Hallo!
Probleme mit der Lenkbarkeit meines Fahrzeuges.
Wenn er bei den aktuellen Temperaturen etwas länger steht, spüre ich einen Widerstand beim Einlenken in beide Richtungen mit hörbaren Geräuschen (wie Knarren).
Das Problem wird, je wärmer das Fahrzeug, geringer und ist nach 4-5min. Fahrzeit völlig verschwunden.
Servopumpe wurde vor 6 Wochen erneuert. Das ist es also nicht! Hatte schon auf das Lenkgetriebe getippt, hier im Forum aber keinen vergleichbaren Fall gefunden.
Nachts in der Garage schon einen Heizlüfter am Laufen gehabt. Dann gab´s morgens kein Problem.
Kann mir jemand helfen bei der Diagnose?
