Heckklappenumbau :-)
  • Halo alle zusammen
    Hat hier schon jemand Erfahrungen mit einem Heckklappenumbau von 2008 auf 2011?
    Könnte eine komplette Heckklappe haben, die ich nur umlackieren bräuchte!!
    Passen tut die aber mir geht es um die Rückleuchtenelektrik......
    2 Mal editiert, zuletzt von Feuerwalze2004 (1. August 2013 um 23:35)
  • Ich würde sagen außer das die Rückleuchten und Blinker LEd geworden sind ist doch nichts anderst, bestimmt einfach Heckklappe austauschen Kabel drann und fertig. Probier's. Doch eifach und schreibe dann deine Erfahrung!
    Einmal editiert, zuletzt von Ossi (1. August 2013 um 23:44)
  • Allso, die äußeren Leuchten passen und die Facleift, Heckklappe vom Facelift passt auch, mir geht es nur um die Leitungen. Sind ja LEDs drin... nicht das dann das Steuergerät meckert....
    Bekomme eine komplette Heckklappe (facelift)mit Kabel und Leuchten, muss mir nur noch die Äußeren besorgen....
  • Das habe ich schon verstanden und ich wußte auch auf was du hinauswillst, aber ich glaube so ein Fall gabs hier noch nicht, da bist du der erste !
  • Hast du das schonmal probiert Ossi? Die Aussen Konturen sehen für mich im ersten Moment sehr ähnlich aus (der äusseren teile), man müsste etweder mit Photoshop oder so die Heckleuchten übereinander legen oder mal direkt beim Händler nachmessen. Das die in der Heckklappe nicht passen ist klar, aber kann man nicht einfach die seitl. ausstauschen gegen die neuen? Gut man müsste viellecht noch die hinteren Seitenteile ändern.
    Mfg GreatMasterS
    EDIT: Eben drum einfach mal probieren, das Steuergeräte wir doch sicher nur irgendwelche Widerstände/CANBUS Daten oder so abfragen, da findet sich bestimmt eine Lösung. Im schlimmsten Fall bekommst du eine Fehlermeldung und die Lampen funktionieren gar nicht.
    Einmal editiert, zuletzt von GreatMasterS (2. August 2013 um 00:12)
  • Ich habe mir welche in England gekauft (eBay) und werde es dann sehen! Der Ford Elektriker sagte, das die passen würden. Ford hat nur die Heckklappe etwas geändert! Von den Ausmaßen etc. ist es die selbe!
  • Seitenteile müssen NICHT geändert werden. Neue Klappe plus Leuchten reicht!
  • Dann fährst du demnächst also nen Ass-Lift statt Face-Lift...
  • Alsooo Kippenkalle hats gemacht, Front wie Heckumbau auf FL .. alles was benötigt wurde steht hier Klick .
    Etwas weiter unten steht dann auch was man andere Stecker benötigt.
    Enrico
