Hi Freunde
hier mal ein Link zu Einem FB Album von Mir
https://www.facebook.com/kampfsauad.kle…87958780&type=3
es geht um den Focus Meiner Frau
1,6 Benziner
BJ 2004
(bis 2004)
Danke euch
Gruss Andy
Neues Benutzerkonto erstellenHi Freunde
1,6 Benziner
BJ 2004
(bis 2004)
Danke euch
Gruss Andy
Also den P02E1 hatten wir da ja schon besprochen ... ich würde aber aufgrund der Vielzahl der Fehler einmal alles komplett löschen eine Probefahrt machen und dann noch mal neu auslesen und gucken was wirklich wieder kommt.
Ziehe aus den jetzt vorhandenen nicht zu viel Schlüsse erst einmal.
P1000 ist ein ganz normaler Statuscode nur ... das ist kein Fehlercode !
B1318 ist Schalter Tür rechts
P1246 ist ein Ladesystemfehler heisst der Generator wurde vom PCM nicht angesteuert
ich will aber auch gar nicht alle aufzählen kann alles durch ne niedrige Bat.Spannung mal gekommen sein daher löschen fahren gucken und neu auslesen nix anderes.
Habe inmal Bei Laufenden Moor und einmal mit Motor aus Ausgelesen ..
Speicher gelöscht .. und war sofort wieder da
Sorry der Fehlercode vom mondi ist dazwischen gerutscht
Die Pronbleme mit Spätem reagieren des Tachos und dem Runterdrehen hatte Ich ja schonmal geschrieben
also alles gelöscht wirklich ? jedes Modul ? dann gefahren ? also wichtig ist ja das Forscan richtig arbeitet ... ggf. müsste man einmal mit dem IDS also dem richtigen Fordtester alles löschen und dann fahren und neu auslesen ... alles andere ist quatsch
Ich probiers morgen mit dem Forscan nochmal...
es kam auf jeden Fall die Gelösct Meldung und der Bildschirm war leer..
Ich schreib morgen nochmal
wieder rum hab ich ja zweimal ausgelesen und die Fehlerzb von der Lima waren nicht da als Ich den otor aus hatte beim Auslesen
Dieser Inhalt ist derzeit nicht verfügbar
Die von dir ausgewählte Seite kann derzeit nicht angezeigt werden. Es könnte sein, dass diese vorläufig nicht zur Verfügung steht, der von dir verwendete Link abgelaufen ist oder du nicht die erforderliche Genehmigung hast, um die Seite zu betrachten.
Benutzt du chrome?
Da ging es selbst bei Mir nivht.
mit Opera gehtd.
Album ist Aktualisiert.
Batterie war heut Früh auf 12,07
Die Kommt definitiv demnächst raus
daher würd ich erst mal gar nicht weitersuchen, erst Batterie dann gucken was bleibt.
Ich würde sie erst einmal laden und sehen, was passiert. Wenn du einen Fehlercode hast, der auf die Lima hinweist, kann die natürlich auch Fratze sein.12,07 V ist jedenfalls zu wenig.
Ladestrom kommen 14.7
Lima ist neu weil die Alte futsch war.
nach erneuten abstellen ging die batterie im sekundentakt weitet runter
Ja, 5 Jahre alt, länger halten die Akkus anscheinend nicht mehr. ![]()
Nein tun sie nicht.
Meine Originale von Motorcraft hat auch nach 5 Jahren ihren Dienst quittiert. Natürlich im Winter.
Die Batterien können einfach nach der Zeit keine Kapazität mehr speichern, daher sinkt die Spannung rapide, wenn ein Verbraucher angeschaltet ist.
14,7V ist ja okay ... deswegen bei A anfangen bevor man alles wild macht.
Wie gesagt...
ladestrom super
batterie war heut früh auf 12.07 runter obwohl das fahrzeug nur 10 std stand
zum Alter der Batterie kann Ich nigs sagn.
wir können natürlich noch 20 Seiten hier füllen mit Text hin und her ... oder aber du tauscht endlich die Batterie
Das kann man aber an der Batterie sehen, irgendwo sind die Zahlen gerubbelt.
Und die stehen, wie das meiste an Daten auf dem Schild, nicht sichtbar versteckt unter dem Batteriekasten. ![]()
Ja, vor den Erkenntnisgewinn hat der Herr die mühsame Forschung gesetzt. ![]()
Batterie neu
Getriebe sensor Neu
Batteriefehler immer noch vorhanden, Kommt immer wieder
