Pimp my Mondeo dank Ford Company ( Vorrüstung ab Werk )
  • In den Fußraum kriechen und schauen. Beifahrerseite in der rechten Ecke unterhalb des Handschuhfaches in der Nähe der A Säule und Fahrereseite auch rechts in der Nähe der Miko. Sind kleine runde Fassungen für eine w5w Birne.Fußraumbeleuchtung nachrüsten?
    Für die Ambientebeleuchtung hier, aber du hast den vFL da mußt du mal schauen, Stecker ist aber bestimmt gleich Ossis Ambientebeleuchtung für die Dachkonsole mit Brillenfach FL für 6,98€
    Einmal editiert, zuletzt von Ossi (17. Juni 2014 um 00:17)
  • Die Fussraumlampen befinden sich jeweils rechts im Fussraum. Es sind W5W Fassungen. Einfach mal schauen. Für den Toten Winkel brauchst du andere Spiegelgläser, die Radarsensoren hinten in der Stoßstange und sicherlich irgendein Modul. Lohnt nicht zum nachrrüsten.
    Schulterblick ist billiger :thumbup:
  • Kurz gesagt : Oder so :thumbup:
    bei dir ist die Lampe links unterm Handschuhfach? Da hat Ford bei uns wohl Draht :whistling: übrig gehabt denn bei uns ist die rechts an der Tür. Und beim der Fahrerseite übern Gaspedal.
    2 Mal editiert, zuletzt von MCRM2013 (16. Juni 2014 um 21:00)
  • Ja gibt es :D
    Such doch mal nach Ambientebeleuchtung oder schau was Ossi im Beitrag 21 dir geschrieben hat.
    Einmal editiert, zuletzt von MCRM2013 (16. Juni 2014 um 21:07)
  • Danke für euere Hilfe, die Fassungen für die Fußraumbeleuchtung habe ich gefunden. Endlich habe ich mal Glück, man mag es kaum glauben :wiegeil132:
    Jetzt werden gleich mal Leuchtmittel bestellt.
    Gibt es denn für hinten auch eine Fußraumbeleuchtung?
    Das Brillenfach werde ich dann morgen mal abbauen denke ich und die entsprechenden Kabel suchen (ich denke hier wird das rot-schwarze-Kabel gesucht oder)?
    Das mit den Spiegeln werde ich wohl lassen.
    Colin
  • Gibt es denn für hinten auch eine Fußraumbeleuchtung?
    Mußt Du schon selber bauen. ;)
    Ford hat das so nicht vorgesehen.
  • Bin ich gemeint mit dem Spiegel? Wenn ja dann ja ! Plug and Play! Kabel haben gelegen. Spiegel aus der Bucht für 16€. Alten Spiegel links herum abdrehen, neuen aufstecken und festdrehen, Kabel anschließen und fertig. 1 Minute Arbeit .
    Colin
    Rot Schwarz weiß ich nicht mehr! Es gibt nur einen Stecker in der Dachkonsole, wenn er bei dir vorgerüstet ist. Das andere ist das Mikro für die Freisprecheinrichtung.
    Sorry, ja du warst gemeint. Ich hab mir jetzt die Finger wund gesucht in der Bucht. Hab nur gebrauchte Automatikspiegel für über 100 Euronen gefunden ?(
  • Ja was soll ich sagen, Pech gehabt und ein Ossi hatte Glück. Der Ebayer wollte sofortkauf glaube 50€ und Startgebot war 1€ und dann um Mitternacht 1.2.3. meins für 12€ und 4€ versand :thumbup:
    Aber egal, bringt eh nicht viel bei den abgedunkelten Scheiben, sieht nur schicker aus :D
  • Naja dachte mir schon das du den Spiegel günstig von nem Privatanbieter geschossen hast. Vielleicht gibts den Spiegel ja mal wieder für nen schmalen Taler, is ja auch nich überlebenswichtig bei der Scheibentönung.
    Trotzdem Danke
    Gruß Rico
  • So sehe ich das auch. Man macht halt doch Sachen wo zum Beispiel meine Frau nix mehr dazu sagt :D
