DTC Code Fehlermeldung
  • Moin,
    habe eben mal im Convers+ das Service-Menü (OK-Taste drücken bei Zündung einschalten))
    aufgerufen, da steht bei DTC 01: 5A5401.
    Was für ein Fehler ist das wohl ?
    Einmal editiert, zuletzt von Mk4_Titanium (15. April 2014 um 17:45)
  • Gibt nur einen russischen Foreneintrag, der übersetzt etwas in der Art wie "Gemeinsamer Elekrtischer Fehler" und "Kraftstoffpumpe" bedeutet.....fahr mal zum Feindlichen und lass den Fehlerspeicher auslesen. Und wenn alles funktioniert - who cares? 8)
  • Danke.
    Kraftstoffpumpe ???
    der Motor läuft wie ein Uhrwerk.
    Würd mich aber nicht wundern, wen der Tempomat dahintersteckt.
    Der zickte gestern rum
    Wird dann wohl am CAN-Bus liegen.
    Hatte ich mal bei Mercedes, da leuchtete die Airbaglampe auf und
    defekt war die Pumpe vom Scheibenwaschwasser!!! ?(
  • "Gemeinsamer Elekrtischer Fehler"
    Google-Translate? 8)
    Allgemeiner el. Fehler vielleicht?
    Ich habe den Eintrag übrigens auch gefunden, aber mein Russisch reicht da auch nicht, Wodka kam im Text nicht vor. ;)
  • dtc 5a5... nimmt dein Google nicht? ;)
  • Zeig ich Dir mal: Link 8)
