Scheibenwaschwasser niedrig
  • Hallo, nachdem die Meldung "Scheibenwaschwasser niedrig" kam, habe ich natürlich brav nachgefüllt. Aber nach jedem Start kommt die Meldung immer wieder. Ist vielleicht der (Schwimmer)-Schalter def. ? Wenn ja, wie kommt man da am besten ran bzw. wie kann man diesen testen? Danke!
  • Danke für den Hinweis. Ich hatte nach Scheibenwaschwasser gesucht. Und wie kommt man am einfachsten an den Schalter dran?
  • les es dir durch steht da auch drin wenn ich das richtig in erinnerung habe..
  • Ja, hab ich gelesen. Da ist zwar eine schicke Explosionszeichnung aber wie man am einfachsten an das Teil drankommt ist nicht beschrieben, oder hab ich was überlesen ?(
  • Von unten, da muss die untere Motorverkleidung ab. Ohne Bühne ist das echt spassig.
  • stimmt hasst recht da steht nix..mein fehler...hmm das weiß ich leider auch nicht so genau...aber laut zeichnung über der pumpe..aber ob du da so drankommst?? keine ahnung
  • Fährst du einen Facelift! Das wird spaßig! Meinen Wischwasserbeälter habe ich gesehen das letzte mal als ich die Stoßstange ab hatte. Am besten geht's mit Wagenheber und Verkleidung unter dem Auto ab, von oben kaum machbar!
  • Nein, ein vFl. Dann werde ich wohl die Verkleidung mal abmachen. Ich dachte evtl. wenn man die Scheinwerfer ausbaut, das man dann irgendwie dran kommt.
