Batteriefehler immer noch vorhanden, Kommt immer wieder
Was heißt das denn genau?
Neues Benutzerkonto erstellenBatteriefehler immer noch vorhanden, Kommt immer wieder
ja sag mal bitte deinen Fehlercode an welchen Du meinst.
B1318
genaues ist im link im ersten posting zu sehen.
Masseproblem, Lima Stecker Kontakte usw ![]()
Oje das wird ein spass das zu finden......
danke
Fang mal mit dem Batterie-Massekabel an. Da kommstv Du noch am besten ran.
Und oft ist das auch der Übeltäter (am Karosseriemassepunkt).
Ich schrieb vom Massekabel der Batterie oder der elektrischen Verbindungen deiner neuen Lima. Soviel ist das ja nicht.
hi
Also habe den Massepunkt der von der Batterie zur Karrosserie geht
Geprüft...
Schraube abgerissen
Alles sauber gemacht
Auf einen anderen massepunkt umgesetzt
Plusleitung der Lima richtung batterie..Sauber gemacht
Kabel an der batterie Plus und Minus.. sind schon langsam etwas dunkler..... Werde Ich wahrscheinlich im sommer ersetzen.
wenn wir das Nächste mal gefahren sind werde Ich den Fehler nochmal löschen und auslesen.
Danke an alle hier
Da wird besser geholfen als in anderen Foren...
Jetz gehts dann beim Mondeo weiter
Das wirds wohl gewesen sein, *Daumendrück* ![]()
Das wars nicht.
werde demnächst kabel tauschen.
Was für Kabel willste tauschen ? und wieso willst sie tauschen ? hast Du sie durchgemessen ? ich mein einen Grund für Tausch muss es ja geben macht man ja nicht weil man gerade denkt och sieht toll aus ich wechsel es einfach mal ![]()
Plus kabel von lima zu batterie
masse von batterie zum auto
masse zum anlasser
kabel sind scho schwarz
Soodala...nun könnt Ihr mir bitte nochmal Helfen
PCM Code u0405 Ungültige datem empfangen vom Modul
Geschwindigkeitsregelung
Status
- DTC Reifung sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
- Fehlfunktion indikator Lampe ist AUS für diese DTC
Modul Motorregelungsmodul
ABS u3001 Modul Nicht korrektes herunterfahren
Status
-TC reifung Sporadisch zum Zeitpunkt der Abfrage
-Fehlfunktion indikator lampe ist aus für diesen dtc
Modul Modul ABs-ASR
BCMii code b112bLenkradmodul
Weitere Fehlersymthome
-Mechanische Fehler
Status
-DTC Reifung Sporadisch zum Zeitpunkt der Abfrage
-Fehlfunktion Indikator Lamoe ist AUS für diesen DTC
Modul Karrosseriesteuergerät
BCMii Code b113c Beleuchtung Warnblinkanlagenschalter
Weitere Fehlersymtome
-Kurzschluss im stromkreis an batteriePlus oder unterbrechung
Status
-DTC reifung Sporadisch zum Zeitpunkt der Anfrage
-Fehlfunktion Indikator Lampe ist AUS für diesen DTC
Modul Karroesseriesteuergerät
Ich hatte Am Woend das Radio Ausgebaut Weil Mir die Antenne davongeflogen ist und Ich eine Antenne aus dem Zubehör montiert habe.
Die fehler kommen auch wieder egal wie oft ich im FORSCAN unten auf löschen klicke.
Gruss Andy
vllt. solltest Du mal die TSI 19/2011 abarbeiten um mal einen Anfang zu haben.
Und was sagt die tsi??
Die sagt nix, die muss man selber lesen.
OH (SCNR)
19/2011
sagt:
Mahlendes Geräusch von Vorne ... Antriebswellenlager Tauschen
und was hat das Bitte Ohne Mahlende Geräusche mit den Fehlercodes zu tun??
Kann mir jemand sagen wo ich die komplette tsi liste inkludive
lösungen einsehen kann?
Hier im forum hab ich nur ne liste mit den tsi nummrn mit den dazugehörigen probkemen gefunden
und entweder ist ein fehler in der liste oder marc hat sich mit seinem tip, welche tso
ich abarbeiten soll vertan.
hier gibt es keine TSI Liste .... die man einsehen kann.
und es ist 19/2011
so und wer sie nun haben möchte schickt mir bitte ne Mail an mondeomk4@moellerhbg.de
Weil hier und per PN oder sonst wo komme ich durcheinander.
Lg
Liste Technische Service Informationen ( TSI )
hier das ist die tsi liste aus dem forum
