
Sind ja immerhin noch 58 Seiten aktuell. Vorher warens glaube 66 oder 67. Wie auch immer es machen sich (verständlicherweise) die allerwenigsten die Mühe soviele Seiten zu lesen.
Wieso ?
Infos finden sich immer noch in diesem Thread, die ersten 10 Seiten mit diesem Holändischen Kauderwelch hat sowieso keiner geblickt .
Die Pläne von Krypton sind auch noch da.
Zudem zig Links mit Verweis auf seine Seite wo der Spass dedailiert erklärt wird.
Die geposteten Teilenummern der ersten Seiten waren auch nicht mehr aktuell und stehen noch mehrmals weiter hinten aktuell im Thread.
Ich hab damals meinen mit der Bilderstory von Kryptons Seite umgebaut, die CarKonfi dann hier ausgeknobelt, die ist auch nun hinreichend bekannt
und ebenfals zigfach hier in Board zu finden.
Mir fehlt hier nichts, und ja er hat nun mal 60 Seiten, aber wer " schön" sein will muss leiden wie ich rumgespielt habe hat der auch schon knapp 40 Seiten gehabt.
Ausserdem wird hier keiner hängen gelassen wenn man merkt, das er sich ein wenig mit der Thematik beschäfftigt hat und gezielt fragt.
Über Löschung von Inhalten kann man geteilter Meinung sein, in unserem Medienunternehmen wird nichts gelöscht, nie. Aber maßgebluch ist hier die Meinung des Betreibers
Es ist halt jetzt so und war sicher auch im Sinne der Systemstabilität notwendig. Ich glaube das müssen wir an dieser Stelle auch nicht weiter vertiefen, dazu gibts ja einen eigenen Bereich im Forum.
Im Grunde sprichst Du mir aber aus der Seele, denn seitenlange Threads nutzen kaum jemand. Wichtig ist die "Essenz" und genau da setze ich ja mit dem Wiki an. Wenn sich mal jemand bereit erklären würde mich im zusammentragen und schreiben von Essenzen zu unterstützen, könnte man wesentliches vor dem nächsten Lösch-Tsunami bewahren.
In diesem Bild http://www.meyerpower.de/SMax/BT_08.JPG ich meinte allerdings diesen Kabelbaum mit den 6 Kabeln. da gehen ja ein paar kabl um den Filter und wohl welche rein. Was hat es damit aufsich oder brauch ich das so garnicht machen und kanll den Filter einfach so zwischen Radio und Modul?
Links die blanken Pins kommen in den Modulstecker. Wie der Filter am besten in den Kabelbaum integriert wird kannst Du hier nachlesen:Einbauanleitung Sound&Connect
Bei deinem Baujahr brauchst du den Kabelbaum genau so .
Alles klar, Danke euch.
ich mach mich dann in den nächsten Tagen mal dran und Versuch ihn nach zu bauen
Tattooedoutlaw
Wie siehts denn mit der bereits vorhandenen "Infrastruktur" in Deinem Wagen aus? Ich meine welches Audiosystem ist denn bisher drin? Micro im Dachhimmel auch vorhanden?
So ganz unwichtig ist das nämlich nicht.
Wenn zB keine FSE vorher drin war oder überhaupt kein entsprechender Kabelbaum bereits liegt dann wird nämlich wieder ein anderer Kabelbaum zur Nachrüstung benötigt und nicht dieser hier
Tattooedoutlaw
Wie siehts denn mit der bereits vorhandenen "Infrastruktur" in Deinem Wagen aus? Ich meine welches Audiosystem ist denn bisher drin? Micro im Dachhimmel auch vorhanden?So ganz unwichtig ist das nämlich nicht.
NE Soweit is alles gut, hab nen NX mit allem drin, Neues Modul und NX Update is auch schon vorhanden, es fehlt nur noch die Kabelei ;).
Aber wo ich bei Update bin: Kann es sein das die Navi DVD von 2007 nicht mit der neuen Firmware kompatiel ist? Seit dem Update wird die nämlich nichtmehr als originale erkannt.
Das kann gut sein dass es da zu Problemen mit der alten DVD kommt. Deswegen kann man die 2007er nach dem Update auf 5.3 nicht mehr verwenden. Hol dir doch eine von 2014 oder 2015 die gibts ja relativ günstig, es muss ja keine neue 2017er sein.
Erstma das S&C zum laufen bekommen dann schau ich mal weiter wegen dem Navi, wenn es nicht geht ist es aber auch noch so, Handy is eh immer am Mann ![]()
