Scheinwerfer mit kurvenlicht Fehlermeldung.
  • Moin Moin,
    Ich habe da mal eine Frage bezüglich meines Mondeos Bj 2008 titanium ausstattung mit kurvenlicht.(Ich meine auch nicht das seiten ausleuchtungs licht).
    vor 3 wochen hatte ich einen kleinen unfall wo auf der Beifahrerseite der kotflügel drauf ging und ein wenig an der Lenkung.(Spurstange usw.)
    Als das Auto denn fertig vom Lackierer zurück kam und ich nacht nachhause fahren wollte ist mir aufgefallen das bei einer starken rechts kurve mein Convers+ mir die Meldung raushaut Beleuchtung vorne Gestört.
    Kann es sein das durch den Aufprall ggf. die zahnräder die die Linse steuert(Ich denke mal das das so Funktioniert) übergegnackt sind so das der endschalter zu früh angesprochen wird?
    Ich habe davon leider keine ahnung und bevor ich zum Freundlichen gehe und 650 euro bezahlen muss versuche ich es erstmal mit eurer hilfe.
    PS: der scheinwerfer ist seitdem auch etwas undicht..
    Ich selber habe noch keine Ursachenforschung betrieben.
    Gruß aus dem Norden. :)
  • Ist denn der Scheinwerfer noch mechanisch in Ordnung? Kaum zu glauben, wenn der Kotflügel hin war.
    Dann spekulier ich jetzt mal:
    Dein Lacker hat den Scheinwerfer ausgebaut, als er den neuen Kotflügel eingepasst und dann das Auto zum lacken abgeklebt hat. Dann hat er sich in die Karre gesetzt und sie in die Lackkabine gefahren. Dabei hat Steuermodul des verbliebenen Scheinwerfers gemerkt, dass der andere fehlt. Soweit ich weiß, muss in einem solchen Fall der Scheinwerfer neu angelernt werden und das hat dein Lacker mit Sicherheit nicht gemacht.
  • Also nur mal so gefragt jetzt ...
    Du hast eine neue Spurstange bekommen ? war sie doll verbogen ? wenn ja also wenn man eine Haarlineal an diese anlegt und der Verzug der Stange mehr als 0,5mm ist dann ist eigentlich das Lenkgetriebe zu erneuern ... dies aber mal zur Info am Rande.
    Und wenn Du noch nix weißt, woher weißt Du dann das der Händler 650,-€ nimmt ?
  • Lenkgetriebe war in ordnung.
    Der Lackierer könnte das natürlich so gemacht haben.Ich habe diese woche auch nen termin beim ffh und der wird das ja sehen.
    Obwohl ich bei meinem händler ein wenig das vertrauen Verloren habe da er ohne den schenwerfer überhaupt mal ausgebaut zu haben mir nen neuen verkaufen wollte,und der Kostet nunmal 650 euro..
    Ist das eigentlich der gleiche Linsen schenwerfer den es auch ohne Kurvenlicht gibt nur das da ein stellmotor zusätzlich dran ist??
  • Wie lernt man denn den Scheinwerfer neu an? Habe ein vergleichbares Problem.
    Werden beim FFH mittels IDS in Grundposition gefahren.
  • Geht das nur mit dem IDS und nicht auch mit anderen Testern? Meine Werkstatt hat den grünen, komme gerade nicht auf den Namen.
  • Jo wenn das geht?
    Nen Kollege hat die falsch eingestellten Xenon ausgerichtet und mit dem grünen tester gespeichert, seit dem die Fehlermeldung, obwohl alles geht!
  • kann es sein das die Leute mit Xenon alle 40mm tiefergelegte Autos haben oder gar mehr ? wenn ja bekommste Fehler.
    Zum einstellen muss man das Auto minimal anheben sonst geht es nicht.
    Betrifft aber mehr die vFL Modelle
    Genau, Marc. War bei meinem auch nach Einbau der 40er H&R. Musste dann zum ;) zwecks neuer Nullpunkt-Kalibrierung der Xenons.
    Gruß Franky
    _____________
  • Chris hatte es .. Uwe jetzt auch nachdem ich sein Lichtmodul geupdatet hab .. alles vFL
    meiner z.b. gar nicht geht ohne Probleme.
    Denke daher das bei den vFL noch etwas anders ist und der Arbeitsbereich der Sensoren an der Achse noch eingeschränkter ist, oder aber die Programmierung des Lichtmoduls anders ist.
  • Da muss man erstmal darauf kommen!
    Werde es die Tage versuchen.
    Also nur leicht aufbocken bzw kurz anheben das er nicht ganz in den Federn sitz und neu einstellen bzw kalibrieren?! :dankeschild:
  • ja genau so 2-4cm sollten da locker reichen
