Heute nach Feierabend ging es los... Zuhause angekommen, Auto aus und die Scheibenwischer laufen weiter (hatte sie auf Regensensorstellung). Den Hebel hoch und runter bewegt, Auto abgeschlossen, usw. Erst als ich die Sicherung raus ziehen wollte haben sie plötzlich direkt gestoppt als ich den Deckel im Motorraum vom SIcherungskasten geöffnet habe.
Sitzt da evtl. ein Relais, dass ich durch das öffnen einen Ruck gegeben habe?
Dann gleich noch ne Runde um den Block gefahren und zuerst alles ganz normal. An/ Aus / Regensensor,.... und nach 3-5 Minuten hatte ich den selben Fehler wieder. Zu guter letzt ist mir dann auch noch vorne links das Abblendlicht ausgefallen.
Das konnte ich durch einne Wechsel aber beheben. Aber auch hier traue ich den Braten nicht so recht, weil wie die Birne noch gut aussieht. Bzw. das schon einmal ausgefallen ist und dann auf einmal wieder ging.
