Hi,
kann mir jemand den Unterschied zwischen den Osram Xenarc 66140 zu 66144 erklären. Habe mir zwei neue 66140 gekauft , aber dann beim ausgebautem Scheinwerfer festgestellt, daß 66144 eingebaut sind. Und wie bekomme ich den Brenner ausgebaut? Wollte nicht mit allzu viel Gewalt rangehen.Muß ich den rausdrehen oder abschrauben? Grübel ,Grübel
unterschied zwischen xenon osram xenarc 66140 zu 66144
bobbatz1964 -
18. April 2014 um 15:12 -
Die beiden Varianten sind baugleich, nur die Verpackung ist verschieden:
66140 -> OEM-Ware für Erstausrüster
66144 -> für EndverbraucherDer Wechsel ist ganz einfach: Haltebügel mit 2 Schrauben.
Danke.Hab`s kapiert
Genau so ist es
Die OEM`s sind oft vom Kurs her gut zu bekommen in D1S!
@Ausbau
- Scheinwerfer lösen nach Anleitung hier im Forum
- Stecker ab (bei mir ein Problem, beide Laschen abgebrochen, gehen nicht mehr zerstörungsfrei ab)
- Abdeckung vom Scheinwerfer ab
- Brenner ist mit zwei kleinen Kreuzschlitzschrauben und Halteblech fixiert, blech muss auf die neuen Brenner mitgenommen werden.Eigentlich easy....
wenn das Wörtchen eigentlich nicht wäre .... aber ist wirklich easy....
ich habe letzte Woche mal wieder eine Xenon bei nem Mondeo 2001 erneuert ich glaube beim Mondeo meine erste
war aber dort noch einfacher mit der D2S ... das wirklich ganz einfach dort
@Ausbau
bei mir sind es 2 Torxschrauben
bei mir sind es 2 TorxschraubenDann geht das natürlich komplett anders!
Stimmt, bei mir auch...
