Automatische Heckklappe öffnet nicht!!!
  • Hallo, habe gestern mal die neuen Dämpfer von Schäfer Metallverarbeitung eingebaut mit den passenden Scharnieren.
    Leider geht die Heckklappe nicht alleine auf und auch nur sehr schwer zu. Glaube die Klappe hängt ein wenig zu tief. Habe leichte Spuren am Schließbügel endeckt. Habt Ihr auch dieses Problem? Was kann man dagegen tun?
  • Da gibts einen seeeeehr langen Thread Heckklappenöffner...Erfahrungen,Fragen,Infos
  • Damit du nicht den ganzen Thread durchlesen musst:
    Möglichkeit 1:
    An dem Scharnier der Heckklappe die 4 Schrauben 1-2 Umdrehungen lösen und dann die Heckklappe Richtung Dach schieben und wieder festschrauben.
    Nicht vergessen die 4 Schrauben anschließend wieder mit Farbe versehen, sonst rosten die sofort.
    Möglichkeit 2:
    Am Ende vom Kofferraumboden ist der Schließhaken. Den mit einem Stück Hartholz und nen Hammer 1-2mm nach unten hämmern.
    Keine Angst, da bricht nichts ab.
