Hi Freunde,
Mein Mondi Stand 6 tage..Ohne Probleme
dann habe Ich am WoEnd Meine GPS Maus Eingebaut,
und Versucht dem Motor der ZV hinten zu reparieren , was mangels Richtigen Motor Nicht Klappte. nun Habe ich den Defekten Motor aus dem Gehäuse draussen gelassen.
Nach der Bastelei und Testerei war die Batterie leer
Aufgeladen mit Ladegerät.. (8STD)
Sprang an
2 STD Später Wieder leer
Überbrückt und eine STD Laufen lassen ( Dachte das Das ladegerät nicht richtig geladen hat)
Sprang auch 6 STD Später wieder an
Dann Über nacht (8STD Später) Batterie Platt 11,49V
Gemessen habe ich 12,91
12,90
12,89
12,88
und dieser Spannungsverlust dauert jeder schritt ca 5 Sekunden.
Also Ich gehe davon aus das Die GPS Maus nicht saugen kann wenn das Radio aus ist!?
Ich denke mal das es ein Komischer zufall wäre wenn jetz zeitgleich mit der Spielerei ein kabelbruch oder Kriecher auftaucht!?
da Die hintere ZV abschaltet?? kann es doch nichts Ausmachen wenn Der Motor nicht im gehäuse ist??!!
Ich habe nur Gemerkt das wenn Der Stecker ab ist, und Die Zündung an , kommt die Meldung Tür Offen.
das plausibelste wäre ein Batterie Defekt ....
was für eine Batterie Braucht der mondi denn?
Wie Gross Passt rein?
Wie Stark ist denn die Lima?
( bei Meine galy war eine 72AH Serie verbaut,...Eine 120er Lima...und ich habe eine 100er batterie eingebaut)
