Funkfernbedienung läst sich nicht anlernen
    haben folgendes Problem meine Funkfernbedienung lässt sich nicht anlernen
    Sie funktioniert nicht Batterie ist neu.
    Kann es sein das der Empfänger defekt ist? Wo sitzt der Empfänger?
    Wie lernt Ihr eure Fernbedienung an?
    Thomas
  • Falls Du KeyFree hast, die kann nur der FFH anlernen. Für nicht KeyFree sollte es in der Bedienanleitung stehen.
    Key free habe ich nicht.
    Bedienungsanleitung habe ich leider nicht zur Hand.
    Thomas
  • Halloo....
    innerhalb von 6 sec. 4x zündschlüssel von Zündung aus auf die 2-te stelle drehen,
    dann Zündung aus und eine Taste der Fernbedinung drücken. Schlüssel raus und siehe da es funktioniert.
    Zumindest ging es bei mir so ..
    das habe ich mit beiden Schlüssel ausprobiert leider funktioniert es nicht.
    Wo stzt der Empfänger?
    Thomas
    es war die F21 (5A) Sicherung im Sicherungskasten unter dem Handschufach.
    Thomas
  • Was hat jetzt die Sicherung mit dem anlernen deines Schlüssels zu tun?
  • Komisch,
    im vorFaceLift-Handbuch steht:
    F21 - nicht belegt
    Beim FaceLift:
    F21 - 15A: Zusatz IP 30, Versorgung
    (also nicht 5A).
    Die Sicherung ist für den Empfänger zuständig deshalb kann man den Schlüssel nicht anlernen oder besser gesagt der Schlüssel reagiert nicht weil Empfänger durch die Sicherung unterbrochen ist.
    Thomas
  • Komisch,
    F21 - nicht belegt
    Beim FaceLift:
    (also nicht 5A).
    Das was du meinst ist im Motorraum-Sicherungskasten
    ich meine aber den Zentral-Sicherungskasten unter dem Handschufach
    F21 5 A hellbraun Radiogerät, Regensensor
    Thomas
  • Halloo....
    ich habe grad das selbe Problem , habe neue batterie rein trotzdem funzt es nicht,
    aber ich hab startknopf und wie soll ich das schlüssel drehen? (weissnicht)
  • Bei schlüssellosen starten heist das ohne Kupplung treten den Startknopf drücken und dann ist nur die Zündung an und nicht der Motor.
  • @Ghostrider76
    Da ist doch eine runde Blende auf der rechte Seite der Lenksäule, an der Stelle wo man reg. den Schlüssel reinstecken würde..
    Dahinter befindet sich doch ein "Zündschloss" - auch beim Keyless Go.
  • Dass man die KeyLess selber programmieren kann, wäre mir neu.
    Die in der BA beschriebene Prozedur geht nur bei den normalen Funkschlüsseln. Für die KeyLess muss man zum FFH.
    Dafür ist aber ein Gedächtnisverlust der KeyLess-Schlüssel höchst unwahrscheinlich. Da sitzt die Ursache eher woanders.
