Hallo
Ich habe folgendes Problem
Mein Sony CD ist ja MP3 fähig aber es liest keine selbstgebrannten MP3 CDs
es kommt die Meldung ( Daten CD)
Laut dem VLC Player auf dem PC ist der Codec MP3
Mache ich was beim brennen falsch
Mit freundlichem Gruß
Ingo
Sony CD Radio liest kein MP3
Ingo -
11. Dezember 2013 um 09:44 -
Naja es gibt "Daten CD´s" und "Musik CD´s". Kannste vor dem Brennen eigentlich auswählen. Mit "Musik CD´s" funktioniert bei mir alles prima
Gruß Rico
Hats denn vorher Mp3s gelesen?
Ansonsten kanns viele Ursachen geben: Brenngeschwindigkeit, anderer Rohling,
Bitrate (VBR), anderes Brennprogramm? etc. -
Hallo
Den Mondeo habe ich erst seit ein paar Wochen.
Hatte bis her nur Audio CDs abgespielt und wollte jetzt mal eine MP3 abspielen
aber er machts halt nicht sagt immer Daten CD
Werde mal das Brennerprogramm wechseln.
Gruß Ingo -
Und falls Du die mp3 selbst erstellst/umwandelst, besorg Dir 'nen ordentlichen Codec. Im Zweifel ist der von Lame immer richtig.
Gruß Rico
Aber mit der Option Musik-CD wird ja eben genau NICHT als MP3 CD gebrannt. Dann werden die Tracks ja vorher umgewandelt, so dass sie in jedem CD-Player abspielbar sind. Man will ja aber eben das MP3 Format beibehalten so dass dann entsprechend viel draufpasst.
Hast du die CD abgeschlossen/finalisiert?
Ich glaube, das Sony mag keine VBR. Also Bitrate z.B. fix auf 256 einstellen bzw. die Files konvertieren.
Man hat bei dem weit verbreiteten Brennprogramm Nero die Möglichkeit, Musik-CDs explizit als Mp3-CDs zu
brennen. Selbst der Mediaplayer beherrscht diese Funktion.
Und wie schon gesagt wurde, die meisten Programme haben den lame-mp3 coxec mit an Board.
Bitrate würde ich maximal auf 192 stellen. -
Läuft den die MP3 cd in anderen Playern?
Ich denke das die Lösung simpler ist, da ich das Problem anfangs auch einmal hatte und dann die Bedienungsanleitung vom Radio gelesen habe
Du musst beim Brennen unbedingt bei Brennformat ISO1996/Joliet (oder so ähnlich ;)) und nicht udf (mittlerweile der Standard bei den Brennprogrammen) einstellen.
Dann klappt's auch mit den Nachbarn ....ähhh.... MP3 CD
Hallo Threadsteller, schon eine Lösung gefunden, dann müssen wir nichtr mehr Rätseln!
